Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
ПАРНИ!!!
Помогите разобраться с жёстким диском Seagate SATA2 320Gb 16 кеш памяти ST3320620AS.
Сканирование прогой MHDD было не закончено, ибо она проходила почти 12 часов так и не завершившись. Могу сказать прмиерные значения сканирования по памяти:
<3мс (тёмно-сероне) - 200000 примерно
<10мс (светло-серое) - 100000 примерно
<50мс (почти белое) - точно не помню, но не особо много
<150мс (зёлёное) - несколько тысяч
<500мс (коричневое) - 500 примерно
>500мс (красное) - точно не помню, но многовато, порядка может 500-1000 можт больше
Ещё выводилось такое:
x=UNC - 50 примерно
s=IDNF - 40 прмиерно
Ещё выводились синие кластеры, но что это было понятия не имею.
Прикрепляю ещё СМАРТ атрибуты, сделанные прогой SpeedFan 4.28 (В самой проге Фитнесс на нуле и перформенс тоже вроде уменьшился с 27% до 23% примерно). Вроде ничем не отличались от атрибутов проги MHDD.
http://img74.imageshack..us/img74/2108/smartkj8.jpg
ЖДУ ОТВЕТА. Вопрсос очень важный, ибо чека нету.
Тему переименовал.
Big_Sam
PS
В следующий раз - сразу ЖК на месяц.
SlipKnoT, Static-X, Lamb of God, Children of Bodom, Rob Zombie, GodSmack, In Flames, Fear Factory, Sepultura, KoRn, Soulfly, MuDvAyNe...
Стоп, а чё ты от нас хочешь?
Как можно избежать поломки харда, ибо мне кажется конец его близок (ЧЕКА К НЕМУ НЕТУ). Диску примерно 1 месяц.
А форматирование не помогает? Дефрагментация? Перемычка на сате 1 или 2? Питания хватает?
нет, нет, нет, нет, да
rodon писал(а):
нет
Что????
Не помогает. Она же для скоросто стоит. Причём тута она.
Кулер на нём стоял? Жжужит? Стучит?
Стоит 2 кулера, обдувают сверху и снизу. Иногда как флопик шумит, но это только иногда.
Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд
Особенно начала шуметь при проверки когда дошёл то красных (битых уже) кластеров и до зелёных. ПРоверка шла прмиерно нормально. По времени разумно. но после где-то 60% начался ужас. при появлении красного х на месте кластера он обдумывал следуещее действие прмиерно минуты 3 или больше. Что за красные крестики понятия не имею.
Питание для кулеров откуда берёш? Питание винта через переходник, или сразу? Сата кабель хорошо держиться?
От Блока Питания Фаворит 420Вт. Всмысле через переходник питается винт ???
У мене кабель от кулера вставлен в винт, а в него кабель от Блока питания. Нормально вроде держится, ибо не работал бы.
Все равно, перекинь на другой шнур от питаня, а битые сектора пробуй затереть соответствующим софтом.
Пытался. Он ещё больше битых нашёл :)
Добавлено спустя 55 секунд
А нафиг перекидывать то. Как это повлияет на кластеры то ???
Тем более щитай что сам винт подключён. Вентилятор мало жрёт.
Да, винт сыпиться:( Где брал? Есть вероятность что ты его не поднимеш...
Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд
На Форум3. Винт новый. Ахренеть. И чек как назло потерял. Но мне почему-то кажется что мне не обменяют его. Чё мне сказать им там СМАРТ галимый и кластеры ломаются - поменяйте :)
Мне кажется сказали что винт работает остальное не волнует.
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
Мне нада хоть как-нить оживить его. Я знаю что по казателям примерно 20% в ауте.
Смарт голимый - нет, а вот если кластеры сыпляться - тогда должны поменять, ышы чек! Винту 3.14здец, если нельзя зачистить битые.
винт менять однозначно, отремонтить не сможешь при таком количестве бэдов
rodon
Они по серийнику его должны поменять. Прийди и объясни, так мол и так. И посмотри, есть ли сервис-центры сигейта в городе. Там вообще вопросов задавать не должны, у них пятилетняя гарантия.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Кстати, а вообще Seagate'ы часто сыпяться?
сейчас как раз наблюдаю размножение зеленых (пока?) блоков на 120 гиговом 7200.7
и еще один лежит, с теми же симптомами, но на нем уже UNC прорезываются...
вообще 7200.7 достаточно часто летят, причем летят паршиво - тихо покрываются бэдами....
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
