Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 99 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Доброго Вам времени суток!
Собираюсь поставить себе СВО из след. составляющих:
Насос: GRUNDFOS UPS 25-40,
Радиатор жигулёвский (не печка, а именно радиатор),
Ватерблоки и шланги
+ БП.
Проблема в следующем: затрудняюсь с выбором ватерблоков, ну и шлангов, в принципе, тоже. Поэтому прошу помощи с выбором, а именно: что конкретно нужно охлаждать (CPU, GPU, память видеокарты, северный мост, HDD) и чем (фирмы, модели, причины).
Также был бы благодарен за помощь в выборе БП (с пассивным охлаждением), сам склоняюсь к FSP Zen (FSP300-60GNF) или его 400W потомка.
Сразу предупрежу СВО ставлю ДЛЯ БЕСШУМНОСТИ, поэтому варианты с вентиляторами неуместны.
Система след.:
CPU: Pentium IV 2.8/800/478
M/B: ASUS P4P800 Gold
Video: ASUS V9950TD/SETD 128 (GeForce 5900XT)
Memory: Hynix 2x256 3200(400)
HDD1: WD 80 S-ATA (800JD) 8Mb
основной (ОС, софт) при спокойной работе 40-50C, дефраг до 58С
HDD2: WD 160 IDE (1600JB) 8Mb
доп (видео, музыка, образы дисков) при спокойной работе 35-39C, дефраг до 50С
CD: ASUS CD-RW 52/32/52
DVD: ASUS DVD-RW DRW-1604P
Sound: Creative Live Player 5.1
Корпус: Topdevice ATX LL6 300W
БП: Linkworld LPQ6-400W (вместо родного)
Компьютер требуется для игр, сёрфинга, закачки (ночью), музыки, фильмов и т.д.
Разгона сейчас нет, но планируется апгрейд (не очень скоро, возможно на основе 2х ядерного пня) или разгон, или и то и другое. В общем, смысл охладить то, что есть и то, что будет. Поэтому хотелось бы выслушать все комментарии по поводу составляющих СВО и БП.
Многое спи…онеренно у Clear66, за статьи ему огромное спасибо! :beer:
Ввиду того, что насос из чугуна, в качестве охл жидкости планирую использовать тосол (по этому поводу тоже хотелось бы услышать комментарии).
Это моя первая СВО :oops:, но не хотелось бы чтобы она вышла “комом”, поэтому было бы приятно выслушать совет знающих людей.
Последний раз редактировалось Westender 23.10.2006 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Westender как вариант бп выбирай что то типа фсп епсилон 700ку
ватеры желательно с низким гдс и помпу по мощнее (лаинг)
шланги такие какие наденутьсяна ватеры и штуцеры радиатора и помпы смысло особого не имеет
жидкость либо специализированную для сво
либо добавляй хороший имортный антифриз
радиатор автомобильный иначе очень быстро загрязнит систему
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 20.10.2006 5:35, всего редактировалось 1 раз.
-ну раз Вы изучали его ПРАКТИЧЕСКИЕ работы на сайте оверклокерс ру,
- то тогда Вы должны были заметить, что если главное - бесшумность, то:
- не нужны прозрачные шланги,
- тогда не принципиальна и желтизна от чугуна
- а тогда не нужен тосол, ухудшающий - согласно экспериментам Clear66, охлаждение
- бешеное количество которого в квартире (авторадиатор) просто неуместно
- водоблоки пойдут ЛЮБЫЕ, тот же Залман, например- на самом деле важнее как раз радиатор,т.е. эффективное охлаждение воды в СВО на "лишние" 5 градусов,
- эффективнее, чем получение дополнительных пары градусов у водоблока за счет тех же "особо эффективно расположенных микроканалов"
- вентилятор для охлаждения оперативной памяти ставить все же придется...
- и поменьше обращайте внимание на "теоретиков"в форумах
- ни разу не глотнувших тосола-антифриза
- и ни разу не державших бесшумную помпу в руках
Последний раз редактировалось Valeryko 20.10.2006 5:37, всего редактировалось 1 раз.
и твоя я так понимаю пасивная система с залманом и пнем 2хядерным будет уходить в тротинг ) ежедневно! и ржаваеть ! ржаветь! :)
умора ? нафига ? единственная опера которая греецца так что бы нужен был обдув ето бш5 товарисч учите матчасть
а вот чему потребуется обдув так ето силовой части матери питания процессора если ето будет пентиум и разонгнанный
- вы, "товарищ", сначала изучите ПРАКТИЧЕСКИЕ работы Слеар66 на этом сайте
- задолго до Вас ПРАКТИЧЕСКИ все проверившего
- которые и собирается использовать в своей конструкции автор данной ветки
- а ПОТОМ уже давайте свои "теоретические рекомендации"
- так что "матчасть" изучать надо как раз Вам
http://www.valeryko.com
Если читал стати Clear-а то знаешь что он использует батарею :) чего и тебе советую(сам батареей очень доволен t воды не превышает комнатную больше чем на 5 гр. 3-4 50см секций хватит и выглядит хорошо+ бесплатный бонус в ввиде спускника очень помогает при удалении воздуха из системы.
