Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Из далека
Люди, прошу помочь.
Разгоняю свой E6300 на матери GigaByte DS3, разгоняется вплоть до 460FSB*7=3220Мгц.
На этой частоте проходит Super Pi 32M, ScienceMark и CPU Test 3DMark06.
Но как только включаю бурн Everest'a "FPU Test", через 10-15 секунд все виснет.
Температура в загрузке 63 градуса. Память Kingston 2*512Мб работает на 920Мгц (4-4-4-15).
Напряжение на сев. мосту не прибавлял, на FSB тоже не трогал, на проце напряжение 1.370V. Биос F4.
В чем может быть дело? Поможет ли если поставлю на сев. мост кулер для обдува?
Хочу разогнать дальше, ведь память позволяет.
QNX а то он греется действительно как утюг (сев. мост).
Напряжение прибавлял, но так зависать ПК стал еще быстрее.
Возможно все таки в температуре дело. В теме про матери GigaByte говорят
что про нормальный разгон на DS3 можно смело забыть, если не иметь хорошего
охлаждения сев. моста.
Konvikt2000 завтра пойду куплю BigTyphoon + какой нибудь кулер для сев. моста.
А то сейчас стоит все по дефолту, алюм. радиатор на сев. мосту, и на проце Ice-Hammer
полумедный. Который разогревает оказывается уже до 73 градусов при 1.35V и 3200Мгц.
Слишком много. Наверно это тоже влияет?
DeDaL_OC Она полностью стабильна на 920Мгц при таймингах 4-4-4-15, правда когда я единственный
раз попытался выставить при 920Мгц тайминги 4-4-4-12, то винда повисла при загрузке.
Напряжение сейчас на памяти 2.1V.
Но в случае дальнейшего разгона повышу напряжение и/или поставлю тайминги 5-5-5-15.
DeDaL_OC а почему тогда память дает ставить пониженные тайминги на этой частоте?
Насчет охлаждения, трогал память, она еле теплая, почти прохладная.
При повышении напруги на память, т.е. еще +0.1V чтобы получилось 2.2V биос говорит
Failed, хотя винда грузится и все вроде нормально. Может на это не обращать внимания?
DeDaL_OC ну хоть до 960-980Мгц то она должна разогнаться. Что думаешь?
Чипы вроде не Микрон, на корбках памяти указана маркировка KVR и какие то цифры, уже не помню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
