Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день.
Сейчас позвонил товарищ (комп товарища в моем профиле) - какого-то макара он полез себе планку мозгов дергать и воткнул ее обратной стороной. В результате запахло жареным.
Что могло выгореть? Мать, память, может быть и проц и видео?
Что из железа (разумеется без видимых признаков повреждений) можно проверять, засовывая в другое железо)?
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Phobos
Да, в обшем то, всё.
Выгореть могли: слот памяти, сама память, контроллер оной на мамаке (вместе с мостом), все вышеперечисленные компоненты.
обратной стороной
Позвольте нескромный вопрос.. это как надо было надавить чтобы она туда вошла.. рёбрышко в слоте памяти НЕ ровно по середине находиться (её назначение именно в этом) и вставить не правильно просто не реально.
Timeo danaos et dona ferentis..
обратной стороной это как? не сломав планку или слот это не реально
Comander
Возможно-возможно, мне как-то довелось такое увидеть: "юнный техник" решил посмотреть из чего же устроен его "железный конь".
Довольный осмотром, он засунул все комплектующие в те места, так как ему казалось они и были до его "ревизии".
Память ему почти удалось полностью вставить (хотя защёлки были утоплены не до конца).
Итог-полная замена комплектующих.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Почти наверняка - стабилизатор питания памяти, дальше - контроллер или сама память. хотя, иногда просто пара дорожек выгорает. Смотреть надо. =)
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Гы! ... самое смешное, за свою жизнь пару раз ставил DIMM кверх ногами. Сгорали(полностью!) некоторые контакты, а DIMM до сих пор работают. :oops:
Недавно читал в журнале, как один чел специально пропилил надфилем пазы в планках, чтобы радиаторы на памяти смотрели вверх, типа: "так красивше"! :) А сдохнуть мог и проц, контроллёр памяти в нём находится.
Фото: 6
Чудеса... Иногда на работе тожа запариваюсь и не той стороной впихиваю... Но с какой же силой надо давить, чтобы она туда влезла??? :shock:
Team MXS
Товарища комп-на-обслуживании:
AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+ (11x200, 1.8v)
Tt Volcano 7+, КПТ-8
MB EPoX 8RDA3I Rev 3.0
256MB PC3200 PQI (400MHz, 2.5-6-3-3)
64 Mb PixelView FX5200 128-bit (250/500 @ 290/607)
160Gb WD 7200rpm/2Mb/UATA
Phillips CD-RW 52x24x52x
ASUS E616-P1 OEM
3.5-inch FDD
17-inch Samtron 1280x1024@60Hz
250W PowerMaster
Creative Inprise 2.1
Внимательнее читать надо!
X3M*, не полностью, одним концом.
Хвостики-защелки по краям не очень четко срабатывают и то, что одна не защелкнулась не очень заметно.
Да и .... обычно это делается в потьмах, в 2 часа ночи и ***-цатый раз.
Comander
Именно так у себя сосед вставлял. :)
Планка была оч. горячая, правда нечего не сгорело, сразу вырубил комп.
мой отец тоже так умудрился поставить НО!
mATX- темнота -очков ненашел- 62 года
с тех пор в этом слоте планки не работают а в ЦЕЛОМ все работает
Dm
было такое и у моего знакомого "хакера" :) он запихал ДВЕ планки наоборот, сгорели : стабилизатор питания памяти, стабилизатор питания северного моста (завязаны дру. на др. были жёстко), и всё. На обоих планках памяти !отгорело! по 4 контакта, но память осталась исправной ! ! стабилизатор починили, всё работало, пока не вставили видюху, стаб. снова сгорел, ибо и питание АГП было тоже завязано на питании памяти и чипсета.... вообщем мамку распаял на кондёры и разъёмы :)
а до этого случая, он же запихал шлейф HDD в ДВА винчестера наоборот, всё решилось перепайкой одной ноги в винтах, над "ключём", она отвалилась
Последний раз редактировалось SAMSON_OV 25.01.2007 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Тоже видел такое у друга, итог печален, погорело всё. С тех пор я косо посматриваю на друга и пытаюсь узнать как он так смог, а тот не признаётся и краснеет..
Life - is game...
sarjus
Мдя, не обратил внимания..:oops:
Дарк
Да я сам охерел...
В общем дома у меня сие добро лежит. Память - вроде целая, даже не штыняет, но проверять на другом компе стремаюсь. На матери пока заметил вот это: http://www.tolkuchka.dsip.net/index.php ... t&id=30728 (100кб). Подскажите, это лечится?
Phobos
Да, перепайкой.
Я тоже так разок отлечился. В темноте под столом втыкал, защёлки сработали, включил, треск да вонь...
Вылетел стабилизатор, в слоте исчезли некоторые контакты :D . Память целой осталась. Сдал мать по гарантийке.
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Тож пихнул разок. Защёлки закрылись.
Ничего не сгорело ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
