Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
часто по работе приходится находится вблизи панелей операторов мобильной связи.
Часто долго, по 3-4 часа.
Вблизи это на растоянии 1-10 м
Вопрос: насколько это опасно с тыльной стороны их панелей?
просьба привести ссылки на офиц документы
спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
andrey kustov А чего ты там делаешь? Где-то я слышал, что если поднести руку к такой антенне на ~10см, то рука нагревается А вообще, ничего с тобой не случится, разве что яйцы отпадут
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2002 Откуда: МО, Балашиха
Тема уже где то была. От себя добавлю что с тыльной стороны у хороших антенн излучение примерно - 20dB (в 100 раз меньше) от того что "светит" вперед. Но к сожалению я ничего не знаю об абсолютных цифрах, т.е. о том какую мощность подают на эти антенны.
_________________ *Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
http://www.ixbt.com/mobile/gsm-inside.html На хоботе вот есть кое что. Мощность зависит от радиуса соты и диапазона (900/1800). Нда... цифры в таблице мощностей глаз не радуют.. многовато получается.
Добавлено спустя 21 минуту, 49 секунд Провел тут некоторые изыскания. В общем допустимая ППЭ от базовых станций есть 10 мкВт/см^2. http://www.pole.com.ru/norm.htm Пусть излучаемая мощность Pизл=30Вт.(эдакая средняя температура по больнице, как уже говорилось может быть и на порядок больше)
Пусть антенна имеет заднее излучение -20dB
Человек пусть работает на расстоянии r=1м.
Формула ППЭ: П=3Pизл/4*Pi*r^2. Кидаем туда числа и получаем П=7.16 мкВт/см^2. Вроде бы проходим. А вот если встать перед антенной.. то получим уже цифирь, близкую к милливатту. Еще есть зона реактивных полей, там вообще находится категорически нельзя. Для 900 МГц она равна чуть более полуметра!!!!!! Я думаю именно поэтому у трубок требования по ППЭ в 10 раз слабее (100 мкВт/см^2)
Нде
andrey kustov писал(а):
Caesar спасибо, обнадёживает
да не за что, тем более мне тоже актуально. Правильно делаешь что задумываешься об этом. Все серьезно.
только ухудшение самочувствия заметное
ну вообще то доказать что это связано именно с СВЧ излучением затруднительно. Но осторожность - превыше всего. Вообще насколько я знаю, когда персонал работает на БС в сотовых конторах, мощность с передатчиков снимают.
если сказать нечего в тему лучше помолчать в тряпочку.
Caesar потребляет БС порядка 30 КВт в сутки при низкой нагрузке.
Какая часть из этого уходит в излучение- ХЗ
и сколько в итоге выходит когда на 5 м2 стоят БС 3 операторов
ну я же не перед панелями стою.
Caesar ну если окажется что это приносит существенный, необратимый вред здоровью- я просто сменю место работы.
А ссылки на подобную тематику- повод поговорить с начальством и сильно ограничить время пребывания. Начальство адекватное
Чего-то чувство юмора у тебя сегодня плохо работает Сказать мне есть что, это моя профессия.
andrey kustov Интересно, как у тебя получается находится с тыльной стороны антенн, если их обычно располагают по 3 или 6 штук, с углом в 120 градусов и соответственно направлены они во все стороны
Prorok но зато не моя.
собственно на здании Х установлено около 8(точно больше 3) панелей. Причём одного и того же оператора.
У нас в основном ставят панели с углом раскрытия 90 градусов.
Кроме того достаточно часто на точке расположены антенны более чем одного мобильного оператора(у нас их 4)
На одном высоком сооружении как правило установлено 2-3 БС Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
ну ставят их по по периметру некого сооружения. вот с внутриней стороны этого частокола и приходится находится Добавлено спустя 20 минут, 55 секунд Prorok вопрос как к эксперту:
какое предельное допустимое время пребывания в 10 м перед секторной антенной?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Метализированную спецовку носи или, по крайней мере, фартук метализированный. Головной убор фольгой изнутри обложи. ПЕРЕД антенной не суйся, делать там нечего. Вообще, есть нормы трудового кодекса и СЭС. Если есть нарушения - можно работодателя натянуть по полной программе.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
andrey kustov Перед антенной БС, работающей в штатном режиме, вообще находиться нельзя! Когда например проводятся работы по установке дополнительного оборудования на существующей БС, то такие работы должны проводиться не более 1-1,5 часов и мощность БС в это время должна быть минимальна.
С тыльной стороны излучение конечно намного меньше, но все равно у каждой антенный есть боковые лепестки направленности излучения, и если ты работаешь на крыше, по периметру которой стоят антены, то постоянно находишься в зоне вредного излучения.
Возможно ухудшение общего самочуствия, слабость, головокружение, ухудшение зрения. И самое неприятное - ухудшение потенции.
Поэтому если каждый рабочий день ты 2-3 часа проводишь в зоне излучения антен БС - меняй работу (если есть такая возможность)!
Не пугай человека, лично мерял ДН Катрейновской решетки для БС - ровненькая сволочь как яичко Ни одного бокового лепестка выше -20 dB. Немцы е мое.. Впрочем это
все равно актуально и верно.
Последний раз редактировалось Caesar 06.12.2006 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Мощность излучения БС зависит от количества передатчиков на одну соту. Если брать в среднем, для БС 900-го стандарта мощность равна 20-30 ВТ, в минимальном режиме работы 2-5 ВТ.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Вред здоровью колоссален!
targitaj Согласен, кроме норм которые в России не соблюдаются есть инстинкт самосохранения. В общем, нужно предпринимать меры, причём незамедлительно! Необходимо от организатора работ требовать соблюдений всех условий, а в случае пофигизма руководства есть как обычно три пути: смена места работы, судебные иски на работодателя или собственный пофигизм на своё здоровье. В случае последнего не помешает обложится медной фольгой...
Caesar Да ладно)) У каждой GSM антены есть два боковых лепестка и нижний лепесток диаграмы направлености (так как крепится она под углом несколько градусов к плоскости земли), вопрос только в их размере:)
Это ж не тарелка радиорелейной системы передач, где даже пройдя 20-30 км луч имеет диаметр 8-10 м (учитывая зоны Фрюнеля))).
В любом случае чем дальше работаешь от антен БС - тем лучше. Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд Caesar Кстати, антены Катрейн (Kathrein) - это Ериксон, причем здесь немцы?
угу я и говорил
http://kathrein.de/ Я ж говорю, я ее щупал во всех смыслах И заказана она была из каталога, на котором был нарисован этот урл Впрочем счас с етой глобализацией не поймешь кто есть ху.
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 64
