Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Заинетересовал вопрос есть ли доступные системы теплового виденья(типа разными цветами показывает поверхности с разными температурами, инфравиденье кажись ето называеться), не лабораторные образцы которые стоят в разных научных лабораториях, а доступные приспособления которые можно купить по доступной цене?
Интересно в свете того что с помощью етих "термоочков" можно будет видеть какие елементы нагреваються и соответсвено их охладжать, так как на видяхе опустим десятки микросхем, и каждую из них пробывать на температуру уйдет слишком много времени, а так можно будет сразу увидеть самые горячие елементы.
З,Ы, К модераторам просьба ету тему не банить хотя бы пару часов, какой бы дурацкой она им не показалась на первый взгляд, тема кажись имеет парктическую ценность.
Жизнь коротка, апгрейд вечен
erazel Можно купить либо тепловизор либо пирометр (лазерный термометр). Цена от 1000$ за нормальный девайс
а еще можно купить ч/б камеру наблюдения за полтиник и снимать в темноте :tooth:
*Cofradia Intel*
Тепловизор ThermaCam S65 — Инфракрасная камера для научно исследовательских задач и контроля технических процессов
http://flir.ru/tv/s65.jpg
Мощная инфракрасная система контроля состояния объектов. Предназначена, в первую очередь, для профессиональных термографистов, работающих на крупных предприятиях и в энергосистемах, где существуют диагностические лаборатории.
Краткое описание тепловизора ThermaCam S65:
• Высокоскоростной вывод радиометрических термограмм с частотой до 50 Гц
• Чрезвычайно высокая тепловая чувствительность (0,08 °C)
• Несравненное качество изображения (320 x 240 пикселей)
• Изображения в инфракрасном и видимом участках электромагнитного спектра
• Автофокусировка
• Текстовые и речевые комментарии
• Возможность использования во всех погодных условиях (соответствие требованиям стандарта IP 54)
• Сохранение радиометрических термограмм в формате JPEG
• Широкий диапазон аксессуаров и объективов
• Совместимость с программой ThermaCAM Reporter
• Использование технологии беспроводной связи Bluetooth
Технические характеристики тепловизора ThermaCAM S65
ПАРАМЕТРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Поле зрения/минимальное фокусное расстояние 24 x 18°/0,3 м (с 35-мм объективом)
Пространственное разрешение (мгновенное поле зрения IFOV) 1,2 мрад.
Температурная чувствительность 0,08°С при 30°С
Частота кадров изображений 50/60 Гц, прогрессивная развертка
Фокусировка Автоматическая или ручная (2 x 128)
Функция электронного изменения фокусного расстояния 2, 4, 8 с интерполяцией
Тип детектора располагающаяся в фокальной плоскости матрица (FPA), неохлаждаемый микроболометр, 320 x 240 пикселей
Спектральный диапазон 30 x 30 мкм
Цифровое повышение качества изображения Обычное изображение и с повышенным качеством
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Выходной видеосигнал Полный видеосигнал в стандарте RS170 EIA/NTSC или МЭК/PAL, DV-выход IEEE-1394 FireWire радиометрический
Видоискатель Встроенный, с высоким разрешением цветной ЖКД (TFT-технология)
Внешний дисплей 4-дюймовый ЖКД с интегрированными органами дистанционного управления
Измерение От -40 до +500°С
Интервал температур По дополнительному заказу – до +1500 °С или до +2000 °С
Ударостойкость 20 g, 11-мс импульс в виде полупериода синусоиды
Погрешность ±2°С, ±2% от показания
Режим измерений По пятну/ручной (до 10 перемещаемых маркеров), автоматическое размещение и считывание макс. и миним. температуры в пределах участка.
