Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В общем сейчас у меня дома жуткие скачки напряжения
свет иногда по секунде очень тускло горит
Комп не виснет/ не перезагружается/ не выключается
Но всё же может это его убить?
(просьба отвечать тем кто знает а не предполагает)
Да могут, если нет UPS или стабилизатора напряжения - в первую очередь "погибнет" БП, может сдохнуть один, может потянуть за собой - мать, винты, видео и т.д.
Комп- нет.
БП- елементарно.
Я так спалил несколько БП.
Потом купил то что сейчас и сплю спокойно. даже када телик "пезезагружается" от скачка, компу- хоть би хны.
Может. Запросто. Особенно если БП посредственный.
да могли,у меня так 2 блока питания погибло8(
СДЕЛАЛ ДЕЛО?ПРИКРОЙ ВЕТКАМИ!
power man 420w
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
вообще в те редкие моменты когда свет просто отрубали то комп ещё работал где-то с пол секунды
тоесть какк мне кажется некоторый запас есть(правда запас чего сказать не могу, т.к физику не учил)
panzergto Купи UPS и не мучайся - даже хороший БП не спасет при дельте скачков в 30-40V
от скачков с повышением напряжения - в принципе может , но если свет тухнет это означает наоборот кратковременное падение напряжения , самый большой вред который может быть от нештатного выключения компьютера при пропадании электропитания это повреждение винта , но случается крайне редко
Хочется гнать - гони !
Ребята, зачем вам компьютеры? (с) Глюк должен быть где-то здесь (с)
я ща xbox360 коплю так что жалко на ибп траититься учитывая особенно то что напряжение действительно проседает
а не возрастает
panzergto Если жалко на упсик денег - купи обычный старый советский стабилизатор для телевизоров )))
на радиорынке его можно найти за 250-300 руб. Они держут дельту в 40-50V
Еще как может, БП не спасет - у приятеля сгорел БП, все винты, видюха и память... Плюс вся периферия и вообще все включенное в розетку... частично выручил бэкап на отключенный во время скачка винт...
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
В том-то и дело, что он предназначен только для телевизоров (таких же древних). К феррорезонансным стабилизаторам нельзя подключать импульсную нагрузку, тем более компьютер, так же к ним нельзя подключать и некоторую другую бытовую технику, например холодильник. (полный список см. в мануале к стабилизатору). Если подключить, то работать-то оно конечно будет, но как долго не известно.
Рекомендую всерьез призадуматься над приобретением нормального UPS.
Ибо сгореть бп и унести с собой железо может.
Хотя сам использую древнейший совковый фильтр килограмма на ~4-5. :haha:
(4 немаленьких конденсатора + 2 катушки)
Кратковременные проседания напряжения держит на ура, хотя телевизор при них вырубается. :up:
Просадки напряжения убили у меня уже 2 матери и 1 9800про. Мечтаю об УПСе
So Fucking What?
swoop Зависит от тех.нагрузки стабилизатора - в импульсе до 400W стабилизатор расчитанный на 600-700W выдержит легко
Есть ведь БП которые работают от напряжения 110-230В, не с переключателем, а все это БП сам определяет, что и такой помрет?
Я не доктор, как говорится слышал что Вася сказал Пете, что у Коли было...
That's All Folks.
:) БП пашут или от 110 или от 220, промежутки - смерть для него.
Переключение входного напряжения на задней части БП
Если мне не изменяет склероз есть какойто стандарт в котором написано что БП может быть без этого переключателя и должен работать от 110 или 220 (БП это сам определяет), вот про промежутки незнаю...
That's All Folks.
Вот это он должен, при наличии у БП автоопределения входного напряжения, в промежутках нет
скачки напряжения могут убить комп даром - качественный БП примет удар на себя а китайское барахло героически спалит пол системника,по поводу просиданий - телик фирмы гнусмас с заявленным автовольтажом примерно на эти 30-40V при просадке напряжения незамедлительно вырубился, в то время как комп подключенный через удленнитель с кнопочкой ака сетевой фильтр и питаюшийся от хорошего блока(см профиль) никак на это не отреагировал, но в любом случае после очередного вложения средств в системник одним из главных пунктов будет бесперебойник дабы всё нажитое непосильным трудом не погорело когда слесарь дядя Ваня соседям трубы варить будет :D
there's no greater power than the power off ©
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
