Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Какой по-вашему должна быть идеальная материнская плата? Абстагируясь от процессорозависимых вещей (чипсет, сокет и иже с ними). Опишите все, важные с вашей точки зрения, особенности, которые делают мамку идеальной для вас.
Что важно для меня:
- удобное расположение разъемов питания;
- разноцветные разъемы под память ;);
- как минимум 2 PCI слота, которые не блокируются установкой второй "двухслотовой" видеокарты;
- не меньше 6 SATA разъемов;
- 2 IDE;
- цвет текстолита - не зеленый :);
- fanless охлаждение чипсета.
Overhlopec
в формат АТХ не знаю поместится ли :)
- много тепловых трубок и радиков + вентили
- 4 PCI-e 16x, 1 pci-e 4x, 1 pci-e 1x, 2 PCI.
- поддержка оперативной памяти до 24+ ГБ
- Чпсет с С ФСБ до 1000
- БИОС настройки как на флагманах DFI
- цифровая схема питания
- поддержка и АМ2 и Интел Конро. )))))))))))
пока все...
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Отдельный сокет для чипсета, чтобы можно было апгрейдить :)
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Напишу оптимальную для меня, т.к. идеальных вещей не бывает и придумать их даже сложно - кого-то да не устроит что-то.
По моему, идеальная плата, которая будет поддерживать обе платформы и все новинки вплоть до своего морального устарения.
Визуально:
- черный текстолит без кучи белых надписей/меток;
- оранжевые слоты (как у DFI) UV активные;
- темно-золотистый цвет тепловых трубок и радиаторов (как у ASUS);
- светодиодная подсветка обратной стороны платы (как у AW9D-MAX) с возможностью отключения :);
- подсветка разьемов;
- кнопки на плате как у Crosshair;
- LCD POST индикатор с возможностью вынесения на переднюю панель (в 3,5" отсек);
Возможности расширения:
- 6-8 USB портов на задней панели (как например 6 у DFI);
- минимум 2 PCI; 1 универсальный PCI-E 4x; 1 PCI-E 1x; 2 PCI-E 16x;
- нативная поддержка хотя бы одного канала IDE;
Охлаждение:
- пассивное с тепловыми трубками и опционным тихим вентилятором в комплекте на все радиаторы;
- серьезные радиаторы на всех силовых елементах процессора;
Оверклокинг:
- фиксацияшины PCI;
- напряжение на память хотя бы до 2,65 v (как в abit AW9D-MAX);
- понижающий делитель;
- точный мониторинг платы +его оформление в стиле abit;
- отсутствие проседаний напряжений;
- отсутствие выключения при перезагрузке, как у ASUS;
- стабильная работа от 600 Mhz по шине;
- беспрецендентный биос от Crosshair;
Доролнительно:
- пульт из серии Digital Home. =)
А вообще мне бы вполне подошла Crosshair на 955-от чипсете (и восьмым южным) под S775 с поддержкой Conroe, количеством слотов как на DFI 590 IE и пультом DH. :)
One of the world of Wanderers.
Безглючной.
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
C BIOSом на Русском. :D
На ней должно быть написано "ASUS". (Шутка)
Сначала обязательные требования. Если они не выполняются, то нафиг такую мать... Лучше на своём сидеть буду - и деньги целее...
Охлаждение.
1. Отсутствие вентиляторов;
2. Радиатор не должен находиться под видеокартой;
3. Радиатор не должен быть приклеен липучкой. Только нормальное крепление;
4. Мать должна позволять устанавливать большой кулер (типа 7700);
5. MOSFETы должны иметь радиаторы или допускать их установку.
Память.
1. Минимум по 2 слота на канал;
2. Слоты не должны находиться в "закутке" между БП и сокетом.
BIOS.
1. Микросхема должна находиться в "кроватке";
1а. Если это не так, то должно быть дублирование (DualBIOS);
2. Возможность понижения напряжения на процессоре через BIOS;
3. Возможность аварийного сброса настроек при нестарте системы.