В качестве теплоносителя ипользую воду+20% тосола как Clear и писал.
При разгоне вентили все таки ставить придется, у самого стоит 5 на 3 вольта на подшипниках скольжения (их не слышно вообше) для обеспечения циркуляции.
Воду ставь на проц и видео обязательно, на чипсет желателно.
Так же пассивные радиаторы на видео память и мосфеты СPU,+ советую поставить радиаторы на 2 ,похожих на мосфеты, элемента около AGP.
Комп сделать абсолютно бесшумным сложно(я 3 года все до ума доводил)
После установки СВО будь готов услышать свист мамки при нагрузке: это нромально :wink:
И шум HDD (это отдельная проблема на сайте написано много способов решения.
По поводу БП, советую взять с большим вентилятором с низу тк будет забирать воздух с пространства около СPU и охлаждать радиаторы мосфетов
Посади его на разьем CPU Fan и регулируй скорость с помошью SpeedFan.(только такая модификация лишит тебя гарантии)
Кстати текстолит около чипсета на P4P800 очень сильно нагревается без обдува что приводил к тому что t чипсета доходила на воде до 45 :x(после Залмана 7000 при котором выше 40 не поднималась) Долго не мог понять причину, пока мамку не потрогал.
Советую никакой насос не ставить. Купи помпу рублей за 250+подыщи пару хороших водоблоков (разные бывают). Переделай все под 8мм выходы (легко при желании у меня все переделано)+ в любом магазине купишь шланги прозрачные на такую систему от гидроуровня за 100р. 7метров. + радиатор (это как хочешь - можешь купить на 120мм или сделать сам из - советую - радиатора промышленного холодильника).
Выйдет все раза в 2 дешевле обычной водянки + меньше места занимает + эффективность практически такая же. Одни плюсы.
Цена-размеры-эффективность.
А вливать всякие ядовитые жидкости - зачем тебе? Безсмысленно. Один только вред.
Добавлено спустя 8 минут
Вентиля от водянки шуметь будут. А мат. платы совсем не так часто шумят как ты пишешь.
Я за всю практику только один раз с этим столкнулся.
И ни одного нормального нет. Или винт будет шуметь или намучаешся делать охладу выше крыши.
Так что бесшумная водянка - подбольшим вопросом. Шумят они. А воздух тоже бывает тихий.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
А что если блок питания взять с 140х140 тихим но мощным вентилятором ? Он и обеспечит циркуляцию воздуха в корпусе. Охлаждая греющиеся элементы питания проца\видео.
Также автором темы не указана сумма, в которую он хочет уложится :)
Westender
После установки СВО вы услышите шум винчестеров. Придётся и с ним в дальнейшем бороться, ежели вы хотите совсем беззвучный компьютер.
Например я при воздушном охлаждении добился бесшумности от вентиляторов. Но теперь достаёт шум трёх винчестеров (низкочастотный гул от вибрации).
скайп RINDIG1
Во-первых всем спасибо за отклики.
А теперь по порядку:
cka3o4nuk
фсп епсилон 700ку
Может Вы имели в виду FSP Epsilon 700W http://images.people.overclockers.ru/70927.jpg?
:shock: GRUNDFOS UPS 25-40 - это ведь циркуляционный насос, расщитанный на отопление домов :shock:
А можно в таком случае назвать причины замены насоса и конкретные модели
Valeryko
желтизна от чугуна
А ржавчина не забьёт радиатор/ватерблоки?
Насколько он вреден??? (никогда не сталкивался)
Уж извольте, например, Zalman ZM-GWB1 - гениальная идея инженерской мысли, взгляните хотя бы здесь: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/9818, можно только картинки; форма канала заставляет уважать инженеров Zalman, поэтому любые, в принципе, не подойдут
Не хотелось бы, не забывайте про шум, корпус, на мой взгляд, прийдётся открыть, неужели всёже понадобится?
MegaGosu
батарею чего и тебе советую
:shock: Я думал радиатора с авто "за глаза" хватит разве нет???
на чипсет желателно
Насколько желательно?
Вот и хотелось бы услышать опытного человека как сделать с первого раза
Гарантии на что?
Xmast
Шумят они
Clear66 писал, что не шумят, хотелось бы добиться того же
Советую никакой насос не ставить. Купи помпу рублей за 250+ …
Спасибо за вариант, но я читал что помпы горят/шумят/слабо охлаждают (нужное подчеркнуть), или я не прав?
