Я повысила частоту шины джампером на матери Chaintech 6VIA5T. На самой матери написано 66МГц, 100МГц и 133 соответственно. Изначально 66,6*9=600МГц. Но если ставлю на 100, в БИОСе определяется 945=105*9. Почему 105, а не 100? Как так получается? Очень интересно.
так бывает,генератор чуток больше тактуется )
мат.плата завышает частоту на 5 МГц...
:-Р
при таком разгоне ничего плохого не будет? Меня например такая частота устроит. Если нормально можно будет фильмы смотреть и игрушки играть.
Хм... а при 66,6 частота не завышается.
приму в дар ваши знания, навыки, одаренность, память и пытливый ум
если температура будет в норме, то ничего плохого не будет
:-Р
кстати, в норме- это какая?
Еще: не подскажете, в какие игры можно играть с этим процом разогнанным, Geforce4 440MX, 256Мб.
Может у кого еще игрушки есть...
Последний раз редактировалось bestann 28.11.2006 16:24, всего редактировалось 1 раз.
под нагрузкой <= 60С
критическая <=70С
bestann писал(а):
не подскажете, в какие игры можно играть с этим процом разогнанным, Geforce4 440MX, 256Мгц.
абсолютно во все, в которых минимальные требования удовлетворяют данной конфигурации.
у меня есть классная рпг - adom...одна из последних версий...целый мегабайт весит...могу скинуть по почте, но как играть - не спрашивайте...
:-Р
ага... вирус небось :wink:
bestann писал(а):
ага... вирус небось
нет.
скриншот - http://images.people.overclockers.ru/101177.gif - 12Кб
ссылки на дос и виндус версии:
http://slil.ru/23482922 - 645Кб
http://slil.ru/23482916 - 782Кб
:-Р
Можо и 133 поставить, такой проц должен стабильно воркать на ней, только напругу повысь джампером и кулер чуток доработай, термопасту поменять на хорошую, Titan Nano Grease например, проверь прижим радиатора и всё будет нормуль!
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
