Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2003 Откуда: Новосибирск
вот в чем проблема у меня st3250620as !!!
Новый тока купленный !! поставли винду скинул со старого винта на него все что было !!!
и блин у меня по папка лазиет долговато.. когда на папку жму он какбы задумываетса потом заходит и отратно так... в чем ПРОБЛЕМА ????
_________________ Нет команды лутше в мири, чем команда из Сибири. Сибирь-Чемпион....
Машина КЛЮГЕР ))))
что тут не понятного )))
смотрите надо зайти в папку пытаюсь зайти подвисает гдето на 1 секунду потом заходит....
Причем почти вовсе папки так...
с какимито тормазами работает... раньше можно было тык тык тык тык и всеуже та мгде надо
а щас
тыыыык тыыыыык тыыыыыык...
извиняюсь за то что чутокбуквы попутал )))
Машина КЛЮГЕР ))))
Default member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Россия, г. Орёл
VAVAN, возможно некорректно поставилась ОС, драйвера устройств и проч. Поробуйте переустановить с полным(не быстрым) форматированием диска С:\, не бейте на тома и в системе NTFS. После установки попробуйте работу с папками, БЕЗ установки драйверов остальных устройств, так можно отследить проблему.
во блин ((( тока винду поставил опять сносить (((
насет дров уверен так как это началось прям на сырой системе !!!
винду эту всегда ставил ... если тока попробовать другую какуюнибудь мало ли... Хотя оналогичная проблема замечалась даже на винте с ИДЕ поминял на САТА думал поможет но увы...
Спасибо за совет !!! подергивания в играх тоже замечалось точнее подвисание такое маленькое...
Машина КЛЮГЕР ))))
Default member
xtrimall писал(а):
как разбиение жесткого на тома может влиять на быстродействие системы??? непонятно...
А здесь кто-то говорил о быстродействии системы?
Тома- как следствие, вполне возможно, не соотносятся некоторые файлы по логическим оразделам и их значениями в реестре для ярлыков и быстрого запуска- это первый случай, а других может быть куда больше.
xtrimall, попробуйте на рабочем столе посмотреть свойства ярлыка для удаленного файла. Что будет происходить? Следствие чего?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Липецк
VAVAN У знакомого, была такая вещь, когда он себе какую-то левую Windows XP CE поставил, всё решилость форматированием диска "С:\" и переустановкой на мою, SP2
Default member
xtrimall писал(а):
и еще я не понял что вы хотели этим сказать!
Поробуйте создать ярлык на раб.столе для определенного файла, потом просто кликните правой кнопкой мыша по нему(ярлыку) и, обратив внимание на время реакции системы, посмотрите его свойства. Далее, переместите файл в другое место и опять проделайте ту же операцию. Время увеличится. Так и для человека, у которого данные переносились с другого винта могут быть нарушены перекрестные ссылки, а это значит, что система ее ищет дольше.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Made in USSR
sErgillo, попробовал.... и на глаз определял и с помощью секундомера Может разница есть но порядка 0,2-0.25 сек, которую тяжелова-то заметить!
Это почти в 6 раз меньше секунды!
Одним словом - разница не заметна!
Снес Винду поставил заново !!! о чудо лазиет пря махом все..... Аж обрадовался ) Устанавливаю дрова на мать со стандартного СД (M2N-SLI-Delux ) и емае опять тоже самое !!! Что делать ?
Где взять дрова новые ??? в них проблема ? или проблема в том что чтото конфликтует когда я устанавливаю их ?
Машина КЛЮГЕР ))))
ПОСТАВИЛ ДРОВА на ЗВУК
и опять эта ерунда началась..................
Но что самое интересное !!!! я включаю винам или видео и она проходит... по папкам быстро лазиет !!! вырубаю и опять тормазит ))) во чудо природы БЛИН как от этого избавитьса ????
Машина КЛЮГЕР ))))
xtrimall C Total Commander'ом такой проблемы не замечаетса !!!
Но если она есть значит чтото не ТО...
Просто обидно взял мать проц вроди не плохие (4.2 M2N) а тут такая ерунда...
если кто знает решение помогите ?
ВОт думаю еще может это из-за БИУСа
Машина КЛЮГЕР ))))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2004 Откуда: Кустанай
Такое бывает в двух случаях:
1- Когда ставится драйвер IDE от Nvidia, слетает режим UDMA иногда вплоть до PIO;
2- Когда копируешь данные с другого винта, не стоит копировать папку System wolume info, также иногда начинают глючить всякие desktop.ini и thumbs.db в папках - можно их просто потереть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
