Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Комплектация такая:
Процессор Intel "Core 2 Duo E6400" (ФЦентр)
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-965P-DS3" (ФЦентр)
Thermaltake CL-P0114 Big Typhoon, Socket 775 / 478 / A / 370 / 754 / 939 / 940 (Ультра)
Видеокарта PCI-E 256МБ Palit "GeForce 7900 GS" (ФЦентр)
250 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.10 ST3250620AS NCQ (Ультра)
Блок питания ATX 470W Black Thermaltake TR2 (W0089RE), Fan 12cm, Passive PFC, SATA (Ультра)
2*512Mb PC2-5400/ 5300 667MHz DDR2 DIMM Patriot, CL5 [PSD251266781] (Ультра)
Покупалось все в ФЦентре и Ультре.
Проблема такая:
Купил комп, принесл домой, все собрал, но когда включил БП, то услышал непонятный писк, который раздавался из самого БП. Нажатие кнопки Power на системном блоке не привело ни к каким результатам. Подумал на БП... Поставил этот БП в другой комп, но ничего не запищало... Поставил БП от другого компа в этот и снова услышал писк. Если не вставлять питание в системную плату, то никакого писка из БП не слышно. Теперь думаю на материнку илди проц... Люди, помогите, что это такое?
P.S. Комп не мой, покупалось все это знакомому.
Последний раз редактировалось m.m.u 20.12.2006 20:14, всего редактировалось 1 раз.
а коннекторы от корпуса к мамке правильно подключил?
Śpij Grzesiu,śpij i niechaj Ci się śni
Wszystko co sobie zamarzyłeś Ty
Thug Вроде да, но разве от неправильного их подключения БП может издавать такие звуки?
Фото: 4
m.m.u
Купил комп,
Уважаемый, ты купил не комп, а железо. Ищи неправильное соединение.
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Не знаю, я неправильно не подключал :) , но допускаю что такое возможно.
И я не о БП, а об мамке и корпусе. Точнее об таких маааленьких коннекторах к питанию лампочек, к кнопочкам и кстати к динамику, который пищит.
недавно приобрел корпус "аскот". переставил все железо туда. включил, все заработало в штатном режиме. хорошо. поработал, выключил. вдруг появился писк (как пищат импульсные БП). "вот досада", - подумал я, теперь же придется постоянно клавишу на БП жать. однако после 3-4 запусков все прекратилось и я полностью доволен корпусом и БП.
попробуй запустить БП "на коленках", без подключения потребителей, замыканием зеленого и черного контактов.
мож на маме какой импульсник стоит/пищит?
"В действительности все обстоит не так, как на самом деле." (с) С. Е. Лец
я может и не прав, но помоему без нагрузки не стоит включать.
Default member
m.m.u, что за писк, я не понял, высокочастотный? Если да, то это катушки на матери, очень часто на DS-3 такое происходит и ничего страшного в этом нет.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
действительно, без нагрузки не стоит. но вентилятор и есть нагрузка, хоть и малая. так что не боись.
Ошибок в соединении не вижу, все перепроверял...
Пищит не динамик, а сам блок питания. Коннектор воткнул, как я думаю, туда куда надо.
Знаю, сам так пробовал делать на другом БП. Но мой знакой (хозяин этого железа),проверил другим способом, он подключил новый БП к старому компу и ничего не пищало, причем старый БП на новом компе тоже запищал.
а мамка на ножках и с корпусом больше никак не соприкасается?
Точно БП свистит?
Да, кстати я так и не понял - комп грузится, но пщит, или вообще мертвый?
Хм... Возможно соприкосается, ибо в коплекте не было ничего для крипления, прикрутили тем, что было.
Timo0n писал(а):
Точно БП свистит?
Скорее всего.
Говорю, что при нажатии кнопки для пуска компа ничего не происходит, т.е. мертвым стоит...
Последний раз редактировалось m.m.u 19.12.2006 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Тогда срочно разбирать и пробовать запустить мамку вне корпуса. Если она еще жива.
Желательно всегда так сначала и делать!!! В ясчик запихать всегда успеешь.
Здесь могла быть моя подпись...
Дык, мы только на БП кнопку включили, он тут же запищал, power так и не сработал... Нехорошо...
Наверное...
И правда, вытащили мать, БП перестал пищать, но комп не заводится...
Добавлено спустя 38 минут, 9 секунд
Хотя нет, завелось!!!! ))))))))))
мдя, на этот раз кажется повезло.
Наверное...
Хотя нет, завелось!!!! )))))))))) Всем большое спасибо за помощь!
Теперь возникла проблема с установкой дров для SАТА-контроллера. Дискеты на флоппи не читаются почему-то, хотя раньше читались. Кстати они не читаются ни на новом, ни на старом флопике. Дискеты купили новые. Решили интегрировать дрова в установку Windows, но ничего не получилось, программа установки просит вставить дискету...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
