Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Собственно вопрос: как светик подключить к USB?
(Блин, во до этого хрень ляпнул)))
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 28 секунд
Так никто не может подскзать?
через резистор в зависимости от типа светодиода 500 ом до килоома
Отлично. Я просто вообще понятия не имею как устроен ЮСБ провод, к чему там паять надо?
у юсб один провод-земля, второй-питание, два-информационных.......так вот в разрыв плюса-резистор, минус напрямую. причем если нет хотя бы тестера лезть не советую вообще-рискуешь запалить предохранитель по плюсу на маме в случае коротыша....причем надо учесть что светодиод(как и любой диод)критичен к полярности(плюс-минус),привет Москве напиши че получится-запалишь-посмеемся вместе!
Что-то на душе неспокойно и сомнения терзают после такого радужного ответа))) Теперь буду долго думать...А как ещё можно светик запитать, чтобы эстетично было?
а от молекса чего бы не запитать?
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Далеко очень) Было бы близко, не гемороился)
Timo0n полюса подбираешь методом тыка) Но осторожно, я умудрился мать спалить)
Так я и думаю, може во избежании таких казусов тупо подсоединить к какой нибудь батарейке?))
Timo0n писал(а):
Далеко очень)
припаяй пару проводков
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
отличный совет :tooth:
никогда ничего не делайте методом тыка в электронике.
А альтернативы нет? Не связанной с компом
батарейки не надолго хватит, хотя смотря какой.
PS лучше опиши подробно чего, куда и зачем светить, может можно проще сделать.
низ коврика для мыши из оргстекла и туда светик.(стандартный мод) Вот собственно и всё.
берешь пару тоненьких проводков, скручиваешь их вместе, одним концом паяешь к молексу. Там контакты вытаскиваются легко (усики только сжать пинцетом нужно). Паяешь к красноми и черному проводу. Далее гденибудь в разрыв провода впаиваешь резистор и на другой конец - светодиод. Готово.
Спасибо за советы, может и воспользуюсь, но от системника получается нужно тянуть 2 метра провода. Лучше что нибудь локальное присобачить. У меня коврик с такой силиконовой хренью под запястье, думаю может туда батарейку вставить....
Сейчас этот форум просматривают: Dex и гости: 35
