Привет всем! У меня возник вопрос по поводу битности видеокарт, как она влияет на производительность? И хотелось бы посмотреть тесты 2-х одинаковых видеокарт с разной шириной шины. Можно ссылочку по этой теме?
Заранее спасибо откликнувшемся!
Ссылку не дам, но пропусная способность в 2 раза выше. Это конечно не значит что в целом скорость в 2 раза увеличиться, но в1,2-1,6 раз в определенных приложениях. Общение между памятью и главным чипом карты будет ровно в 2 раза быстрей.
Для игр актуально только 256 и даже теперь 512 бит.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Мда...
Vaka63 Тебя какая видеокарта интересует? Разные графические карты реагируют на уменьшение шины памяти по-разному.
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: НН
zorg001 Не совсем так по производительности 6800GT-Ultra~7600GT - у первой шиина 256 у второй 128 плюс разница в количестве конвееров - но так же в обратную сторону разница частот. Получается что на 128 битах 1400Мгц память даёт приблизительно такую же производительность как 1000Мгц на 256 битах.
И еще где ты видел 512 бит?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2005 Откуда: Россия Питер
256+128
как задумывалось паралельные вычисления физики так что 256 бит пока упор, и ринг бас от ати чтот не впечатлил может идея ничего тока реализация сложнее чем задумка
maxuser Ничего подобного. И еще не скоро судя по всему будет 512 бит - эдак через годик а то и больше. Судя по всму 256и пока достаточно - пока не исчерпан частотный потенциал.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2003 Откуда: Н.Новгород
С увеличением детализации текстуры становятся больше из-за их большего разрешения (не секрет, что для разных уровней детализации разработчики используют текстуры разного разрешения), т.е. при работе шейдеров (в частности пиксельных) требуется пересылать из памяти текстуры большего размера.
При включении AF и AA происходит примерно то же самое, т.е. нагрузка на шину памяти возрастает.
И здесь два пути для повышения быстродействия подсистемы памяти: либо увеличивать разрядность шины, либо увеличивать тактовую частоту памяти.
Demetros Пока проще второе, тем более GDDR4 открывает бооольшие перспективы пока вплоть до 3-3,2ГГц а потом и выше. А увеличение разрядности очень сильно скажется на сложности разводки платы и как следствие увеличении стоимости.
спасибо за ответы! я в принципе так и говорил своему товарищу, но он упирается в 256 бит! доказывать не могу уже и поэтому попросил помощи! спасибо огромное!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2005 Откуда: Днепропетровск
Есть древнее дурацкое ,но более-менее актуальное правило.
(NTMU*GPU clock)/(Memory CLOCK*разрядность шины/8)=0,2(приблизительно)
Т.Е сосотношенте пропускной способности шины к Скорости мультитекстурирования примерно 5.
В случае современных архитектур ответ дать сложнее(X1600.X1900)
Короче сначала нужно опредеиться с чипом ,а уже потом смотреть на память
_________________ Скажим нет спорам по схеме ДУРАК-САМ ДУРАК!!!!
упирается он в том что у него моник максимум 1280х1024 тянет! смысла нету брать 256 бит карту! ведь есть смысл только при больших разрешениях(1600х1200)!? или я не прав? и вообще 2 примерно одинаковые (128х265 и 256х256) видюшки в ФИРЕ на глаз дают одну и туже картину, т.е. визуально этого не видно! зачем тогда переплачивать?
Vaka63 Смысл есть сейчас самое максимум со 128бит это 7600ГТ а её даже для 1024+всё на макс уже иногда не хватает - пример Company of Heroes, Call of Juarez. И это только начало если есть возможность надо брать что-нить по-лучше уже. Кстати у меня мон тоже максимум 1280 держит.
На качестве картинки битность не отражается - меняется производительность -фпс.
ну это понятно что такой видюшки не хватит, но он не играет в такие игры! а вообще пускай сам выбирает что ему нужно! мне вот 6600gt extrime хват почти на всё! ладно, огрмное спасибо за отвты!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
