Я предстал перед выбором:
Моя система
Intel 6300 Core DUO (300x7=2100) + cooler Zalman CNPS7000A-CU (максимум 60 градусов)
Radeon X850 XT (core:600;memory:1080) + Water Cooling (Помпа c резервуаром Swiftech MCRES-1000P (MCP350))+120мм радиатор - (по чипу 50 градусов максимум)
Мать ASUS P5B Deluxe WI-FI (охлаждение штатное)
Если я планирую разогнать проц выше 3000 mhz и впоследствии поменять видео на 8800GTX что же будет лучше:
а) Поставить воздушное охлаждение, тоесть поменять Zalman CNPS7000A-CU на Scythe Infinity к примеру и чипсетный радиатор на Ice Hammer
б) просто докупить Water-ы на процесорный сокет и на северный мост (чипсет).
в) просто докупить Water-ы на процесорный сокет и на северный мост (чипсет) и заменить 120 мм радиатор на 240 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
Andreyua Если нужна тишина - сво везде, причем на видео поставить как минимум новый ватер, но это все естественно стоит денег Если живешь в питере вскоре выйдут водоблоки от ТопМодс, Питерци получат к ним доступ быстрее всех
Andreyua А непонятно что водянка будет тише и эффективнее в "любом" случае?
Тут всё зависитот твоих финансовых возможностей, радиатор лучше 360
Ватер на видео лучше полный...
360 не выйдет, так как радиатор находится в корпусе и вынимать его из корпуса я не собираюсь (даже в ущерб эффективности)
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду Сколько градусов я потеряю на видео при установке дополнительных ватеров ?
И ответьте те кто сталкивался, какова будет приблизительно температура на проце выше 3000mhz при данных условиях ?
Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды Просто спрашиваю из-за того, что прочтя несколько статей на оверклокерс об воздушном охлаждении процесоров, водянки принимавшие участие в тестировании часто сдавали тому же Scythe Infinity к примеру.
Mike_78 зависит от того кто собирал, и как сделано? Добавлено спустя 10 минут, 52 секунды Andreyua Тогда придётся резать корпус, если вынимать не хош.
http://img184.imageshack..us/my.php?imag ... 744du4.jpg Я и сам не хочу радиатор снаружи, он будет под верхней крышкой.
А сколько имеешь? и вообще что за СВО, (ватер уже известен)?
Andreyua прости, прочитал и из бошки вылетело,
судя по фоткам, тебе в корпус встанет еще 240-ка, перед твоим 120, я советую сделать такую цепь: помпа- радиатор 240-проц- чипсеты-радатор 120- видео-помпа, можно убрать 120ку, и видеоо сделать после проца, а потом чипсеты...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
