Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
САБЖ Нужно удалить эпоксидку с печатной платы, чем это лучше сделать и как? Заранее спасибо!
Добавлено спустя 1 час, 42 минуты, 37 секунд
Что не кто не знает???
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
пока свежая - ацетоном, потом - ничем...:oops:
Если бы еще знать что такое Эпоксидка... :oops:
DiGiTaL Эпоксидный клей
Эпоксидные клеи, синтетические клеи на основе эпоксидных смол. Э. к. содержат: отвердители — ди- и полиамины, дициандиамид, фталевый или малеиновый ангидрид и др.; наполнители — окись алюминия, двуокись кремния, сажу, порошки металлов (например, никеля), стеклянные или углеродные волокна; растворители — спирты, ксилол, ацетон (вместо этих компонентов часто используют активные разбавители, например жидкие тиоколы, реагирующие с эпоксидной смолой в условиях отверждения клеевого соединения); пластификаторы — эфиры фталевой или фосфорной кислоты, некоторые полимеры, например каучуки; модификаторы, например феноло-формальдегидные смолы. В состав некоторых клеев входят только эпоксидная смола и отвердитель.
Э. к. могут быть жидкими, пастообразными или твердыми (порошки, прутки, пленки). Жидкие и пастообразные Э. к., отверждаемые аминами, можно хранить при комнатной температуре в течение 1—6 ч (компоненты таких Э. к. смешивают обычно перед применением); отверждаемые ангидридами кислот — от 5 сут до нескольких мес. Свойства твердых Э. к. сохраняются в течение 1—3 лет.
Склеиваемые поверхности перед нанесением на них Э. к. подвергают механической обработке, травлению, воздействию ультразвука и др. Жидкие и пастообразные Э. к. наносят кистью, шпателем, распылением; порошкообразные — напылением; прутками натирают предварительно нагретые поверхности; пленки закладывают между склеиваемыми деталями. Температура отверждения клеевых соединений — от комнатной (Э. к. холодного отверждения) до 140—300 °С (Э. к. горячего отверждения), давление при склеивании — до 0,5 Мн/м2, продолжительность выдержки — от нескольких ч до нескольких сут. Прочность клеевых соединений при равномерном отрыве достигает 45 Мн/м2. Соединения тепло-, атмосферо-, масло- и бензостойки, устойчивы к разбавленным кислотам и щелочам, отличаются хорошими электроизоляционными свойствами.
Э. к. применяют практически во всех областях народного хозяйства. Например, в машиностроении их используют при изготовлении технологической оснастки; в строительстве — для склеивания железобетонных конструкций мостов; в судостроении — при сборке судов из стеклопластиков; в радиотехнике и электронике — для монтажных работ.
[h8] Мож аккуратненько ножом посрезать потихоньку?
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
E_nix
Это слишком много инфо, но все равно спасибо :)
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
IliaKompGS
Ножом опасно, можешь задеть каой нибудь элемент.
Но я думаю должен быть способ ее как то размягчить и стереть.
[h8]
В инете искал?
Искал но там кто о чем, кто говорит ничем, кто какойто химией, хотелось от своих узнать...
ИМО ничем. В том числе ножом - она твёрдая, зараза. Я про нашу, ЭДП. Была бы поверхность - керамика какая-нить или металл стойкий - можно сильной кислотой-окислителем выжечь. Её даже ацетон не берёт.
Назови какой химией - интересно ;)
Пользуйтесь кривым дулом....
Есть же google. например.
На самом деле есть растворители. Народ ремонтирует платы, залитые эпоксидкой. 'Чем' - не помню.
serj тока что там читал )))
Щас найти не могу, яндекс выкидывал...
Еще предложения?
Некоторые "сорта" можно разогреть ~ до сотни градусов и размягчить. Можно стройфеном. Или в печи. Удалить потом механически. А больше никак.
Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
