Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Народ всем привет!
Такой вопрос -- мне продали с доставкой на-дом OCZ DDR2 PC-8000 Platinum.
Привезли - я проверил название памяти (наклеяно) все совпадало.
Дальше расплатился - и вставил в комп.
По результатам Sandra 2007 XIIb и CPU-Z 1.38 -- еще пару др. прог использовал -- получил ответ на уровне SPD что это OCZ DDR2 6400 Platinum.
В комплекте 2 модуля по 1Гб.
Что делать ? звонил туда -- спросил насчет обмена ее на более новую с доплатой - говорят что нету других. Насчет пробелмы отвечают что Sandra туфто. Мол специалист будет с пон. по пят. с 3 до 20.00. А я в Ш-1 работаю до 6 каждый день.(((
Я в шоке. Что делать ? Народ кто нибудь сталкивался с подобным ?
Может всё же DDR2-800 и PC2-6400?
Тогда расслабься: это одно и то же.
Если же я не прав и заказывалась DDR2-1000, то возможен вариант, что тайминги для работы в этом режиме не прописаны в SPD и производитель лишь гарантирует работу на данной частоте (у самого так было с OCZ2N10662GK).
Последний раз редактировалось sarjus 14.01.2007 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Нет OCZ DDRII PC8000 1000MHz XTC Platinum 2x1GB Kit
Даже тайминки в ней идут по 6400 5400 и 4300!!
Память
Читай исправления в моём посте выше!
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
как суда скрин скинуть с компа ??
только что сделал!!
Память
Залей скрин на http://imageshack..us/ и дай ссылку.
Ещё раз говорю-не волнуйся!
То, что в SPD нет таймингов на 1000Mhz ещё не значит, что тебя обманули.
Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд
Прочти http://www.overclockers.ru/lab/20087.shtml и обрати внимание на скрин-думаешь overclockers.ru тоже надули? :)
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
SPD модулей содержит два набора параметров: для работы в режиме DDR2-800 и в режиме DDR2-540. Отличие параметров SPD от официальной спецификации имеет под собой веские причины. Дело в том, что при первом запуске новых модулей памяти в системе материнская плата достаточно часто пытается выставить им параметры, указанные в SPD. При этом напряжение на модулях DIMM, естественно, не повышается. Поэтому, если бы в SPD были прописаны оверклокерские настройки, на ряде материнских плат модули оказались бы неработоспособны при установках по умолчанию. Corsair TWIN2X1024-8000UL же таких проблем совместимости не имеет благодаря тому, что в их SPD хранятся достаточно лояльные настройки, которые эти модули способны одолеть даже без повышения напряжения. Что же касается эксплуатации модулей при разгоне, то оверклокеры могут самостоятельно выставить требуемые задержки в BIOS Setup, имея в виду, что для достижения высоких результатов при разгоне необходимо и адекватное увеличение напряжения питания модулей памяти.
.а
Последний раз редактировалось Память 14.01.2007 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Память Увеличительное стекло для разглядывания циферок на скринах в комплекте идёт?
"Если всё пошло не так, сделай вид, что именно так и задумывалось." (с)
Память писал(а):
Прочитал статью но это Корсар. У меня же даже название памяти OCZ DDRII 6400U
Ну и что?
От этого что-то СИЛЬНО меняется?
Принцип программирования SPD тот же.
У тебя на скрине CPU-Z чётко видно в графе partnummer, что у тебя 1000-я память, так что не загружайся сам и не грузи других: всё так как и должно быть!
Сорри еще раз шлю!!! Один скрин
http://img413.imageshack..us/my.php?image=untitledjp8.jpg
Чтр с датой производства делать ??
Последний раз редактировалось Память 14.01.2007 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Дата производства-уже глюк, но глюк Cандры.
Пожиратель железа
Память писал(а):
Sandra туф
По скрину:
На скрине явственно видно - 400 МГц. Это 800 МГц ДДР.
Фото: 3
Память
Чтоб тебя! нарушаешь правила конференции (не более 50кб и 640*480)!!! Замени картинку на ссылку с указанием размера, а то даже с моим сжатием до 25% выдает 111кб
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Хорошо -- какой прогой можно проверить чипы какие стоят ??
Не могу понять вот еще одна ссылка на 8000 OCZ http://overclockers.ru/lab/23308.shtml-- там все тайминги стоят нормально. Темболее что у меня серийный номер OCZ2P10002GK -- на коробке и самой памяти наклейка!
А в спд другой номер.
Последний раз редактировалось Память 14.01.2007 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Скачай и посмотри в EVEREST`e
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Вот посмотрел в Everest'e
http://img174.imageshack..us/my.php?image=untitled1yb2.jpg
Что думаете ?? Как быть ?
Самая обычная DDR2-1000, которая может работать на DDR2-1000 при ручной установке параметров с этикетки. Просто в SPD прописано максималка в 800, для большей совместимости даже с дешёвыми материнками.
Понятно...Как думаешь до скольких ее разогнать можно ?? На сайте гнали до 1158MHz при 2.4 напражении.
Вот думаю стоит попробовать ??
Кстати проц гоняется только до 2500MHz по шине(( больше не хочет !! даже напряжение не помагает...1.4 делал((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
