Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Надо сделать так, что-бы кулеров вобще не было слышно(пассив) или в самую малость, но чтобы не мешало спать(от кровати до компа 1.5 метра).
Конфиг в профиле.
Думаю поставить два тихих кулера на вдув(сверху) и выдув(сзади).
Проц надо в пассив поставить.
Вот думаю, взять на будущее(ТТ БТ и в пассив?, или что-то типо http://www.smscomputers.lv/products/15244.html)
Видяху думаю возьму что-то вроди 9550 - тоже в пассив хотелось бы.
Блок питания еще шумит, может можно поставить что-то потише?
Деньги есть, но тратится много не очень хочется))
Спасибо!
П.С. проц Willamette работает на 2.0ghz
Фото: 6
покупаешь реобас например Zalman MFC-1
на проц ТТ ВТ на 5 или 7 вольт его не слышно
в корпус два 120мм вентиля например такие также на 5 или 7 вольт лучше на 7 т.к. на 5 они крутятся но толку нет )))
сверху вентилятор лучше ставить на выдув, а на вдув - где-нибудь пониже напр. спереди, сбоку
БП надо брать с 120мм вентилятором, и также его замедлять на 5 или 7 на вольт, никаких 80мм и 92мм вентилей! у меня в блоке 80мм на 5 вольт шумит ужасно, 92мм также добавляет шума(но большую часть времени я его держу выключенным через реобас) - последний источник шума из системника
если система не очень мощная то можно взять пассивный блок (см обзор на сайте)
самое главное взять тихий жесткий диск (из новых не знаю, но старый Самсунг SP0802N - бесшумный)
Добавлено спустя 7 минут, 51 секунду
мой конфиг в профиле часто работает по ночам - спать можно
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Roman16 Пасиба
Реобас нашел http://www.smscomputers.lv/products/20244.html за ~35$ (Потом пригодится ко core2duo)
Насчет ТТ ВТ - дороговато получается, да и под 478 в будущем на 775 походу не встанет.
Жесткий менять не буду. Можно ли как нибудь аппаратно снизить вращение скажем до 5400?
Посажу его еще на резинки.
А блок питания менять а планах не шёл, но шумит он ужастно(
Фото: 6
Nords ТТ ВТ на 775 встанет
нет
Roman16 А скажем CPU Cooler s754/939/940/775/478 TT SonicTower (CL-P0071), 0dBA, not FAN или CPU Cooler s754/939/940/775/478 TT SilentTower (CL-P0025), 21dBA Heatpipe в пассиве
По тестам TT SonicTower(с кулером) вроди не на много уступал ТТ БТ
Добавлено спустя 7 минут, 15 секунд
В корпус из Glacial Tech нашел такие
AF-1225D00BO1
AF-1225S00BO1
AF-1225S00CO1
Roman16 писал(а):
нет
Вот здесь вы не правы,есть программы по управлению акустическим звуком, сам когда то использовал, вот одна из них Victoria 4.0
Freecitizen Спасибо, надо будет разобраться что да как.
Думаю что возьму
Zalman MFC-1 (хотя еще аналоги подешевле посмотрю)
TT SonicTower
2х AF-1225D00BO1
+ еще когда видюху обновлю тоже что нибудь поставлю, но это будет потом.
Кстати, а может моя гф2 400мх работать с "голым" чипом?))
А то кулер такой противный, а радиатора почти нету.
Вчера смотрю, кулер с радиком отвалился, но не сгорело ничего.
Датчиков температуры нету))
Nords
Нормальное видео на пас.охлаждении 7600GS Gigabyte GV-N76G256D-RH AGP
отсюда http://xtremelabs.org
Тогда уже лучше переплатить 7$ и взять с дисплеем такой
http://www.am-pm.lv/product_info.php?cPath=166_241&products_id=6448
Как думаете?
4 в будущем вполне хватит
Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды
judge13 не, видео я хочу взять подешевле( и на много))
Nords писал(а):
Кстати, а может моя гф2 400мх работать с "голым" чипом?)) А то кулер такой противный, а радиатора почти нету.
- желательно поставить нормальный радиатор, чтобы работать в пасиве, иначе они от перегрева "неожиданно" мрут.
- у гигабайта в простое 70 градусов, а что в бёрне?
Shit happens when you party naked!
Можно конечно взять на пол годаhttp://www.am-pm.lv/product_info.php?cPath=166_168&products_id=3406, но будет ли он тихий.
Еще + провод питания для моника(у меня через БП идёт))
Чуть не забыл, у меня отверстия в корпусе 80х80мм
Слушай, а может один раз выкинуть 600 убитых енотов и купить залмановский корпус? Полный пассив. Тихо и сердито.
Nords http://www.alphacool.de/index.php/cPath ... ssive.html если заинтересовало, то подсоблю с приобретением. Пиши в личку
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
http://www.alphacool.de/product_info.ph ... ssive.html - вот хорошая система за нормальные деньги
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
как не утишай комп. а шуметь он будет. главный источник шума - хдд и дроссели на мамке и бп.
проверено на фсп Зен +вода с тихой помпой и радиатором с пасивным охлаждением. ночью слышно только харды.
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
MaStEr-Xmoder харды тоже можно призаткнуть до нужного уровня, например http://www.alphacool.de/index.php/cPath ... pling.html
- хороший выбор для кармана различной степени тяжести ;)
Cooler Thermaltake Socket 478/775/754/939/940, (CL-P0114) Big Typhoon,
Cooler IceHammer [IH-500V]...
если так...:oops:
хотя,для твоего профиля,что-нибудь попроще....почитай обзоры,и самое главное-форум...в поиске можно)):)
Было, тема плавно едет во флейм. ЖК пока не раздаю...=)
Пялится и шизеть.
А не проще замутить какую-нить звукоизоляцию? Ну есть пару бредовых идей типа шторки из меха или какого-либо другого материала.
З.Ы. Если кому интересно мой комп: кулер 92мм 3000об/мин корпус открыт :dance: уровень шума для меня приемлим. Расстояни до кровати 1-1,5м. Комп пашет 24часа
Может лучше купить бируши себе..?
Life - is game...
Фото: 6
flash000 писал(а):
кулер 92мм 3000об/мин корпус открытуровень шума для меня приемлим.
ты наверное глуховат немного :)))) ? (без обид)
высыпаешься нормально? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
