Умные дядьки помогите рассеять тайну работы шин!
Собственно так. я понимаю что процессор соединён системной шиной с северным мостом, а тот с южным.
ну это понятно. что видио карта и память идут по шинам к северному мосту(гипер транспорт не обсуждаем)
А вот почему говорят что ата винчестеры идут по шине псиай?
разве если я подцеплю винт к встроенному ide контроллеру то данные будут иди по шине псиай?
и тотже вопрос про сата.
также если я подцеплю к шине псиай скайзи контролер то пропускная способность контролера будет ограничена 133мб в секунду? тоесть пропускной способность шины pci.
Что такое прерывание?
я думаю что это своего рода индификатор устройства в данной системе? какими они бывают? зачем их выставлять в ручную?
почему на старых играх надо выставлять DMA? да и что такое DMA
Пожалуйста поясните мне
что значит каждый параметр в настройке звука к старой игре.
я думаю всё знают их.
но откуда мне их взять? где посмотреть что вводить и что это значит?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Вообще-то хотелось бы тебя направить в яндекс или гугл. Простой запрос "Что такое прерывания" должны дать тебе ответ.
Но я сегодня добрый Если на пальцах: прерывания необходимы компьютеру, чтобы каждое устройство посылало сигнал в определенное время. Ведь если все устройства (таймер, видеокарта, жесткий диск, порт принтера, звуковуха.. и др) начнут посылать сигнал когда им заблогарассудится, то ничего не выйдет хорошего из этого. Именно по этому если поставить прерывание конфликтующее с уже имеющимся, то это устройство не будет работать (а может и то с которым конфликтует) до тех пор, пока его не пересадят на другое прерывание.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Ну не совсем, прерывания могут шарится между несколькими устройствами (т.е. делится), ISA прерывания никогда не шарятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2003 Откуда: Санкт-Петербург
clop1000 писал(а):
а что такое DMA?
DMA - Dinamic Memory Acess - Данный режим позволяет устройствам грузить в оперативку практически без задействования ЦП, который должен лишь подкидывать начальный адрес - и все. PIO - Programm Input-Output - это когда камень трудится вплотную, загрузка ЦП растет, скорость падает
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
Прерывания связаны с работой процессора. И кстати говоря оно не только "в железе" но и "в софте".
Поставлена ОС, у каждой ОСи имеется свой механизм прерываний. d2x объяснил с одной стороны верно... вывод из его объяснения такой - прерывания позволяют организовать работу процессора со всеми устройтвами одновременно, но в то же время это "одновременно" мнимое. Механизм прерываний направлен вообще на работу процессора как уже было намёком сказано. И кстати говоря этот механизм обязателен. В общем поясняю. Процессор выполняет какую-то задачу, тут поступил запрос от другой задачи или процесса, останавливается выполнение текущей задачи(процесса) на проце, сохраняется контекст, т.е. инфа о процессе, данные которые проц не до конца обработал и т.п. и т.д., это всё переводица так сказать в режим стэндбай, и на выполнение ставится запросившая процессорное время задача. После выполнения предыдущая задачи восстанавливается на выполнение, данные из контекста загружаются и задача продолжает своё выполнение там где остановилась. Так происходит абсолютно со всеми задачами. Дальше думаю объяснять не стоит. Моё объяснение кое-где неточное может быть, но смысл остаётся тотже. Ищи(те) материал по Операционным Системам, там прекрасно описано про прерывания В общем прерывания это не только в работе железок, но в софте тоже.
Благодаря этому организована работа компа по сей день.
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
а что значит Dma 200 в сетупе дума 2?
Что означает порд в устройствах? и вобще где мне все эти настройки узнать?
вот допустим у меня стоит дос. что сделать чтоб узнать необходимые настройки?
спасибо всем за объяснения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Столица
Именно так и проиходит! Т.е. полностью асинхронно. Прерывания генерируются уст-ми в произвольное время и вне зависимости от других ус-в. Просто напросто они запоминаются в контроллере прерываний.
Direct... далее по тексту.
А по советски это было КПД - канал прямого доступа.
Сидишь ты и смотришь ТВ. Звонит мобила. Ты отворачиваешься от ТВ и берешь сотовый - вот это и есть прерывание.
А можно выключить сотовый, чтобы не мешал - это называется маскирование прерываний.
Не очень доехал только про ОС. Некоторые писали, что это задается в Операционках. А как же включение компа, и работа его в самом начале? Предположим что дойдя до МС ДОС он ужо догрузил прерывания, но при включении-тестировании устройств никакой операционки еще не существует.
Или я не прав?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2006 Откуда: Империя Зла!
изначально прерывания распределяются в биосе. а операционка ставит драйвер и может "перераспределить" прерывания,в частности может повесить на одно преывание несколько устройств.
_________________ Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2004 Откуда: Киев
clop1000 На самом деле понятие "прерывание" довольно емкое. Бывают аппаратные, программные, маскируемые и немаскируемые. Из твоего вопроса создается впечатление, что тебя интересуют именно аппаратные. В целом LSD25 довольно подробно и правильно все объяснил.
Для устройств выставляются линии запроса прерывания (то что именуется IRQ). То есть та физическая дорожка (грубо говоря), по которой и придет сигнал от устройств. Раньше эти линии нужно было строго присваивать каждому устройству, возможно сейчас это уже решено на уровне ОС, но я бы не стал рисковать, если есть возможность все разнести. В настоящее время проблема с использованием линий IRQ решена, некоторые даже не подозревают, что оно такое. Хотя, возможно, нехорошести могут возникнуть при использовании устройств не поддерживающих PnP.
DMA - прямой доступ к памяти. Используется для взаимодействия устройств с памятью, минуя процессор, что значительно его разгружает. Механизм используется не только на PC.
Как видишь, вопрос довольно емкий. То что я сказал - крохотная вершина айсберга. Читай специальную литературу.
Если тебе нужны только пояснения к настройкам игры и я тут напрасно распинаюсь , то набор перечисленных параметров требуется для правильной установки звука в игре (раньше надо было строго задавать ручками, хотя кое-где было самоопределение). Для того, чтобы увидеть данные параметры глянь МК-Свойства-Диспетчер устройств-Звуковые, видео и игровые устройства и смотри нужные параметры. Не факт, что если установишь все как там, то заработает. Лучше глянь в ветку Старые игры...этим всё сказано (поиск, запуск и пр.)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Вообще-то, это явление называлось ПДП...
И была такая очень интересная штука - КР580ВН59, содранная с чего-то интеловского, использованного в РС. И были непонятки с прерываниями, ибо второй контроллер, появившийся в АТ, висел на втором прерывании, в результате чего IRQ3 имело приоритет ниже, чем IRQ15...
Теперь всё как-то проще стало... Всё на автомате...
Tod Schwarzkaiser писал(а):
называлось ПДП...
Точно!
Интеловский чип 8259 - очень мутная штуковина для программирования. Очень много режимов,
работу которых можно понять только пощупав реальное железо.
А вообще-то IBM в своем детище проигнорировала интеловские рекомендации по использованию железа,
как обвязки , так и процессоров
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: украша
формализирую ) прерывания - механизм позволяющий процессору обрабатывать множество запросов от периферии, ЦП один запросов много прерывания это арбитраж )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