Разъёмы.
1. Минимум 6 портов USB, из них минимум 4 - на плате;
2. Минимум 3 разъёма для вентиляторов;
3. 3 слота PCI.
Это не должна быть мини-материнка.
Сокеты - 775, 754, 939, АМ2.
Желательно.
Охлаждение.
1. Наличие теплотрубок.
Разъёмы.
1. 8 портов USB;
2. 4 разъёма SATA;
3. 2 канала IDE.
Разное.
1. Индикатор POST-кодов;
2. Кнопки включения и сброса на матери.
Если кто-нибудь подскажет, какая мать соответствует хотя бы обязательным требованиям - буду очень благодарен...
Охлаждение.
здесь полностью согласен
Память.
аналогично, только хотелось бы по 4 разъема на канал...
BIOS.
и то и другое одновременно
и естественно повышения ;)
само собой...
Разъёмы.
3. 3 слота PCI.
о ДА!! разъемы, при этом мать из просто АТХ превращается в х.з. что
а именнно
10 USB (где - неважно, но чтобы были... ) 1394 штуки 2
минимум 8 разъемов под вентили
минимум 4 писиай, 2 ISA, Полноценный РСI-E и AGP одновременно...
никак не получится ;)
про себя скажу - 939, АМ2, АМ3, F...
Желательно.
Охлаждение.
смотрим шире - эффективный пассив + холодный чипсет
Разъёмы.
1. 8 портов USB;
2. 4 разъёма SATA;
3. 2 канала IDE.
8 САТА 4 ИДЕ 68 и 80 пин и вшитый контроллер SCSI U320 как минимум...
Разное.
согласен, индикатор пост кода можно и расширенный..
визуально - цвет текстолита - черный или белый, цвет разъемов - при черном текстолите - белые\желтые, при белом - черные, синие или красные, и их разумное сочетание...
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Предел мечтаний,всё находится на одном кристале.
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
chylera
неинтересно, но технологично :)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Ага... Вот Intel оттянется по полной программе, выпуская урезанные по-всякому чипсеты... :D
Tod Schwarzkaiser
Не должны греться выше 60-70' ;).
Пялится и шизеть.
пофигист
а еще лучше - не выше 50 ;)
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
интересный вопрос...
Визуально:
согласен полностью, слоты тогда белые или синие (обязательно свечение в UV)
2 слота PCE-Ex16 на солидном расстоянии друг от друга...
PCI - 2 штуки, 2 PCI-Ex1, один PCI-Ex4 (пусть будет)
один ISA (хочется туда воткнуть свой старый SoundBlaster :) )
IDE - два канала (можно даже и один)
SATA - разъемов 8, причем хотя-бы один на задней панели (удобно!)
естессно RAID 0/1/5 (полностью аппаратный :lol: )
USB 8 разъемов (а лучше 10)
IEEE1394 x2
2 порта Gigabit Ethernet, Wi-Fi со внешней антенной
желательно встроенное видео
охлаждение чипсета и питания как на Ausu M2N, везде должны быть распаяны коннекторы для кулеров (а не оставлена площадка)
ну и POST-индикатор =)
В технике, модератор — это устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
Всем спасибо! Достаточно.
Holmes писал(а):
Достаточно.
а что собственно ты хотел узнать и с какой целью?
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666 Что-то приближенное к реальности! Как люди выбирают мамку, если покупают комп или делают апгрейд. Какие критерии для них важны, и как их задачи влияют на эти критерии.
Фото: 3
Ты почти описал ЕРоХ 9нпа ))) тока там пасива нет и трубок ;)
Holmes
Holmes писал(а):
Как люди выбирают мамку....
Да ты действительно как Шерлок Holmes )))
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
пипец вам делать неxрен что ли?
из обсуждалова из разряда "какие титьки я хочу помять"
ответ: мять нада все подряд, только так можно научиться разбираться в титьках, или тут все мега знатоки титек ?
Я ДуРаК НеУрАвНоВеШеНнЫй !!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