RINDIG
Я посчитал так:
Насос - 3Круб
Ватерблоки - <5Круб
Шланги, краники, тосол, др. мелочь - 1Круб
В общем - 10Круб max, больше бы не хотелось, но если нужно ... хм... пожайлуста, напишите зачем
+ БП - 3Круб
но, конечно, хотелось бы max дёшего
В начале расчитывал на 5-8Круб вместе с БП, но чувствую не получится, хотя, если есть предложения пишите, деньги тоже важны ;)
To All
Вы пишите про шум HDD, а охлаждение? Взгляните на tC. Хотя на сайте производителя написано, что их рабочая tC - 5-55C...
Как на счёт Al салазок или Zalman ZM-2HC2? Кто-нибудь пробовал их в деле?
И ещё: просьба называть конкретные фирмы и модели, т.к. теория это хорошо, а что конкретно покупать – пока не знаю, а сроки поджимают (см ЗЫ в посте)
ЗЫ не забывайте о тишине, а то Ваши вентиляторы меня смущают
Как все все интересно обсуждают. НО! если человек изучит творчество Clear66, у него не должно остаться вопросов, особенно тех что задаете вы, уважаемыйWestender . Тут мощный форум, найти ответы на любые вопросы можно не задавая этих самых вопросов. Надеюсь вскорости посмотреть на результат)))
http://people.overclockers.ru/bonezzz. Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
Уважаемый bonez,
изучив творчество Clear66 я понял, что у него самодельные ватерблоки, я такой возможности не имею, поэтому и спрашиваю о возможных промышленных вариантах. Переделывать БП также не стану, и также спрашиваю о промышленных. Упаковывать HDD собственноручно не хотелось бы, по этому думаю о установке на него (них) ватерблока как Koolance HD-50-L06 (HD), который Вы можете видеть здесь: http://www.koolance.com/shop/default.php?cPath=29_45. Как Вы можете видеть выше мне рекомендуют насосы помощнее, что также вызывает вопросы.
Westender по поводу насосов в системах ВО, тема излюбленная, если хотите сделать мощный агрегат с запасом по апгрейду( добавить водоблоков, нарастить радиатор или их количество) берите насос циркуляционный, какой марки не принципиально (грунфос кстати делают в России), с напором под 3м и расходом на пару кубов, продавит практически любую водянку. Теперь касательно ржавления корпуса насоса, если есть деньги берите насос с бронзовой гидравликой (это правда дороже) такой ржаветь не будет. У циркуляционного насоса намного лучше соотношение расхода и напора, соответственно, значение ГДС ватеров не имеет большого значения берите любые, желательно медь. Радиатор системы отопления - отлично ... только он аллюминиевый, есть деньги купите хороший готовый медный 12 уе*4 = аллюминиевый радиатор. Кстати циркуль + батарея нехилые габариты ... По поводу хендмейда, если будете собирать такую систему без этого не обойтись. Циркуляцыонный насос в обычный корпус просто так не всунуть.
Все выше сказанное ИМХО
bonez, спасибо конечно, но бронза вместо чугуна, медь вместо Al - это теория, которую я к счастью уже читал. Мне же нужны конкретные модели, главное бесшумные, ну и для того чтобы сравнить цены, если они дороже.
Чем Вас не устраивает автомобильный радиатор (латунь)? Он не справится? Забьётся? Или что-либо ещё?
По поводу хендмейда не спорю, но руки предполагаю преложить к соединениям всего этого, а именно: насос - параллельное разветвление (с краниками) - отдельные шланги на все ватерблоки (CPU, GPU, память видеокарты, северный мост, HDD; Ещё раз спрашиваю: что из этого требует охлаждения и чем?) - ещё один разветвитель (соединитель) - радиатор - ... (получится что-то вроде того, что на фото под словами И система охлаждения во всей красе из статьи: http://www.overclockers.ru/lab/18204.shtml)
О том, чтобы впихнуть циркуляцыонный насос в обычный корпус я и не думал, совсем наоборот, корпус будет всегда открыт, насос, распределители и радиатор будут спрятаны за диван, где их никто не увидит, системник будет стоять над спинкой дивана, параллельно ему, шланги будут уходить вниз, в безизвестноть :) БП при необходимости также вынесется из корпуса. Предполагаю что будет не совсем эстетично, но надёжно и мощно ;)
- Ржавчина от чугуна - не забьет - как не забивает она чугунные батареи отопления, скорее, это вопрос эстетики
- кстати, некоторые водянщики делали покрытие внутренней чугунной части насоса
- Представьте себе, что в квартире устроена стоянка автомобиля (бензин, масло, тосол..." азапах", не говоря уже об остальном
- У меня WB2 gold и Аквариус-2 - из заводских... ничего особенного...
