Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В системе есть один ЖД Sata на 250 гб. Оешил поставить второй на 320, был только Sata 2.
Подключил новый диск, в биосе его видно, в винде нет :-( Видно его так же в приложении управление компьютером. Он определяется как динамический.
Помогите его нормально установить
Так отформатируй его
как? Я же говорю, система его не видит. А в управлении компьютером отформатировать его нельзя. Там есть только дин пункт - создать том
а программы? Acronis Disk Director, Partition Magic???
PanzerFaust
Ну так создай, а потом отформатируй. :D
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Genie
Он тоже видит его как динамический но ничего сделать с ним не может. Чтож делать то??? :-(
удали этот динамический раздел и форматируй!!!
Nova_il
Сейчас попробую. Но все-таки почему система видет его как динамический? Что это значит?
PanzerFaust
Ты его правильно подключил? SATA есть master и есть slave.
Ic0N писал(а):
PanzerFaust
если его видно ->значит правильно!
Так кто-нибудь знает почему он определяется как динамический?
http://support.microsoft.com/kb/323442/ru
Ic0N
Это 3.1 - у sata даже понятий таких нет.
http://tweak.tut.by/ubb/Forum6/HTML/000081.html
PanzerFaust
Если у тебя он видится как динамический, то переконвертируй его в основной (basic)
Nova_il
Тоже не возможно, единственное возможное действие - создать том :-D
1. винда глючит
2. плата некорректно работает (как на старых платах диски большого объема не определялись)
хех...
Обратное преобразование динамического диска в базовый
При преобразовании динамического диска в базовый необходимо удалить все тома динамического диска.
Чтобы преобразовать динамический диск в базовый в окне «Управление дисками» щелкните правой кнопкой мыши по динамическому диску, который требуется преобразовать, и выберите команду Преобразовать в базовый диск.
Примечание. При выполнении данной операции установите курсор мыши в серой области с заголовком диска, расположенной в левой части области сведений окна «Управление дисками» (например, Диск 0).
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
1. винда глючит
Ерунда его ктото форматнул как динамический
В таких случаях обычно использую FDISK, ещё можно в программах для низкоуровневого тестирования задать полный ерейз.
redPub
Что значит кто-то? :-D Им кто-то пользовался? :-D
И если бы формат был под динамический, то наверное был бы сразу выбор - преобразовать в основной. но единственное что программа позволяет - создать том. пока его форматирую :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
