Холодный ядерный синтез.
Холодный ядерный синтез можно объяснить, если проследить явление происходящее при возникновении и действия грозового разряда в атмосфере. Рассмотрим этот процесс более подробно, при протекании этого процесса в лабораторных условиях на установке изобретателя Расулова А.В.
Установка - данное изобретение , которое можно назвать плазменный генератор работает по следующему принципу:
при смешивании водорода H2 и закиси азота N2O в определённой пропорции и их дальнейшем воспламенении получается плазма. Плазму насыщают микрочастицами цезия, что приводит к тому, что данная материя теряет сопротивление и превращается в сверхпроводник.
В данной установке имеются 2 тугоплавких контакта, предназначенных для снятия электрической энергии, которая возникает при прохождении электромагнитного поля через получившуюся плазму.
Данный генератор может применяться во многих отраслях, в том числе и в космическом машиностроении.
Описание- корпус данной установки изготовлен из огнеупорного материала (обшивки космических кораблей) чтобы выдержать температуру плазмы 3000 градусов по Цельсию, все дело происходит в вакууме ,для того чтобы частицы перемещались вверх по трубе имеются специальные огнеупорные лопасти.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2005 Откуда: адуттО
алексей 1982 Хочу такую траву!! Какое отношение имеет сабж к компьютерам и к нашему форуму? Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды
Код:
Мембранная технология
Основой мембранной технологии разделения газов является мембрана, с помощью которой происходит разделение газов. Современная газоразделительная мембрана представляет собой отнюдь не плоскую пластину или плёнку, а полое волокно.
Для технологий мембранного разделения газов применяется современная половолоконная мембрана, состоящая из пористого полимерного волокна с нанесенным на его внешнюю поверхность газоразделительным слоем. Пористое волокно имеет сложную асимметричную структуру, плотность полимера возрастает по мере приближения к внешней поверхности волокна. Применение пористых подложек с асимметричной структурой позволяет разделять газы при высоких давлениях (до 6,5 MПа). Толщина газоразделительного слоя волокна не превышает 0,1 мкм, что обеспечивает высокую удельную проницаемость газов через полимерную мембрану. Существующий уровень развития технологии позволяет производить полимеры, которые обладают высокой селективностью при разделении различных газов, что, соответственно, обеспечивает высокую чистоту газообразных продуктов.
Современный мембранный модуль, используемый для технологии мембранного разделения газов, состоит из сменного мембранного картриджа и корпуса. Плотность упаковки волокон в картридже достигает значений 500-700 квадратных метров волокна на один кубический метр картриджа, что позволяет минимизировать размеры газоразделительных установок.
Корпус модуля имеет один патрубок для входа исходной смеси газов и два патрубка для выхода разделенных компонентов.
Разделение смеси с помощью мембранной технологии происходит за счет разницы парциальных давлений на внешней и внутренней поверхностях половолоконной мембраны. Газы, «быстро» проникающие через полимерную мембрану (например, H2, CO2, O2, пары воды, высшие углеводороды), поступают внутрь волокон и выходят из мембранного картриджа через один из выходных патрубков. Газы, «медленно» проникающие через мембрану (например, CO, N2, CH4), выходят из мембранного модуля через второй выходной патрубок.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2006 Откуда: Ульяновск
Человеку могу порекомендовать Потапова Ю.С. Энергогенератор будущего или холодный ядерный синтез (в области теплоэнергетики). А также снизить дозу , а то ни в какие ворота не лезет
это уже батенька не холодный ядерный синтез.
_________________ Если кто то не любит тебя так как тебе хочется, то это не значит что он(она) не любит тебя всей душой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