- а зачем? Ведь за счет уменьшения скорости потока воды эффективность охлаждения только снизится
- Справится, но только с ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ охлаждением, на которое он рассчитан...
Конечно если есть денги бери насос...(у меня помпа но как деньги лишние будут поставлю насос)
Кстати про помпы, ОНИ ШУМЯТ причем довольно громко (у меня на 750 л/ч)+нехилая вибрация. Мне чтоб избавится от шума помпу пришлость поместить в 2 коробки из 8 мм оргстекла (одна размером чуть больше помпы вторая- расширительный бачок)
Основной радиатор от машины в принципе справится в пасивном режиме особенно новые от 6-ки с медными трубками(у меня на нем t воды больше воздуха на 7 градусов в пике на батарее 5-6 гр)
Просто по-моему батарея красивее :)+ удобнее при установке, да и по цене примерно одинакого(около 1000р) По поводу меди, непринципиально, ну выиграешь пару градусов.
Про мобильность: положил радиатор на состемник и понес правда тяжело но что поделаешь.
Про водоблоки: на GPU хороших промышленных водоблоков я найти так и не смог, как вариант ставить процессорный.
Northwood 2400@3819
Q6600@4000
Valeryko,
не сравнивайте чугунные батареи и авто-радиатор, который состоит из трубочек почти прямоугольного сечения размером 2x10mm.
покрытие внутренней чугунной части насоса из чего? И насколько это сложно?
Если будет забиваться, а тосол вреден, то какие альтернативы?
Про Zalman ZM-WB2 Gold и Thermaltake Aquarius II Liquid Cooling сейчас почитаю
Если кто-нибудь знает какая у них форма канала внутри - пишите
Пока принимаю их как возможный вариант.
Valeryko писал(а):
а зачем?
В начале предполагалось до 5 ватерблоков: CPU, GPU, память видеокарты, северный мост, HDD, и я так понимаю к последнему прейдет если не кипяток, то тёплая вода => худшее охлаждение, параллельное разветвление решит эту проблему + более простая установка/обслуживание/устранение протечек.
Я думал GRUNDFOS UPS 25-40 с этим справится или нет?
Вы уверены???
MegaGosu,
Возьму насос, чтоб не платить дважды.
Красота, удобство не интересуют, его не будет видно (см пост выше)
Авто-радиатор мне будет достать проще, но если это важно, прийдется покупать батарею
мобильность не нужна
А габариты (PCI-карты)?
если речь обо мне,то тот способ забракован.100% защиты он не дает,а половинчатый результат,-это не результат.
Westender не хочу показатся не вежливым,но,вот очень хорошая ссылка,- Водяное охлаждение (основные темы) FAQ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=25411
:wink:
И там есть даже тема "Помогите в сборке водянки "
А так же есть тема про циркуляционные насосы http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=5672
И даже оказывается,по радиаторам на первой же странице две темы
не самодельный http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=5511
и самодельный http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=93345
если поискать то и для пассива найдёте.
итд итп...
ушёл размышлять,на кой фиг нужен фак и отдельные ветки по конкретным вопросам :)
Уважаемый .RDX., я уже читал, читаю и буду читать FAQ, приведённые в нём ссылки, отдельные ветки (в т.ч. важные), различные статьи по этой теме, но в отдельных ветках люди долго спорят, но, вопреки мнению, что "в споре рождается истина", к истине не приходят, да сложно собрать СВО по отдельным веткам.
Я создал эту ветку, чтобы так сказать объединить людей в общем и СВО в частности, и подобрать не независимые компоненты, а рабочую, бесшумную систему в целом, не проиграв ни с каким компонентом и не переплатив ни за какой из них (т.е. чтобы он не оказался чересчур мощным)
- понятно.
-чугунный корпус насоса не кусками ржавеет и отваливается, а просто окрашивает воду в желтый цвет...
- и это хорошо описал Clear66
- Бронзовый корпус насоса или ингибиторы коррозии
-Практика показала, что разница температур на входе и выходе водоблока ЦПУ около одного градуса, следовательно Вы неправильно понимаете
- ни горячей ни теплой воды не будет - при одном радиаторе и бачке и установившемся режиме работы ПК и его СВО
- У Клеар66 справился на 1-ой скорости
Westender писал(а):
(только с ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ охлаждением)
Вы уверены???
- опишите размеры ячеек Вашего радиатора - считается, что эффективное охлаждение при естественной воздушной конвекции начинается при расстоянии между ребрами от 10 мм...
Westender конфетку бесплатно ты не получишшь у всех своем мнение так будет всегда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
