Люди, помогите!
Ситуация такова: на виртуальной машине ставил Red Hat Enterprise 4 AS
Установку отменил в процессе копирования файлов, так как надо было уходить на работу. Выключил компьютер.
когда комп включился ось не загрузилась.
Акронис выдал вместо моих стандартных 3 (220+1+10 или что-то в этом роде) партиций в нтфсе 2 слайса линуксовых. один на 120 метров с 8 метрами свободными и другой на 232 га.
надо бы восстановить именно тот раздел на 220 гб, там находилась вся информация, фотки, учёба жены и прочее...
сейчас есть Acronis Disk Director Suite/ там в комплекте recovery expert входит.
попробую им восстановить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2005 Откуда: Фастов, Украина
Faust99 Так не пробовал...
Могу выслать куда-то - попробуешь, если искать не хочется (Где то 2 метра)...
Он правда под винду (я так понял что у тебя винда слетела) - тогда увы... Разве что этот диск подключать к другой машине.... Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды Faust99 Вот что вычитал из возможностей сей программы :
R-Studio features:
· Standard "Windows Explorer" - style interface.
· Host OS: Windows 9x, ME, NT, 2000, XP.
· Remotely recovers data over network. Data can be recovered on network computers running Win9x, ME, NT, 2000, XP, or Linux and some other UNIX OS.
· Supported file systems: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5 (created and updated by Win2000 or XP), and Ext2FS (created by Linux or other OS). · Dynamic disk support.
· Software RAID, volume set, and stripe set support.
· Hardware RAID, volume set, and stripe set support.
· Creates image files for an entire hard drive, logical disk, or its part. Such image files can be processed like regular disks.
· Recovers files on damaged or deleted partitions. · Recovers compressed files (NTFS, NTFS5).
· Recovers encrypted files (NTFS5).
· Recovers alternative data streams (NTFS, NTFS5).
· Recognizes localized names.
· Recovered files can be saved on any (including network) disks visible by the host operating system.
· A hexadecimal disk and file editor supporting NTFS file attribute editing.
R-Studio recovers files:
· That have been removed without Recycle Bin, or when Recycle Bin has been emptied;
· Removed by virus attack or power failure;
· After the partition with the files was reformatted, even for different file system; · When the partition structure on a hard drive was changed or damaged. In this case, R-Studio can scan the drive trying to find previously existed partitions and recover files from found partitions. · From disks with bad sectors. In this case, R-Studio can first copy the entire disk or its part into an image file and then process such image file.
Могу выслать куда-то - попробуешь, если искать не хочется (Где то 2 метра)... Он правда под винду (я так понял что у тебя винда слетела) - тогда увы... Разве что этот диск подключать к другой машине....
нашёл. скачал, пытаюсь разобраться...
сейчас в офисе винт подрублен.
если знаешь каким именно методом это сделать: помоги. пожалуйста
если есть какой-нить пагер оставь в личке контакт
Faust99 Извиняюсь, конечно, а что такое
Там у тебя разделы светит ??? Можешь потренироваться на том, который ты сказал маленький у тебя... На больших разделах - это будет надолго...
Становишся на раздел - и нажимаешь "Scan". Будет долго шуршать - потом выдаст дерево... Проходишся внимательно по всему дереву (по подпапочкам) - и отмечаешь что тебе нужно восстановить... Потом жмешь кнопочку восстановить - и указываешь куда сохранять...
У меня находил файлы, которые были удалены (если я правильно помню) двойным форматированием... Если оно не успело ничего писать поверх того где лежали нужные тебе данные - то вероятность восстановления - большая...
дерево как было на партиции или по расширениям?
восстанавливает нормально? или как и EasyRecovery 90% битых??
Дерево покажет по папкам (похожее на то что было на партиции)... Насколько я помню (давненько это было) - будет еще куча других папок (с странными названиями) - это какие-то древние записи (которые были не понятно когда), по ним тоже нужно пройтись - и посмотреть, может и там найдешь чего-то нужное...
А так вроде должна быть какая-то папка (Root что ли, не помню точно) - и в ней должны бать те папки, которые были на разделе...
А так - детально не помню... Было где-то года 2 назад...
В ЛС отправлю сейчас номер аськи, только дома инета нету, так что до конца рабочего дня буду - а потом завтра... Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
Я себе восстанавливал архив с исходниками - восстановил все нормально... Может зависит от типа файлов - не знаю...
Но пробовал я и Easy Recovery - так та в моем случае вообще не помогла, этим хоть чего-то вытянул.... (это при том, как я писал, после 2-ого форматирования всего диска)...
Так что - тут дело такое, попытка не пытка, как говорится, - хуже не будет... Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд Faust99 ЛС отправил...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Moscovv
Рстудио рулит - у меня 300гб добра при установке виндов бут сектор какойто затёрло и пипец. Всё, уже хотел формат и к чёрту. В итоге пол дня копания в нете с нашим админом и была найдена эта прога.
Вот как надо делать. Пока не сделаеш полный скан харда, ничего не востановишь, только можеш увидеть, что партиции твои он прочёл (при остановке). Ждёш скан, и, соответстно, как при любом востановлении, тебе удастся выудить инфу с расширениями avi, mp3, rar, txt и т.д. Т.е. востановить установленые ранее программы и всё что работало с ключами реестра не удасцо. Только одиночные файлы и папки с файлами. Главное, чтоб на машине, где хард приконектил, места свободного хватило))) Ну а затем формат, заново создание разделов и ацкий СЕТУП. Удачи.
ПС - кроме аброкадабровых папок в дереве ты должен увидеть все папки в точности как были на разделе.
Последний раз редактировалось Bougi 13.12.2006 17:44, всего редактировалось 1 раз.
А и есчё. Кроме этой проги мне ничего другого не помогло. Просто не видели партиций другие проги вообще. Если хоть раз пробовал что-нить востанавливать, интерфейс максимально простой и понятный. Обязательно нужна рега. И восстановления старых файлов я в ней вообще не заметил. Она вроде как раз и служит для восстановления партиций а не файлов после фарматирования. Ещё можно GetDataBack попробовать, вот эта у меня находила файлы 3х летней давности. Только всё равно их не востановиш ,только если они маленькие.
Senator2 Bougi Спасибо, вам за помощь R-Studio действительно помогла, восстановилось примерно 80%, а может и больше.
Сохранилось всё в нужном виде и формате, всё красиво. И при этом достаточно быстро, правда сканировало долго но всё равно.
Хотел просто вам высказать спасибо за помощь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
