Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: Los Angeles
Примерно весеной (как потеплеет) расчитываю начать конструирование крепежей и саму установку ПК в Жигули.
От Вас, уважаемые собеседники, хочу услышать советы, предложения, проблемы, с которыми я могу встретится, и ещё много того, чего я могу не знать.
Идея такая:
ВАЗ-2101 "Жигули" 1978 года выпуска. Немного будет отремонтирован по по кузову (небольшие коцанки), и перекрашена полностью, правда, в свой же белый цвет. Небольшая стилизация автомобиля под "WRC" (а не в стриткар).
Внутри глобальных изменений не предвидится, новая обивка пола и потолка, другие передние сиденья от иномарки, новые ремни безопасности от автомобиля ВАЗ. Приборная панель останется та же. Двигатель прошел более 300 тыс. км, после чего был произведен капитальный ремент. Зажигание - бесконтактное. Генератор родной.
Системный блок ПК включает:
Intel Celeron 900@1080 S370
Мат. плата Gigabyte GA-6OXT
Видеокарта GF-2 MX400
БП 250W
HDD Maxtor 20 Gb 5400об/мин
Звуковая карта - невстроенная
Дополнительно к системнику ПК:
ТВ-тюнер
PCI плата с 4-мя USB2.0
Хаб-удлинитель USB 2.0
Монитор LCD 15"
Клава и мышка.
Монитор хочу закрпеить на специальной установке, которая будет намертво держать монитор, при этом последний будет огорожен оргстеклом, а конструкция должна быть с возможностью "Спрятать монитор в не сильно заметное место (чтобы не оторвали с корнями)". Системник хочу расположить за задним диваном, там же ИПБ. Подключить питание к аккумулятору, но при рабочем двигателе чтобы питание переключалось на питание с генератора. Питание компа и монитора осуществить с помощью тронсформ. из +12 в ~220В.
Требуемые кабели удленить.
В результате получить:
ПК в автомобиле, работающий при работающем двигателе и без него (Временно).
Возможность работать на ПК как и дома.
Слушать музыку, радио или смотреть телевизор.
Подключаться к инету через мобильный телефон в любой точке города (в населенных пунктах, где есть связь и GPRS).
Ну и просто для понтов
С уважением!
_________________ Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
BRIDER Да, кстати, как относится к тряске LCD?
Системник лежа, чтобы кулер не оторвало. Но да, о демпфированиии корпуса ПК думаю
BRIDER Да. Машина брата, ему идея понравилась (думаю, полачивать он будет). Может видел копейку сномером на борут 69?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Улан-Удэ
Porsche997 не знаю... LCD монитор наверное устойчивый к тряскам - в "Тачка на прокачку" постоянно мониторы ставят и не один, но у них кстати и дороги получше.
_________________ бл
Последний раз редактировалось BRIDER 27.10.2006 7:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Петрозаводск
Porsche997 не знаю как поведёт себя винт при таких условиях эксплуатации, но по опыту могу сказать, что обычный сидюк при движении автомобиля "заикается", особенно при движении по чему-либо типа гравия.
_________________ Я не хочу той пустоты, я не хочу той чистоты, я не хочу той высоты, я не прошёл всего пути!... (с) Ария
BRIDER Как раз и проверю LCD на наших дорогах Icem@n CD-Rom будет отсутствовать. Вместо него флэха. Да, винт интерено как там будет О:-) Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд А винт от ноутбуков. Подойдет?
Хард от ноута самое оно, давно хочу поставить себе комп в машину, да всё руки не доходят, уже есть мамка под P4 mATX с интегрированным видео звуком и сетью и ноутбучный хард, в таком составе мой комп должен влезть в шестёрку на полку, а в качестве монитора я решил истользовать автомобильный LCD телевизор - можно будет и телек смореть и он ни такой большой, а то даже 14 дюймов там ставить вообще некуда.
Porsche997 а чем ноутбук не вариант?
А вообще - должно всё работать, только желательно винт всё же обезопасить от нежелательной вибрации. Сидюк использовать можно, но, опять же, устранить вибраци (типа на подпружиненных подвесах).
Монитор (коллеги подсказывают) будет работать любой, что ЖК, что ЭЛТ.
Вся проблема может быть связана только с механически подвижными узлами компьютера (винт, вентиляторы, сидюк) на ямах, выбоинах, лежачих полицейских...
А так - должно работать.
Если будешь истользовать обычный ибп, то учти что он не расчитан на долгую работу, 5 мин - его родной акумулятор сел, и он должен остыть, если подключишь вместо родного автомобильный акум. , минут через 10-15 из упса пойдёт дым. Надо или охлаждение в упсе полностью переделывать или пб компа на питание от 12V
Pirotehnik писал(а):
Так монитор TFT и так питается 12 в, в них трансформаторы встроенные,
Это хорошо.
Да, надо толкьо узнать как это сделать И в чем отличие, если подавать на ИПБ напряжение 220 от трансформатора и от сети?
ЭЛТ там поставить некуда будет. Так бы неплохо было бы LCD покпать ен пришлоь бы
Это придется все протестировать на машине. Что-то такое ненужно повозить и посмотреть сильная ли тряска и что выдерживает и что нет. Думаю, проверятся будет. А вот винт от ноутбукатогда придется вствить. У него обычный IDE?
Хорошо бы, да не прикольно. И дорого. А так системник стоит рабочий. интереснее внедрятьв машину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
