Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Требуется помощь по объединению двух тестовых обзоров, это GoldMemory_Pro_6.92.iso и memtest86+-1.65.iso, нужно что бы при загрузке выдавало меню загрузки в boot.ini.
Кто может помочь это реализовать?
http://pav.zelek.ru/123123.rar - 259,876 байт
PAV писал(а):
обзоров
образов.
Shit happens...
Leap Ahead™
PAV
PAV писал(а):
memtest86+-1.65.iso
Это под линукс, ты не можншь внести его в бут.ини.
iron3k
Ужасно, а можно тогда их объединить в один образ на СД?
Leap Ahead™
PAV Можно... Но лучше возьми готовы диск Hirens Boot CD, и не мучайся
Это под ДОС. записать на CD и с него загружаться. Какой вообще boot.ini? :D
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
Leap Ahead™
BW4ever
BW4ever писал(а):
Это под ДОС
Не спорь если не знаешь.
По русски разучился читать? Я ответил - это невозможно
ПОТОМУ ЧТО ОН РАБОТАЕТ ТОЛЬКО С ЗАГРУЗЧИКА LILO, Который Linux, знаешь такого? Умник...
Еще раз.
Для тех, кто в бронепоезде
iron3k писал(а):
Умник...
:D
Why are you here?
Leap Ahead™
BW4ever писал(а):
Еще раз.
Вот и читай
The floppy disk will appear to be unformatted by Windows after the install is complete
The test image may be loaded from a floppy disk or may be loaded via LILO on Linux systems
The initial versions of the source files bootsect.S, setup.S, head.S and build.c are from the Linux 1.2.1 kernel and have been heavily modified.
Фото: 5
Может, речь идёт об этом?
http://www.bcdwb.de/bcdw/bcdw.htm
С помощью этой проги можно втиснуть в диск сколько угодно образов...
вот по-русски: http://bootcd.narod.ru/
iron3k Ну-ну....
Since Memtest86 is a standalone program it does not require any operating system support for execution. It can be used with any PC regardless of what operating system, if any, is installed. The test image may be loaded from a floppy disk or may be loaded via LILO on Linux systems. Any Unix, Windows or DOS system may be used to create a boot floppy or bootable CDROM.
Перевод для недалеких: Memtest86 не требует для исполнения какой-либо ОС, и может быть использовано с любой ОС, если какая либо установлена. Может быть загружено с дискеты или с помощью LILO (Я например с помощью LILO\GRUB могу ХР запустить. Она тоже что-ли под Linux? :D )на LINUX системах. Любая unix\windows\dos ОС может быть использована для создания дискеты или загрузочного CD.
Или твои глаза не видят нечего из того, что не хотят видеть, а что не видят, так тебе мерещится? Поздравляю.
Так что поток сознания мимо кассы.
iron3k писал(а):
Умник...
WoWCHK Да, тоже вариант.
Why are you here?
Leap Ahead™
Вот и создавай сколько влезет. А вот использовать то что ты создал под ДОС у тебя не выйдет, он даже файловою систему не увидит. И Винда тоже кстати...
Это по твоему?
BW4ever писал(а):
под ДОС
Для оленей, я по моему выделил: Stand Alone Program Что-то еще не понятно?
Why are you here?
Leap Ahead™
BW4ever Под ДОС?
iron3k Под Linux?
Разговор окончен.
Why are you here?
Leap Ahead™
BW4ever
BW4ever писал(а):
iron3k Под Linux?
ДА.
Версия под линукс работает с самой операционки, версия "под ДОС" только создает дискету в файловой системе линукс, с которой тебе нужно загрузиться. А когда ты с нее загружаешься, на дискете есть своя мини ОС, для создания которой использованно ВОТ ЧТО, ЦИТИРУЮ:
"The initial versions of the source files bootsect.S, setup.S, head.S and build.c are from the Linux 1.2.1 kernel"
Блин, ну не веришь мне, создай эту гребанную дискету и ПОСМОТРИ КАКИЕ ТАМ ФАЙЛЫ, если у тебя есть линукс конечно, и ты сможешь зайти в эту самую дискету...
ТАМ НЕТ, НЕБЫЛО И НИКОГДА НЕ БУДЕТ ДОСОВСКИХ ФАЙЛОВ EXE, А ИМЕЮТСЯ ЛИНУКСОВСКИЕ.
BW4ever писал(а):
Разговор окончен.
Именно. Потому что враньем трудно переспорить, а ты еще и вопрос не прочитал...
:lol:
О чем спор?
Берем:
WoWCHK писал(а):
Может, речь идёт об этом?http://www.bcdwb.de/bcdw/bcdw.htm
Берем нужные нам образы дискет, создаем из всего этого CD-iso и вуаля.;)
Всего запутали своими баталиями ;)
Shan сделай :)
вот именно, речь шла про выбор образа при загрузке. поэтому вопрос повторяется - есть загрузочный образ (дискеты, диска). его можно прикрутить к загрузчику операционной системы, чтобы с него можно было загрузиться? (win, lin)
<< and death will take my foes ... >>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
