Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Волгоград
На гитарных форумах, похоже, партизаны сидят, по.тому спрашиваю здесь.
Итак, я подключаю к микрофонному входу шнур от электрогитары, есть чистый звук. Когда запускаю AmpliTube Live, ничего не происходит. есть только мерзкий шум. Иногда и шума нет. Гитара Ibanez RG321, если важно...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2005 Откуда: Москва
threesss Звуковуха какая? Если встроенная, то качай Asio4all. У меня с ним работает, подключаю через микрофонный вход. PS: Вышел второй "народный" AmpliTube....
mooha Ну слава Богу! У меня 24 бита лива. Стоят азиофорал. Гитара через микрофон. Ты можешь объяснить поэтапно, что нужно делать? Я уже все перепробывал...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Одесса
threesss писал(а):
У меня 24 бита лива
у меня такая же. Проблема скорее всего - вы не включаете микрофонный вход - при запуске любой проги которая к нему обращается, он(у меня по крайней мере) вырубается - попобуйте его врубить через креативовскую панель.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: Москва
во-первых - гитару через лайн-ин! никаких микрофонов!
во-вторых, нужен будет монопереходник с джека на миниджек...
в-третих, если нужен софтовый проц - то guitar rig - твой выбор Добавлено спустя 57 секунд а вообще guitarplayer.ru - там всегда ответят, только терпения немного нужно
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
threesss писал(а):
Так какая разница, лайн ин или микрофон
Огромная, в чувствительности. И юзай ГитарРиг.
А вообще, в топку все эти компы и процессоры, комбик - твой выбор!
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Только, желательно через Dibox. В микрофонный не советуют втыкаться, так как он шумит. Хотя на работе я этого не заметил, может чего не так делаю
Короче, расскажу, как подключаюсь я: Дома стоит Audigy 2zs platinum, в нее подключаюсь в LineIn2/MicIn2 на передней панельке (в мануале именно этот вход обозначен как гитарный). Дрова родные креативовские, в GuitarRig2/AmpliTube2 в настройках стоит Creative Asio (один из, какой точно нужно смотреть, а я на работе, завтра напишу).
На работе звуковуха у меня встроенная (MSI K7N2). Стоит последний Asio4all. Гитара подключена к микрофонному входу. Настройки такие: http://images.people.overclockers.ru/101164.gif Шумов не больше, чем в комбике, чуствительность нормальная. Завтра может притащу на работу гитарку, запишу чего-нибудь.
threesss У тебя, скорее всего не настроены входы-выходы в Amplitube. Или он глючит, бывает так, что он просто не видит выхода. Мне помогает перезагрузка и танцы с бубном, это на работе. Дома все ОК. Ну и метод тыка никто не отменял, я часа полтора с настройками эксперементировал, пока все не заработало. Если есть возможность, кинь скриншоты того, как у тебя все настроено, а то нету live! по рукой, чтобы проверить....
Проверь уровень громкости входа, может у тебя входной сигнал перегружен, раз.
Посмотри в asio4all задержки, поставь в районе 224-240, может комп не справляется, два.
Отключи Use Hardware Bufer, посмотри на результат, может поможет, три.
Ну и проверь Inputs и Outputs в AmpliTube.
