Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
А существует програмный шумомер?
который работает с простым микрофоном.
ИМХО, сделать такое можно, но как это калибровать - первый вопрос, и второй - из-за корявой ачх постого микрофона и неизвестной ачх микрофонного усилителя звуковой карты эта штука будет показывать погоду на Марсе - как бороться с этим? Придётся программно учитывать ачх при расчётах...
Думаю, так...
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
1100 писал(а):
А существует програмный шумомер?который работает с простым микрофоном.
а как же ачх микрофона, он же у тебя нелиненйный.
1100 А зачем, если не секрет? Вообще, шум - явление субъективное, его восприятие зависит от частоты. Если делать такую штуку, то выходная информация, имхо, должна отображаться в виде "палок", как на анализаторе спектра, будет видно уровни всех частотных составляющих шума.... :oops:
чтобы измерить шум системника и сравнить
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
у меня корпус microlab s4105 боксовый AMDшный кулер и два дешёвых и шумных 80мм вентиля
мне интересно сколько он шума выдаёт в цифрах для сравнения
В смартфонах Nokia есть такая фишка. Работает :)
1100, пустая трата времени.
Даже если ты настроишь АЧХ микрофона, поставишь взвешивающий фильтр и получишь цифру, все равно ничего разумного она не принесет.
Для этого надо знать еще и чуствительность тракта начиная с микрофона до этой самой цифры. Т.е. образцовый прибор. Ну а если есть этот прибор, то нет нужды городить все то, о чем ты спрашивал.
а скока дб издаёт 2 галимых вентиля 80мм,кулер AMD,БП и 2 винча? примерно для сравнетия
а то читаю 26дб тихо в другом месте пишут 24очень шумное
я не понимаю кому верить без ориентира
мой комп на слух шумный а в цифрах не незнаю на скоко
Поставь СВО или кулеры на ТТ и большие корпусные вентиляторы (120мм) с регуляторами.
Вопрос решаемый, было бы желание.
Шумомер не скажу, но прог спектроанализаторов- навалом. Сам пользуюсь СпектраЛабом.
Есть нормальный микрофон- wm-61 от Панасоника, с неплохой АЧХ. Обычные капсули от телефонов показывают неплохие результаты при подключении к нормальной звуковухе, или нужно ваять микрофонный предусил и подключать к линейному входу любой , даже АС97.
Важно ведь не абсолютное значение, а динамика изменения зашумленности при проведении мероприятий.
меня конкретно интересует какой шум моя система( 2 самых обычных(галимых) вентиля 80мм,кулер AMD,БП и 2 винча)издаёт в цифрах для сравнения с другими.
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 59
