Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Никто не заморачивался по поводу, до какой частоты надо замедлить тот же A64 что бы он мог полноценно работать вообще без охлаждения как 386 или с маленьким радиатором от первого пня?
Neutron
Минимальный множитель на матери х шина(200)=ответ.
5x200 это слишком много. С пассивным охлаждением ещё может быть потянет ,а вот вообще без радиатора точно нет. Интересует именно до сколько надо замедлить чтобы вообще без радиатора.
Была как то тема или новость про охлаждение Venice 3000+ чем то типа стаканчика пластикого с водой :) и просто маленького радиатора от Pentium 1 :)
Шутишь? Если еще к этому снизить напряжение то потянет.
Мой щас работает на 1800@2200 1.25 на Igloo7210 light. Температура в S&M <46C.
C C&Q под Titan CU11TB (RULEZZZ!) мой проц 26 градусов. Там как раз 5*200 и напряжение маленькое. Под S&M 45 где-то...
Ну не то это. Без кулера он все 80-90, если не 100 будет. А интересует до скольки надо замедлить чтобы он под нагрузкой (не обязательно S&M) был скажем так тёплый и не более того.
Neutron а как ты его замедлишь. Например моя материнка меньше чем 200 МГц НТТ віставить не позволяет (ну разве что может біть под виндой). Коэфф у проца минимальный тоже только 5. Так что из биоса только 1000 МГц.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Николай1979 программно можно кэф до 4 снизить.
Мой Семпрон работает без кулера (на боксовом радиаторе) на 1200МГц (200*6) при Vcore 1.2В. В закрытом корпусе температура поднимается до 55 градусов.
А не подскажешь, как это сделать?
Neutron http://youtube.com/watch?v=63HyA11X9DI смотри довнклокинг Athlon64 3500+ по средством clockgen'a до 300 mhz по мойму... при напряге всего 0.8 по мойму :shock:
clockgen весёлая вещь, не знал :)
но к сожалению у меня не работает. Доступно только изменение FSB, оно вроде как применяется, но в CPU-Z всё остаётся по-старому :(
Neutron посмотри видео :)
Neutron купи себе какой-нибудь "суперкуллер" на тепловых трубках тип Scythe Ninja и будет тебе счастье.
На моем Селе 2.13 в пассиве при 100% нагрузке (F@H) в плохо вентилируемом корпусе - 55-57С. А с небольшим обдувом после смены корпуса - 40-42С.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
ShamaNV6600
Посмотрел уже. :) У меня вот так не делается как у него - в clockgen частота меняется, а в cpu-z нет. Наверное мать не поддерживается. :(
Pavelbel
Да не, я чисто в энциклопедических целях интересуюсь. Так меня всё устраивает и я свой CU11TB ни на что не променяю. :)
Neutron может ты просто "set values" не нажимаеш ? :) попробуй скачать clockgen для Nforce 4 .
Ну у кого чисто энциклопедия, а у кого такая навязчивая идея была... Реализовал... Доволен...
Взял Атлон 3000+ на 754 сокете, мать на 3-ем Н-Форсе... И замедлил.
Асус К8Н позволяет до 200*4, но у меня она в рабочем компе, а на тихом - гигабайт... Проблем куча - снижение только до 5*200, мин рабочая напруга - 1.175. Если поставить ниже - часто не хочет загружаться...
На проце кулер Титан на тепловых трубках. Вентиль отодран. В простое (у меня этот комп под офис и инет) - 34-37 градусов. В Садомазе макс 55 было...
Видишь Глюка? Нет. А он есть!:)
ShamaNV6600
Нет, всё я нажимаю, в том-то и дело. А версия для NF4 сразу валится с ошибкой, даже окно не открывает. :(
Видно не судьба. :)
Добавлено спустя 17 минут, 28 секунд
GL47
О, коллега! У меня тоже такая навязчивая идея была, потом просто забил - и так вроде как тихо и не греется. :tooth:
Да я просто в один прекрасный момент осознал, что 90% времени провожу не за играми, а в офисе-инете... Да и много читаю у компа/с компа...
И звук сильно раздражает мои уши... Это гудение часто достает...
Вот теперь самый шумный элемент компа - хард... Часто без него даже сижу - система грузится с флешки, хард втыкается только для массивных закачек...
В компе остался всего один вентиль - в БП - 120мм с заниженными оборотами...
ЗЫ. Все хочется узнать, какая будет температура проца второго компа, если выставить 4*200 и 0.8 вольта на пассивном БигТайфуне =)
Во-во. Только я сначала облизывался на VIA Eden, потом он меня кое-какими мелочами не устроил и я ограничился обычной интеграшкой под mATX. Ещё корпусок тонкий возьму и будет полный Eden. 8-)
Не пробовал в биосе управление кулером включать? Я вот включил, теперь никакого гудения и т.д. - просто такой "электронный" фон, как у телевизора с выключенным звуком. Правда у меня и сам кулер не сильно гудючий. :)
Ну зачем такие жертвы... WD на 250 гигов купи. Его вообще не слышно, ни как раскручивается, ни хруста - вообще так и не определишь по звуку работает ли он или нет.
А вот нынешний мой Raptor своим звучанием напоминает древний Quantum Fireball на 2 гига. :tooth:
Ну тут вот говорят, градусiв 50 будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
