Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2004 Откуда: Sankt-Peterburg
Итак, есть телик и есть желание посмотреть на этом телике фильмы с компа (подключив комп к телику через выход на видеокарте)
но проблемма в том что на пульте не работает кнопка AV (для входа в
ав режим). Кроме как с пульта в этот режим не войти. Мерял ток на ИК диоде -тока нет. Пробовал почистить контактные площадки- не помогло. Все остальные кнопки работаю. Пульт не заливался.
В чем может быть проблемма и пути решения.
Как вариант (надеюсь последний) поехать на радио рынок и искать
пульт.
1.Проблема может быть в трещине на плате -искать трещину.
2.Кнопка износилась. - стоит попробовать нажать на контактную площадку под кнопкой с помощью другой кнопки расположенной на резинке, или нажать на контакт пинцетом для замыкания цепи кнопки.
Если сработает ,то стоит попробовать купить набор для восстановления кнопок (у нас стоит 60 рублей),вырезать окружность (там они все крупные в комплекте) под диаметр контактной поверхности кнопки клавиатуры и приклеить (клей там есть) .
Подождать часик чтобы не слетело, можно пользоваться.
или содрать кнопку с калькулятора и так же приклеить.... тогда ремонт будет бесплатен если конечно есть калькулятор ненужный, не рабочий.
Сопротивление контакта при нажатии на кнопки примерно 150-200 ом ,если кнопка износилась то оно увеличивается...
Лучше указать марку пульта и телевизора, так будет легче ориентироваться, а то мало ли бывает...причин.
По поводу трещины, она может возникнуть сама по себе,есть много факторов для этого. Возможно заводской дефект.
Если раньше пульт работал,то тогда стоит пропаять микросхему на пульте,если вы точно смотрели по осциллографу сигналы на инфракрасном диоде и они точно отсутствовали при нажатии именно этой кнопки .
Редко но такое бывает если повреждена микросхема (пульт падал,полярность была перепутана - не на всех пультах стоит защита от этого)
Причем если вы не кидали пульт, возможно за вас это уже кто то сделал раньше (дома или до покупки),такой дефект проявляется не сразу и все зависит от разрядности микросхемы - если не работает один разряд опроса клавиатурыто должно было бы не работать более двух кнопок.
В вашем случае я думаю нарушение контактной дорожки к кнопке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
