Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Старый камп (см. профиль) долго служил верой и правдой, потом был куплен новый, а этот системник был отключен и аккуратно поставлен в уголок. Никаких манипуляций с железом не производилось. Несколько месяцев спустя была предпринята попытка включения компа (соскучился:) ну и просто проверить, а он не включается вообще, подает лишь отдаленные признаки жизни. Симптомы: после нажатия power происходит лишь кратковременное (доли секунды) одиночное моргание индикаторов на мамке + все вентили вяло делают пол оборота - и всё. Последующие нажатия на кнопку power не приводят ни к какому эффекту (только спустя некоторое время можно повторить). Пробовал запустить, отключая различные железяки - не помогло.
Так что же с ним могло случиться, пока он стоял неюзанный?
ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный
№50697
Доумер БП.
Пыль? Следы жизнедеятельности животных?
v1. до_высохли конденсаторы в БП
v2. что-то отвалилось. Ты же этот системник двигал.
Вообще-то тема напоминает - "граждане ученые, у меня под полом стук...."
Симптомы мертвого БП...
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Редко дохлой матери.
батарейка биоса разрядилась. попробуй без нее включить
А она тут причем? Ну будет биос скидыватся при выключении. И все.
Navozzz писал(а):
А она тут причем. Ну будет биос скидыватся при выключении. И все.
не-а. если хорошо разрядилась (напряжение меньше 2V) некоторые матери не стартуют, пока ее не вытащишь/не заменишь на другую
Другую батарейку однозначно, если не помогло - тестером придется мерять напряги :)
Xeon E5-1620 3600 @ 4675 Mhz / Asus P9X79E-WS / Zalman CNPS10X / 8Gb / Samsung 850 EVO 256Gb
Именно не стартуют. А эта не ВКЛ.
меняй батарейку было у меня так вообще признаков жизни не подавал
или бп отключи от матери и на большом разъёме замкни зелёный с чёрным проводом блок питания должен заработать
...с некоторой вероятностью...
заработать
иначе - хлопок и фейерверк. да и бывает проводки братья китайцы не того цвета ставят...
ЗЫ: все-же попробуй без батарейки включить и отпишись
Всем спасибо, советы учту. Вначале попробую с новой батарейкой запустить, если не поможет - подцеплю бп от нового компа. не знаю правда когда руки до опытов дойдут, но как проверю - отпишусь.
№50697
Nigerson? от нового компа может не подойти, потому как БП разные стоят в них...
А в нём могло что-нибудь отсыреть? Ну, влажность в комнате большая, например. Или пролили на него чего...
"Если всё пошло не так, сделай вид, что именно так и задумывалось." (с)
Что может сломаться в выключенном системнике?
Всё.... :tooth: ....если на него чё нить уронить или пролить :D
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
to ALL:
ящик во время простоя физическим воздействиям не подвергался, на него не садились, ничего не проливали, не роняли, влажности в комнате большой нет, следов жизнедеятельности животных не имеется :) , кейс даже в закрытом виде стоял, чего никогда не было при его использовании. Пыль есть, но куда ж без нее.
Яшка что там может не подойти? разъемы 24/20 pin? у меня в новом бп разъем разборный, 4 штырька можно отделить. Других препятствий вроде не вижу
№50697
так что мешает проверить? бп+батарейку новую и фпиред на мины.))
контакты у видео/памяти ластиком почистить кстати можно - могли окислится..
Если Вы долго всматриваетесь в Бездну, Бездна начинает всматриваться в Вас.
сектант СФ :-D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
