Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2007 Откуда: г.Москва
Здраствуйте.
Собственно пришол за советом,так как решил на етот тернистый и полный ньансов путь.Сразу хочу извениться,если немного нетуда или много.ФАК читал,но как сами понимаете,счас всё кипит в голове и сложить всё сложновато,но веть можно спросить совета у тех кто знает.
Вообщем решил я разогнать свой кор2дуо Е6400.
И сразу сталкнулся с рядом проблем.
Первое отказывался загружаться компьютер,второе после загрузки виндовЗ выдал что ошибка в c:/window/config что то в етом духе,третье это синий экран смерти,причём менялись надписи,что забавно.
Система у меня следущая:
DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Asus P5B Deluxe Wi-Fi версия BIOS 0804
2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Kingston 4x512 Mb DDR2 PC2-6400 800MHz
Leadtek PX7950GX2
LG Flatron ez T910BU [19" CRT]
ST3250823A (250 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) ST3320620AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Привод DVD+/-RW NEC AD-7173 IDE Black
Корпус Big Tower InWin X710 Black ATX PIV (430W заменил) на Блок питания 580Вт ATX CE TUV HIPER 24pin Plastic Box 12V (HPU-4K580)
ИБП UPS APC Back ES 525
Мышь и клава A4Tech всё беспроводное
Хотелось узнать какой кулер лутше приобрести для хорошего охлаждения до 3.6 частот,памойму такие возможны.(видел тесты)
Есть пару ньюансов ккоторые я правдо понял из ФАКа это видимо стоит отключить APIC API (которая вкючаеться в биосе до установки ОС,у меня стояла уже по умолчанию).
И может препятствовать ИБП,может лутше выбрать сетевой фильтр который имеиться в моём ИБП в виде одной разетки.
Заранее спасибо.
Надеюсь тут мне помогут. Добавлено спустя 25 минут, 22 секунды Допишу.
Я выставил сейчас всё как в инструкции по разгону.
Тока непонял,когда я выставлю FSB400 ,то мне ставить память на 800,а тайминги тоже повышать или оставить как изначально 5-5-5-15-5-42-10-10-10-25 ?
Добавлено спустя 27 минут, 57 секунд + Сразу возник вопрос.
Может быть мне вообще на разгон незаморачиваться.
Выставил FSB333 (память соответственно 666) и всё нормально запустилось без ошибки теперь правильно напишу C:/windows/systems32/config
Что скажете бывалые?
Добавлено спустя 15 минут, 56 секунд + Разогнал до 3000 на ФСБ 380,буду проверять ан стабильность.
Хотел спросить,когда я приобрету хороший кулер для процессора этим стоит ограничеться или лутше и на память чтонибуть поставить обдувающии или ещё куда на мат.плате?
Искренне благодарен тому кто поможет,очень нужна помощь.(Хотя по имеющимся на здешнем ресурсе пособиях я для второга дня неплохо освоился,но есть ньюансы,а никто другой как бывалый человек в етой области их сказать несможет.)
Добавлено спустя 11 минут, 55 секунд Более корректно ето выглядит так(из всем известной программы):
CPU-Z 1.38 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 (max 2) per processor
Name Intel Core 2 Duo E6400
Code Name Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.6
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 3039.9 MHz
Multiplier x Bus speed 8.0 x 380.0 MHz
Rated Bus speed 1519.9 MHz
Stock frequency 2133 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel P965/G965 rev. C1
Southbridge Intel 82801HB (ICH8) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x8
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 380.0 MHz (1:1)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRDC) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
System
System Manufacturer System manufacturer
System Name System Product Name
System S/N System Serial Number
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model P5B-Deluxe
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 0804
BIOS Date 10/20/2006
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Москва
Очень много написал........все не прочитал)))
попробуй оставить 2 планки посмотри как с ними будет...
у меня как то проблемка была с разгоном при 4 планках, поменял на 2 все пошло как по маслу.
да и вообще с такой системой тебе чего то не хватает?
\_Eisbar_/ Да не я там написал,что всё получилось.
с 2.13 до 3000 разогнал.Хотя и пишут что как бы на моей матери нестабильность с 333 -400 ФСБ у меня 375 ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
