Я не радиотехник, но из чего состоит комп представляю.
Есть желание сменить системный генератор частоты, т.к. видео создаваемое на компе делается с недостаточным качеством:
VirtualDub показывает разную частоту кадров: ~ 25,01 .. 25,03 кадров в сек
Софт от ATI прямо говорит, что генератор частоты не очень точен.
Нет ли возможности заменить штатный (MB на 865 чипсете) на другой, впаиваемый в платы начиная с 915 чипсета ?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: Испания
alex_hg45 писал(а):
Софт от ATI прямо говорит, что генератор частоты не очень точен. Нет ли возможности заменить штатный (MB на 865 чипсете) на другой, впаиваемый в платы начиная с 915 чипсета ?
в мат плате стоит часовой кварц возле биоса менять его нельзя а больше нету
но даже если есть то уход частоты на ~500кгц приведёт к рассинхронизации и комп не запустится
Забудь про это
в мат плате стоит часовой кварц возле биоса менять его нельзя а больше нету но даже если есть то уход частоты на ~500кгц приведёт к рассинхронизации и комп не запустится Забудь про это
Жаль, что не получится.
А подумал - вдруг ? Вот и решил спросить.
И ведь обнадёжило, что список похожих чипов очень большой:
http://www.doom.com/list/i/190.html может быть что-то можно подобрать по разводке и обвязке аналогичное, но по стабильности получше...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Чет сам не понял...
по-моему кварц(такой серебряный бочонок)- эт опорная частота для всего остального и если 14.8 заменить на 15.3. то вместо 200шины-проца и 33шины-пси мы получим 206 и 35
-= (эт все условно).
clock generator и кварц разные весчи - а насчет не точности генератора это точно ! все сказанное выше ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
alex_hg45
Так и не понял, вы видео захватываете или все-таки обрабатываете. В первом случае можно вручную поправить частоту кадров, после захвата, поскольку данный параметр будет влиять лишь на воспроизведение (фактически качество видео при захвате, не зависит от погрешности таймера на компе - т.к используется синхросигнал).
Если же обрабатывается некоторое существующее видео (DVD->AVI), таймер не причем - обычно такие ошибки округления возникают, при восстановлении прогрессивного изображения, из черестрочного (насколько я понимаю такую частоту кадров VD рекомендует, для "Video and audio duration match"), и придавать им значения смысла нет (могут возникать, при смене фреймрейта от 29.97 к 25 или от 25 к 23.976).
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Системная плата Intel® D865PERL Техническая спецификация
Часы реального времени, CMOS SRAM и элемент питания Элемент питания в форме монеты (CR2032) питает часы реального времени и память
CMOS. Средний срок эксплуатации батареи в случае, если компьютер отключен от
сети, составляет три года. В случаях, когда компьютер подключен к сети, напряжение,
подаваемое из блока питания в режиме ожидания, продлевает срок службы батареи.
Часы идут с точностью ± 13 минут/год при 25 C с питанием 3.3 В.
1 год = 31536000 сек ± 780 сек точность 0,0025%
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
Захватываю TV-тюнером в несколько кусков (без рекламы), а потом хочу отредактировать,
а VirtualDub отказывается склеивать - разная частота кадров.
alex_hg45 Имхо глюк вообще в тюнере. Задавай вручную кол-во кадров 25фпс, после захвата всех кусков, для каждого файла отдельно.
После это добавляй их как сегменты, если же VD опять будет артачится (он порой не кушает совершенно одинакового формата файлики), склейку производить с помощью AviSynth. Исходные кусочки при этом для начала по отдельности приводятся к одному размеру.
Пишется такой скриптик, на нужное количество файлов (автоматизируется, если файлов многовато):
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2005 Откуда: Стерлитамак
Сильно оптимистичное заявление должен сказать
Занятно А зачем?
А причём тут системный генератор частоты ?!!!? Бред какой-то!
Показывает в чём? В каком видеофайле? Чем жал? Какой битрейт? Где информация вообще?
Какой именно софт? Что именно говорит?
Ты что чипсет менять решил?!? Ню, ню... Меняй-меняй. Оно тебе поможет
alex_hg45 писал(а):
Захватываю TV-тюнером в несколько кусков (без рекламы), а потом хочу отредактировать,а VirtualDub отказывается склеивать - разная частота кадров
VirtualDub не способен в принципе склеивать видеофрагменты с разным битрейтом. А битрейт в некоторых современных кодеках может быть и переменным (кстати и частота кадров может менятся в зависимости от того насколько удачно будет сжиматься данным алгоритмом отдельно взятый видеофрагмент). Делай в Vegas или Premiere и оставь в покое наконец генератор частоты. Это вообще не аппаратная проблема. Если ты не можешь запомнить номер телефона, к примеру, ты же не идёшь к нейрохирургу, чтобы тебе натурально вправляли мозги Хотя судя по тому что ты тут наворотил...
Сейчас этот форум просматривают: chnn, dimoncheg и гости: 61
