Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
здравствуйте уважаемые форумчане
у меня следующая проблема собрал новую конфу компа
intel e6400
asus p5be plus
1gb ocz (tatata)
2 hard SATA
nVidia 7600gt
DVD-RW привод
БП (татата) 400w
Всё собрал…запускаться система отказывается
Ничё не пишет, ничё не выдаёт
Думаю проблема или в БИОСе, или в питании, или в кривизне рук…
Всё дело в татата. Отключи его через Биос.
А если серьёзно.
1. Перепроверь правильность подключения кабелей питания от БП к матери.
2. Проверь, включён ли сетевой кабель от БП к розетке (всякое бывает).
3. Включена ли кнопка на БП (бывало и такое).
4. Правильно ли подсоединён проводок от кнопки включения питания на корпусе (иногда забывают и мучаются).
5. Может быть неисправный БП? Если есть другой, проверь с ним.
Гневные звуки из спикера доносятся?
"Если всё пошло не так, сделай вид, что именно так и задумывалось." (с)
ваще то это понятное дело и не хитрое...я не 1-й комп собираю
раньше был амд 2 мамки без проблем менял
эту запитал, всё подрубил тока при запуске начинает работать, но на экран ничё не выводит p.s. кулер крутит, харды жужжат, видяха грееется
Добавлено спустя 34 секунды
спикер не предусмотрен корпусом
Спикер нужен полюбому, иначе смысла нет в том что это все крутится. Как он работает и для чего он нужен ты наверняка знаешь. Возьми у друзей на время. Возможно неисправна память или видяха, а может и еще чего....
А вобще лучше дома иметь дешевый индикатор пост кодов в PCI слот стоит он не дорого а помогает порой весьма сильно.
Мы живем в мире, в котором красота девушки зависит от уровня знания фотошопа ее друзей..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
