Помогите пожалуйста разобратся. Хочу купить две планки оперативы по 1Гб, но как раз в плане оперативы я слабовато соображаю. Мать A8N SLI Premium, проц Athlon 64 X2 4600+. Вопрос, собственно вот в чём: Как я понял, эта мать не поддерживает DDR2, а DDR433/466/500/533/550/600, она поддерживает? Если да, то помогите разобратся что этой матери больше понравится? Читал, что частота памяти должна быть кратной частоте шины, но сути не понял. В документации к матери указано: System Bus 1600/2000 MT Per Second, эта шина имеется в виду? Прога Ai booster показывает FSB 1100, при разгоне этой же прогой на 10%, что тогда это? Прошу прощения если не там создал тему. Заранее спасибо.
Речь идет о опорной частоте тактового генератора.
Обычно имеет заниечние 200Мгц. DDR (Double Data Rate) соответственно 400.
Однако в А64 отсутствует понятие "синхрона" поэтому можно использовать хоть DDR600 без разгона процессора.
Я прав что мать не поддерживает DDR2 или нет? А то некоторые утверждают что поддерживает. Вообще посоветуйте пожалуйста комплект DDR1 из двух планок по гигу. Цена не проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
угу, т.к. под сокет 939
по идее, любая ДДР память
она зависит от множителя процессора и делителя на память, выставленного на МБ (ддр200, ддр266, .....), вот табличка: #77
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
проще всего посмотреть в мануале с какими планками мать гарантированно работает. Если предполагается разгон, то не стоит брать kingston value ram, она суперстабильна на номинале, но с разгоном беда. под разгон что-нибудь вроде hynix ...bt-d43. вообще целая тема есть по выбору гиговых планок
Kuval2 писал(а):
в книжке гайде на первых страницах- чётко описана вся память что поддерживается
ага, а другую под страхом смерти или потери гарантии пихать низзя
Borax писал(а):
Так что же всётаки с DDR433/466/500/533/550/600?
ИМХО, делителей 200/266/333/400 хватит с головой, остальные - АСУС выделывается... ЗЫ шо занадто, то не здрово
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
433, 466 и 500 - "поддерживает" Athlon X2 4600+, остальное - достигается только разгоном. Но A64 прекрасно себя чувствует и с DDR400, и заморачиваться с ДДР600 не стоит, да и гиговые модули я не видел более чем ДДР550.
Это имеется в виду пропускная способность шины HT
А это - частота шины HT Да и тему следовало создать в "выборе железа"...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
hub писал(а):
bt-d43
а реально ее найти в магазинах ?! в основном хюникс идет на чипах CTP-D43 и, как следствие, с разгоном тоже проблемы Samsung Original проще найти , гонятся приличней , чем Хюникс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
