Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2003 Откуда: Краснодар
Вот и праздники прошли Кстати всех с прошедшим Старым Новым годом Принесли мне как-то последствие этих праздников, ноутбук залитый вином . В общем бакал вина туда попал, может меньше... Посмотрел я плату, впринципе дорожки целые и выгоревших мест нет, но вот теперь не знаю чем это вино вымыть чтобы для платы и деталей все прошло без последствий.
Думаю или спиртом или дистилированой водой... проблема вымыть вино из под микросхем...
Праздник, весело, из ноута мызыка играет, ну и решили его поменеять или погромче сделать... и зацепили рядом стоящий бокал вина (или зацепили человека который рядом с вином стоял).... это моя версия, думаю она очень близка к истине, т.к. ноут не новый и обмывать его не могли ))
Ну так кто что подскожет по его чистке, может какие-нибудь составы-средства есть.... кроме спирта и дис.воды.... Кстати как думаете что лучше размоет вино (сахар... с ним я думаю основная проблема... как я думаю)?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: ...Не скажу...
Таже беда застала недавно и меня... т.к. я не пьющий, на ноут попал стакан лимонада. Чистая случайность, но итог таков: Вся память, чип видяхи(лимонад после ноута полился на стол), камень, кулер в лимонаде! Клава отказала тут-же. После прочистки спиртом+ватой всё работает, кроме клавы. (если у кого-то есть, или кто знает где можно приобрести клаву на asus a7v просьба откликнуться в лс)
rin90 ну, праздники же ))
Hardwar Клава востанавливается, я так на этом ноуте сделал, путем купания ее в ванночке со спиртом(можешь водкой), потом промывал ее в этой ваннгочке в дистилированой воде (два раза промывал)... главное хорошо полощи, и когда клавиатура будет под спиртом или дистилированой водой, нажимай клавиши все по многу раз, чтобы жидкость попала под "подушечки" клавишь, там как раз все контакты... После всего проделаного клава работает как новая, а вот с материнкой сейчас думаю что делалть, т.к. я ее протирал ваткой со спиртом и когда все собрал ноут заработал, но как-то странно, то динамиком пищит (не постоянно, прирывисто, то быстро, то медленнее)... иногда при включении экран не зажигает или при включении сразу в спящий режим уходит (есть вероятность что это винда ушатаная, т.к. в безопасном режиме все путем)... так что думаю еще раз разобрать и мать хорошо промыть... Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд Не в коем случае не рекомендую мыть в проточной воде из под крана, там соли, хлор и прочий бред.... контакты потом могут испортится, даже после сушки... (соль может сделать черное дело)
SYSMAN Я сначала так и сделал. Залипал delete, как на зло. Разобрал, решил прочистить, часть лимонада стерлась вместе с дорожками... Поэтому теперь хочу купить такую клаву.
Clay AllisonHardwar Весело )))))))))))) автоудалятор Hardwar ядреный же ты лимонад пьешь, что он даже дорожки разьедает
Да уж видать ничего нового я тут не узнаю, буду наверное как и клаву, спиртом и дис. водой плату мыть...
Вопрос не по теме, как в ноутах биос входят, а то через стандартный Del не идет (ноут Тошиба)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
Изопропиловым спиртом ещё можно. Набираем в шприц, промываем струёй из иглы пространство под микрухами, вытираем тряпкой, сушим. Порядка 100р/литр стоит. Запах будет сильный - лучше на улице работать.
БАС. ну наконец-то что-то конкретное услышал, спасибо БАС.. Где это спирт можно достать?(просто с ним не сталкивался никогда) от обычного спирта он по моющим способностям сильно отличается?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
SYSMAN у нас тоже юзеры ноут залили вином.
сгорел контроллер клавы, матрица частично + сама клава на замену.
так что есть ли смысл что-то чистить? уверен, что ничего не сгорело? (не обязательно обугливаться же должно). сдай в СЦ перед тем, как чистить- диагностика бесплатная скорее всего...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
