Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Итак. Есть комп (конфиг в профиле), собираюсь на неделе купить еще и ноутбук Sony VGN-FE31ZR. Они соответственно буду стоять в разных комнатах. Есть также подключение к нету - выделенка на 3 Мбит.
Собственно вопрос, можно ли каким-нибудь способом сделать так, чтобы интернет был и на ноуте и на компе одновременно?
ADSL можно подключить к свитчу (модем всё равно работает как сервер), и каждый кто будет в сети сможет лазить в инет!
Последний раз редактировалось Defrager 04.02.2007 17:27, всего редактировалось 1 раз.
wireless router или можно с проводом ethernet
Defrager
у меня не АДСЛ, а выделенка
Тогда создать сеть и сделать подключение общим для всех.
...Ищy выход из Интеpнета...
Defrager
можно поподробнее, а тоя в сетевых технологиях не очень...
Как создал сеть между ноутом и свои компом, щелкаешь правой кнопкой на своем с соединении, находишь вкладку Дополнительно, находишь там Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера и жмешь на галочку.
только кажется в ноуте 1 вход LAN, как раз для кабеля, который инет обеспечивает
по-моему проще поставить программу типа winproxy, proxy+, wingate. winroute (поледние две - посложнее) тогда на компе - сервере эта прграмма и постоянный IP (панель управления-сетевые подключения-TCP/IP - свойства и там чтото вроде 192.168.0.1)
на нотыке - свойства обозревателя-подключение-настройкаLAN -192.168.0.1 порт 80 (для winproxy)
для нотыка тож лучше постоянный IP прописать напр. 192.168.0.2
з.ы. тогда вообще пофиг, шнурок ты тянешь или WiFi
з.з.ы будешь шнурок тянуть - не забудь попросить чтобы обжали комп-комп а не комп-свич :beer:
Feel free
Только тогда раздающий инет комп должен быть включен всегда, когда нужен инет на ноуте - просто мегаудобно :up:. Купить свитч/wifi-router и радоваться.
т.е. я так понял в любом случае нужен свитч или ви-фи роутер..
уж лучше тогда роутер купить, чтоб с проводами гемора не было
А если провайдер его привязывается к МАС адресу сетевухи? Тут свитч никак не поможет, тут нужен шлюз - в продаже есть готовые решения, с файрволом и т.п. Называется "сервер доступа" или в том духе. Или использовать домашний комп в роли шлюза.
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
А не проше поставить коммутатор портов на пять (стоит копейки) и развести выделенку на два компа независимо. Только надо будет у провайдера попросить второй логин и IP, я так и сделал, все тип-топ ;).
elf1285 Если доступ в интернет у тебя без использования VPN, то купи обычный маршрутизатор (не Wi-FI), через WEB-интерфейс на нем настроишь выделенную линию, а далее оба компа уже подключишь к нему.
В WiFi роутере можно все настроить и MAC прописать любой. У самого так настроено и ноут через WiFi в инет выходит нормально.
у меня тоже есть похожий вопрос... что б тему несоздавать еще одну.
хочу собрать комп спец для скачки-закачки.
есть какаято мать под P2, к ней имеется Cyrix , PCI видюха и сетевая карта. впрочем и звуковуха есть. надо тока память с винтом добавить.
вобщем комп вот такой есть уже. второй в профиле.
как мне это дело все скомпилячить?
т.е. один комп с другим. что б инет соответсвенно шел через "первый", но "первый" в свою очередь управлялся ТОЛЬКО со "второго".
т.е. вторая клавиатура непредвидится, монитор тоже.
"второй" должен иметь доступ к инету через "первого"... ну и к сети соответственно.
инет у меня локалка.
можно все это дело установит/настроить/юзать имея один монитор и клаву?
кстати на "первом" будет стоять, в силу Cyrixности обстоятельств, Win98.
вообщем то весь вопрос в том как управлять одним компом посредством другого? притом что "другой" будет переодически выключатся.
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm Есть соединитель компов на один моник+клаву+мышь. Подключаешь и по нажатию кнопки на соединителе идет переключение между компами. Стоит это чудов Кее 800 руб.
KuVALdA а управлять с одного копма другим нельзя?
У меня было так.
Кабель с инетом витая пара тянулся с компу с 2 сетевухами, из первого компа во второй еще одна витая пара.
на первом расшариваем подключение к нету, создаем подключение к второму компу:
1 ПК
IP 192.168.0.1
маска 255.255.0.0
2ПК
IP 192.168.0.2
маска 255.255.0.0
Основной шлюз 192.168.0.1
и все инет на обоих компах.
Если в ноуте есть Wifi, то докупаем карточку Wifi в комп и делаем ad-hock соединение и не надо проводов, у самого так!
Сейчас этот форум просматривают: Dex, Опричник и гости: 53
