Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Необходимо VHS кассету перевести в цифровой формат. Подскажите какими подручными средствами это можно сделать?
У меня есть одна идея, как это можно было бы провернуть, поправьте меня, если что-то не так:
Берём обычный видеомагнитофон и при наличии у видеокарты тв-выхода соеденяем всё это по схеме "тюльпан-тюльпан". Вопрос один - будет ли это всё работать? :)
да, будет.
Я так перегонял, но у меня был тулик и радеон 9000. Звук отставал от видео или наооборот.
НА нормальном конфиге этим не занимался.
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Masterovoj
Будь добр, расскажи по-подробнее, как ты это делал, каким софтом пользовался? :)
Работать будет. Но насколько хорошо - неизвестно.
1. м.б. рассинхрон звука и видео.
2. качество картинки вполне может страдать при захвате т.к. видюха с VIVO это не плата видеозахвата.
3. нужно софт для захвата найти (WinDVR например).
Andrey! качество получалось очень хорошее. Вот только звук отставал или видео.
Софт не помню. Название типа IO VCR вроде. Это давно было, года 4 назад.
А мож, тупо взять пишущий ДВД плеер? Подключаем к нему магнитофон и пишем на ДВД! :)
Я не чайник, я только учусь.
не будет это работать ибо
а нам надо вход
Andrey! Не tv out, а VIVO. В идеале использовать s-video шнурок. Захватывай, например Nero Vision. Для хорошего качества захвата выбирай DV - видео PCM - звук (это будет примерно 13ГБ на час видео, потом пережмешь во что надо)
еще Power Director Pro
может и Adobe Premier
Не, с аналога не может (pro 2.0 точно, более ранние хз)
Звук отставать будет. Проще отдать в фирму, они на профессиональном оборудовании это быстро сделают. У нас 150р стоит. А сводить звук и видео это такая морока.
Или используй плату видеозахвата. От 1000 рублей стоят.
Последний раз редактировалось QeNvy 24.12.2006 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Andrey!
поищи кого-нибудь с Тв-тюнером.
У меня ВМ нет, зато тюнер есть. И ко мне раньше народ ходил кассеты цифровать и видео с аналоговых ВК сбрасывать.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Да ладно. И не будет ничего отставать, если нормально кодеки выбрать, какие, написал уже.
Это что за суррогат?
У меня отставание было. Несколько миллисекунд, но было.
Не знаю :). Просто в прайсе видел. :)
Пофиксить в нелинейной монтажке - несколько секунд. Чтобы не было проблем, не нужно при захвате извращаться с кодеками и комп должен быть достаточно быстрым - тогда все ок.
Брал DVD-рекордер, соединял его с кассетником и перегонял всё на ДВД (кассеты 2 часа и на диск столько же примерно). Мотом ДВД уже конвертил в АВИ.
"Если всё пошло не так, сделай вид, что именно так и задумывалось." (с)
Я вот через ТВ-тюнер это делал. И никаких проблем. И звук от видео не отстает и качество высокое. И на ДВД все это потом записывал.
...И нет во мне огня,
и нет меня... (с)
Комп в профиле. Кодеки ставил те, что ты посоветовал.
Если отставание не меняется, то да все просто. А если прогрессирующее? Можешь посоветовать как быстро с ним справиться?
QeNvy Это что, при захвате такая рассинхронизация происходит? У меня такое раньше как-то было при перекодировании из-за неправильных параметров то ли частоты кадров толи сэмплирования звука, сейчас уже и не вспомню. Но при аналоговом захвате никогда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