Перемещаемый круг (5 размеров) и/или прямоугольник (5 размеров), изотерма (2), линейный профиль, разность температур Delta T
Корректировка на прозрачность атмосферы Автоматическая, основывается на входах для расстояния, температуры атмосферы и относительной влажности
Корректировка на прозрачность оптики Автоматическая, основывается на сигналах от встроенных датчиков
Корректировка на коэффициент отражательной способности Устанавливается в пределах от 0,1 до 1,0 или выбирается из списка для определенных материалов
Корректировка на отраженную температуру Автоматическая, основывается на вводе отраженной температуры
Корректировка на внешний объектив/окно Автоматическая, основывается на вводе коэффициент прозрачности оптики/окна и температуры
СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип Съемная плата флэш-памяти (256 Мбайт); встроенная флэш-память (50 изображений)
Встроенное ОЗУ для монопольной и AVI-записи
Форматы файла – тепловые изображения Стандартный JPEG-формат, включает 14-разрядные данные измерений
Форматы файлов – изображения от видеокамеры Стандартный JPEG-формат (включает перемещаемый маркер), связь с соответствующим тепловым изображением
Речевая аннотирование для изображений «Клип» в виде 30 секунд записи голоса в цифровом виде, сохраняется вместе с изображением – головной телефон с беспроводной связью Bluetooth
Текстовое аннотирование для изображений Заранее задаваемый текст, выбираемый и сохраняемый вместе с изображением
ОБЪЕКТИВЫ (ОПЦИЯ)
Поле зрения/минимальное фокусное расстояние 7 x 5,3°/4 м (с 122-мм объективом)
12 x 9°/1,2 м (с 71-мм объективом)
45 x 34°/0,1 м (с 12-мм объективом)
80 x 60°/0,1 м (с 9-мм объективом)
200-мкм макросъемочная насадка (64 x 48 мм/150 мм)
100-мкм макросъемочная насадка (34 x 25 мм/80 мм)
50-мкм макросъемочная насадка (15 x 11 мм/19 мм)
18-мкм макросъемочная насадка (6 x 4 мм/7 мм)
Распознавание объектива Автоматическое
Жидкокристаллический дисплей Показывает подсадку батареи и свободную емкость устройства памяти. Индикация включенного состояния, режимов связи и сохранения.
БАТАРЕЙНАЯ СИСТЕМА
Тип аккумуляторной батареи Ионно-литиевая аккумуляторная батарея, возможность замены в полевых условиях
Время работы Время непрерывной работы 2 часа. Дисплей показывает подсадку батареи.
Подзарядка батареи Без извлечения из камеры (при использовании адаптера переменного тока или от 12-В автомобильного источника) или 2-секционного зарядного устройства
Работа от внешнего источника С использованием адаптера переменного тока, 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц, или 12 В от автомобиля (Абель со стандартным разъемом – за дополнительную плату)
Напряжение 11-16 В постоянного тока
Энергосбережение Автоматическое отключение и переход в дежурный режим (по выбору пользователя)
ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩИМ УСЛОВИЯМ
Интервал рабочих температур От -15 до +50 °С
Интервал температур складского хранения От -40 до +70 °С
Относительная влажность Работа и хранение: от 10 до 95%, без конденсации влаги
Герметизация Соответствие требованиям стандартов IP 54, IEC 359
Стойкость к ударным нагрузкам В рабочем состоянии: 25g, IEC 68-2-29
Вибростойкость В рабочем состоянии: 2g, IEC 68-2-6
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса 2,0 кг, включая батарею и верхнюю рукоятку (включает ЖКД с кнопками дистанционного управления, видеокамеру и лазер); 1,4 кг без батареи и ЖКД с кнопками дистанционного управления
Размеры Корпус камеры размерами 100 мм x 120 мм x 220 мм
Установка на треноге 1/4 дюйма - 20
ИНТЕРФЕЙСЫ
FireWire Выход IEEE-1394 FireWire (DV-разъем) радиометрический 14 - бит
USB/ RS-232 Передача на ПК изображений (тепловых и визуальных), измерений, речевых и текстовых аннотаций
IrDA Беспроводная связь
Дистанционное управление Верхняя рукоятка с видеокамерой, лазерным указателем Laser LocatIR и ЖКД
Copy/Paste - это конечно хорошо, но про Правила не надо забывать.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 11.10.2006 12:26
*****Cofradia Intel***** *CI_TSC!_team*
охотники по моему используют подобные штуки..... я думаю можно и не покупать(дороговато я думаю) а одолжить у кого нить.....
