Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
И так имеется:
AMD Athlon 3800+ 2.4ghz (939)
ATI X1800GTO
MSI K8N Neo4-F
512+256mb
Происходит глюк! Гоню до 2.8 и комп не может стартовать! Даже не презагружается с биоса...приходится вырубать Б/П на время и опять вкл...после приходится оптимизировать настройки биос, б.п - тземарк 400w, реальные! Память оставлял одну планку...толку ноль, менял напругу на проц и чипсет, идентично. Да и даже на проце разогнаном на каких то 100-150мгц промсходят вылеты из игр, синий экран смерти со ссылкой на memory.
Память PATRIOT (512) :weep::weep::weep::weep::weep:
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
Да и подскажите пожалуйста последний биос для моей матери...нашел Neo4-F_PCB3[1].0_XMOD5.3, но там один файл, даже незнаю что с ним делать) и что нужно что бы переделать с 1800гто на 1800хл? (ссылочками если можно). Заранее спасибо!
Множитель HT понизить, разобраться с частотой памяти и таймингами. Все это есть в соотв. разделах. Действуй!
хм...найти бы его...у мя CoreCell. Там такого не видать.
Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд
Ну народ отзовитесь!!(
это делается перепрошивкой биоса
да кастати не факт 4то этот фокус пройдет :abuse:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747
это ветка про прошивку....
тайминги все на дефлоте.
читать FAQ по разгону, а потом обращатья сюда, если что-то не получится!
94.0FM
разогнал. 2.7гц, в 2001 марке показывает значительно меньше фпс чем без разгона! далее... 2.8 - таже проблема....
переразгон...
или перегрев...
какая напруга на проце? :spy:
Vov4ik123 писал(а):
переразгон...
или перегрев...
дефлотная 1.4
Alcohol , дорогой :) не мучай процессор! дай ему напряжения процентов +10...
на память - соответственно.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=80704 здесь все по твоей плате
Что ни случается, все к лучшему
поднял напругу на 9.9%, сазу темп подлетел до 50C, толку практически ноль...грузит все...по крайней мере старается...но виснет....сейчас сижу на 2.7...скорость уменьшилась на 8-10FPS, по сравнению с дефлотом.
Alcohol подробно опиши все, как разгоняешь. Какие настройки в BIOS выставлял? Видюху разгонял? может в ней дело? банальный тротлинг?
и смысол разгона с уменьшением производительности??? :grob:
понизь 4астоту...
на памяти понизил 4астоту?
Меняю частоту HT до х3 (пробовал на х4, в бестолку)
Меняю частоту FSB до 220 (сразу на 20мгц в начале поднимаю, т.к. уверен в работоспособности, далее по 5мгц)
Меняю напругу на 3.3%
Так-же:
Меняю скорость PCE-Express до 110mhz
Меня напругу на чипсет и память
Менял частоту памяти (максимально было 233 (250 не тянет), ставил 166 - на этой частоте вроде бы лучше всего)
Менял тайминги (в разные положения, в основном оставлял "Auto", минимальными значения не делаю!)
Вообщем вот. Более чем на 2.750мгц комп вообще не тянет...на 2.7 могут быть глюки (синий экран...)
зафиксируй на 100
Малинки малинки...
Видюху гнал автоматом...но иногда были замечены зависы в 3дМарк01. Поэтому сейчас кроме как PCI-E нечего не трогаю.
Возможно, что ты по камню достиг предела! :)
94.0FM
Тоже думал об этом, но смотрю результаты гонов, там и были рекорды в 3.100мгц. Неужели менять свой проц? :(
а ты не обращал внимание на СО??? :tooth:
PS: Alcohol ты наивный парень! ;)
94.0FM
1) это что?
2) я не наивный, я нови4ок)
Сейчас этот форум просматривают: An 64, Google [Bot] и гости: 33
