Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
После недолгих перепитий с АМ2 системой, которые проходили тут:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=163195&highlight=
Побежал в магазин и сдал эту систему от греха подальше, пока молоток под руки не попался.:haha:
Доплатив еще 110 у.е забрал ASUS P5B+ E6400.
В результате система выглядит вот так:
ASUS P5B, CORE 2 DUO E6400, Zalman 9500LED, 2x1024 DDR667(Hynix) DUAL, GeForse 7900 GT 256 Mb (XFX), Nec 3540A,Seagate 250 Gb HDD,Audigy 2 ZS, FSP 600W.
Сразу же приступил к разгону.
Будучи человеком дейстивия, решил не мямлить, а просто взять и "утопить педаль в пол".:)
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=18511&filename=New_bios.jpg
Как и следовало ожидать, биос Асуса врет сам себе. При установленых 1.7В он мониторит только 1.57В, прога из Виндов это подтверждает.
Стабильности удалось добиться только на частоте 3.2 Ггц при шине 401мгц и множителе 8х.
Примечательно то, что с множителем 6х система грузила винду на 450й шине и даже в ней работала.(стресс тесты не проводились).
При множителе 8х удалось загрузить винды на 420й шине, но при запуске Intel Thermal Analysis Tool моментально вываливалась в синий экран.
Вероятнее всего достался неудачный процессор. А может память выделывается...
Каковы буду комментарии, вопроссы, советы?
Зы.
При таких настройках. В простое процессор прогревается до 46С, в стресс тесте iТАТ до 70С. Тротлинга не наблюдается. RM clock на чеку. :)
скорее так и есть
а чего тут обсуждать? купил, вот и разбирайся :tooth:
А я поднял до 524 и система загрузилась.
Еверестом гонял при 520
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
chylera
Мда...Мощно ничего не скажеш.
To All.
Как думаете, стоит ли заморачиваться с обменом процессора на такой же? Или лучше взять какую нибуть быструю планку и попробовать на ней?
так и сделай
Да нет биос как раз и не врет, показывает ведь в Повер Менеджменте 1.57, это врет настройка задающая напряжение, да и проверять напряжение из винды это не очень, мультиметром промерь.
При напряжении? ... 1.57?
Если при 1.57 то слабо, я бы советовал проц поменять. Я проверил три 6300 из разных партий все за 3300 при 1.35 уходили (стабильных)
_SerBB_
Ну как бы мне так и советуют. Только я для уже полной уверенности хочу протестить память. Т.е возьму скажем планку ДДР800 на 1Гб. Если с ней будет та же картина, то все понятно. Это будет 100% процессор.
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
Как сейчас проверить память? Может быть как то можно проверить стабильность и разгоняемость памяти на моей системе, без установки более дорогих модулей?
Индульгатор
Не многовато ли? :shock:
При какой напруге юзаешь?
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
Напругу на сев. мост поднять не пробовал?
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
BloodyWerewolf
Я же выложил две ссылки. На одной из них все фотки биоса. :)
Конечно пробовал. Все напруги максимальные стоят. 2.1- память, 1.45- сев. мост, 1.7 В- процессрр(реально 1.57-1.59).
To all.
Итак.
Путем эксперимента и программы Memtest86+ убедился в том, что память не виновата.
Память на этих настройках и таймингах держит стабильно - 880мгц.
Проверено тестированием.
Процессор же, при шине 410(память 820), естественно со всеми выше показанными установками, грузит винды, но после нескольких секунд сресс-теста ТАТом, уходит в синий экран.
Следовательно. Предположения опытных комрадов оправдались. Процессор - самое слабое звено в этой цепи. :)
Мдя... 3.2 Ггц. Что то маловато, как для Конро. :(
При покупке виделись немного другие цифры.. скажем в районе 3.5-3.6 Ггц.
Есть вариант, поменять процессор на аналогичный. Будет стоить от 10-15 у.е. Как думаете, стоит? Или Е6400 почти все такие, и есть большая вероятность что ничего путевого не найду?
Я тоже при получении своего 6700, грезил цифрами за 4 ГГц - не судьба :D , хотя на 3.9 винду грузит, на 3.8 марки проходит, на 3.72 железная стабильность проверено суточным прогоном пары Ортос.
Как думаете, стоит?
Я думаю стоит.
Удачи
_SerBB_ друг! пожалуйста подскажи ГДЕ мерить?
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm писал(а):
ГДЕ мерить?
Я сам задался таким вопросом, начал искать вольтмоды, но там не было точек замера. Вооружился мультиметром и начал проверять точки на плате, но все оказалось просто. На плате есть места под кондеры но пустые(круг разделенный пополам, один полукруг белый) :D , возле ЦПУ(если смотреть на плату как она в корпусе стоит, то сверху справа), мостов и между слотами памяти. Так вот тыкаешь в тот полукруг, что белый. Землю не забудь.
Но я не думаю что это нужно, биос выдает почти 100% результаты +- 0.01-0.02в. В вольтмоде к Делюксовой версии так и говорится что можна проверять биосом или Проб.
Если надо могу фотки дать, только в личку :wink:
_SerBB_ давай в личку. надо очень... все проги по разному кажут... вот и проверю какой верить.
Обменял на другой процессор.
Итак, с теми же настройками биоса, только вольтаж(фактический) 1.52В- процессор выдал 3.7 Ггц. Дальше просто не пробовал, потому что память не пускает.
Сейчас оттестил в ТАТ всю ночь на 3.45Ггц при 1.5В- все стабильно. Температура 76С в берне, и 47 в простое. Тротлинга нет.
Как считаете, можно ли его юзать в таком режиме 24\7 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
