Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Дело было вечером - делать было нечего, решил порезать шлейф вдоль и потом свернуть в трубочку.
1. Как лучше резать? Откудаь-то всплывает мысль, что резать лучше попарно, чтобы получилось 40 двужильных полосок.
2. Чем это лучше сделать? Пока точу канцелярский ножЫк.
1. Я резал пополам (по 40 жил).
2. Хирургическим скальпелем.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Нафига????
1. 5-7 полос делай , обматываешь их чем нить что есть и все
2.
decaht858 писал(а):
канцелярский ножЫк
Сам когда то так делал
Kein Mehrheit Fur Die Mitleid
эт не очень идея, лучше 9ть 9ти жильных ;)
бритвой ;) или накрайняк ножиком для бумаги (который разламывается когда затупится)
.::Орден Вольных Каменщиков::. !!!присоединяемся!!!
... вот только после этого кабель стал работать плохо. Что вполне естественно - там не проводнички, а шины.
Скальпелем/ножом и подобным резать нельзя, порвешь дорожки. Я резал 'ногтем'.
serj, ногти у меня не настолько острые. :)
Попробовал сделать первый разрез. Ножом для бумаги.
Достаточно сделать маленький прорез, дальше расходится само.
Кстати, если посмотреть на разводку разъемов шлейфа, то видно, что жилы - это именно проводники-"проволочки" в изоляции.
На счет сорока двухжильных полосок: лучше так не делать - очень просто повредить изоляцию. Я как-то умудрился все восемьдесят распустить, так винт в названии начал показывать смайлики и восклицательные знаки (примерно такое - ST3 :) 08!!A). Лучше 8-10 полос делать - работает нормально и гибкость вполне достаточная.
Так. Распустил пока на семь полосок "верхний" конец шлейфа (для мастер-устройства). На шесть разрезов - одно незначительное повреждение изоляции и одно значительное.
Идея (проверено на трех последних разрезах):
достаточно несколько раз аккуратно с легким нажимом провести между жилами обратной стороной лезвия канцелярского ножа ("тупой" стороной), чтобы шлейф разошелся, дальше растягивается пальцами.
Разозлился и запорол остатки. Ну что ж, пока этот по жиле не разберу, к следующему не приступлю.
А я не по парам резал, а каждый отдельно. И делал это маленькой отверткой. Пролыкал, а потом уже и растягивал.
Кстати, пока делал, один шлейф убил, зато другой сделал нормально.
Главное тут не торопиться!
Если это возможно, это уже сделано; если это невозможно, это будет сделано. © Шарль Александр Колонн
Я об этом и говорю.
Если делится на меньшее число, просто снижается вероятность появления "смайликов".
Может не стоит? Сбоящий диск - это не сахар. Вначале с'езжает на PIO, потом появляются soft-BadBlock.
serj
У меня винч SATA2, так что ему это безразлично. :)
А у привода, надеюсь, бэды не появляются.
Зато креатив, так сказать.
Munsera, именно к этому я и пришел в итоге.
Только вместо отвертки (не додумался, да и нет под рукой подходящей) использовал тупую сторону ножа.
decaht858
Бэды, нет, не появляются. Появляются запоротые болванки.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Зачем каждый отдельно резать, если через один "земля"?
Nova_il, имелось в виду, что, во-первых, это проще заметить и поменять шлейф, а во-вторых, запоротая болванка (особенно RW) - меньшая трата, чем покрывшийся бэдами винчестер.
Спасибо.
Vanino, видимо, отсюда растут ноги у идеи резать шлейф на сорок пар. Знать бы, как эти вещи связаны.
В смысле? Земля - чтоб наводок не было
Раз это оптический привод, может, проще купить 40 жильный шлейф и его резать? там и жилы толще, и работа проще выйдет
а нету
Vanino
Дошло, спасибо.
ruphantom
Это дело принципа - научиться делать раунды самому. :)
Опять же, нету сороковки, есть ненужная восьмидесятка (теперь уже нет :) ).
decaht858 Так держать! Это по нашему :beer:
режьте четными пучками. в 80-жильном шлейфе - каждый второй земля, т.е. между несущими должна быть защита!
decaht858 писал(а):
1. Как лучше резать? Откудаь-то всплывает мысль, что резать лучше попарно, чтобы получилось 40 двужильных полосок. 2. Чем это лучше сделать? Пока точу канцелярский ножЫк.
раундим шлейф
ещё немного
3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled]
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
Сейчас этот форум просматривают: An 64, Dex, Опричник и гости: 42