...........надо было покупать Macintosh.
*Cofradia Intel*
RIPman пару раз доводилось одалживать. Уж оченно полезная штука. В принципе, организация планирует такую цацу приобрести. Вкупе с портативной рентгеновской установкой. На аппарат гамма-дефектоскопии бабок точно не хватит.. Уж больно он дорогой.
mike02 да вообще на свете полно полезных и апупетельных вещей.... только почемуто они все больно дорого стоят.. )))
ЗЫ: боюсь даже спрашивать чем ваша контора занимается... ))))
*Cofradia Intel*
RIPman
какая фиг разница.. ;-)
А одаживали мы тепловизор на заводе "Топаз". Он выпускает телевизоры и прочий ширпотреб, а напипаче занимается производством пассивных станций радиоразведки "Кольчуга" ;-)
Последний раз редактировалось mike02 11.10.2006 11:52, всего редактировалось 1 раз.
erazel, есть, я такие в Сплинтер Селле использую, классная вещь. :D
overclockers.ru
У меня есть цифровая видеокамера Сони, там есть ночной режим(инфракрсный) но вот температуру обектов в таком режиме не видно.
А что ты имел в виду етой фразой? разве на камерах наблюдения обекты с разной температурой различаються?
2 mike02: А сколько така хрень стоит? И може есть что по проще, главное что бы отображала разницу в температурах(что бы сразу заметить горячий обект), а всякие навороты не нужны. А то я думаю ета хрень немало стоит.
Я как раз примерно про это говорил.. :( А что ей еще надо? Нагретый паялник видит?
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
В темноте используется инфракрасная подсветка.. По идее просто нагретые предметы тоже должны быть видны :oops:
Чесно говоря я еще не пробовал в полной темноте нагретые обекты снимать. Сенгодня вечером попробую. Дождусь ночи и попробую
*Cofradia Intel*
erazel
~23 тысячи баксов и не самый навороченный вариант.
:shock: них. себе. Не, такую хрень я уж точно не потяну :(
erazel Для твоих нужд и недорогой подойдет, тысяч за 10$ :) Если серьезно, присмотрись к пирометрам.
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
http://www.energoaudit.ru/goods/pirometers/399.html например. 6000 рублей всего
mike02
Интересно, какой у нее принцип работы? С охлаждением матрицы или без?
Добавлено спустя 6 минут, 56 секунд
Впечатляет.
Everything counts in large amounts.
*Cofradia Intel*
Kola
меня лично интересует на неохлаждаемый, с ТТ матрицей.. Ну он и стоит соответственно.
Поправка: пирометр - это инфракрасный, а не лазерный термометр. Лазерная указка показывает в каком примерно (к сожалению, нередко указка и термодатчик не соосны) месте прибор измеряет и может отключаться по желанию.
Выглядят как небольшой пластмассовый пистолет, питание - батарея типа "Крона", при нажатии на спусковую кнопку указывают лазером место замера и показывают температуру. На блестящих поверхностях (типа полированного металла) не меряет (показывает неправильно). Стоит добавить, что "пятно" замера с увеличением растояния увеличивается, поэтому измерить температуру маленького удалённого объекта затруднительно.
Цены на пирометры начинаются, если не ошибаюсь, от 100$. Более дорогие позволяют увидеть максимальную температуру замера - очень удобно.
А вообще пирометр будет очень полезен экстремальному оверклокеру.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
пробовал снимать камерой с ночным режимом(инфракрасный) в полной темноте горячий предмет(газовая колонка, огонь горел несколько минут перед етим, так что нагрелась сильно). Нифига не показывало. На глаз не было заметно чем отличаеться горячий обект от холодного. значит видеокамеру с ночным режимом можно не брать в щет. Ищем другие доступные варианты.
У меня дома во входной двери стоит ч.б. видеоглазок, подсоединенный к телевизору, он достаточно чувствителен к инфракрасному излучению, например тлеющая сигарета выглядит как факел (даже сам не сразу понял что это).
Сейчас этот форум просматривают: qefir и гости: 69
