Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ни для кого не секрет что при разгоне, да и при работе в номинале система выделяет большое колличество тепла... которое мы стараемся наиболее эффективно отвести... применяя различного рода водяные и воздушные конструкции...
А не задумывались ли вы, что эти 200-300 Вт теплового излученя можно не просто утилизировать... но и утилизировать с пользой...
Хотел бы выслушать ваше мнение по этому поводу...
Поставить Пельтье, получить 2W для питания LED'а подсветки и много .... геморрой через какую букву пишется?
Вот еще вариант...
Использовать энергию водяного потока в СВО...
т.е. поставить турбинку, генератор... полученные Ватты использовать для питания ламп... и др. моддинга...
Энергосбережение как никак...:)
patriot256 писал(а):
Вот еще вариант... Использовать энергию водяного потока в СВО... т.е. поставить турбинку, генератор... полученные Ватты использовать для питания ламп... и др. моддинга... Энергосбережение как никак...Smile
Насколько мне известно - чтобы "турбинку" раскрутить нужен пар, соответственно охлаждать что-либо такой водой в простой СВО врядли возможно... придется делать что-то очень сложное: теплосъемник -> бак (вода в нем кипит и раскручивает турбину) -> конденсируется без потерь/с малыми потерями (она уже здесь должна охладиться) и повторяет свой цикл.
Последний раз редактировалось SeRgEysl13 12.03.2007 19:03, всего редактировалось 3 раз(а).
На крышку процессора поставить чайник с медным основанием и кипятить воду!
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
SeRgEysl13 писал(а):
тобы вода в баке кипела и крутила турбину после этого конденсировалась без потерь и повторила свой цикл.
Заместо воды можно эфиры использовать, есть такие, у которых температура кипения 30 градусов!
...Ищy выход из Интеpнета...
Так же можно, кстати, понизить давление в баке до нуля (вода будет кипеть при очень низких (относительно) температурах.
А еще проще... использовать водяные турбины...
Добавлено спустя 56 секунд
Это уже лишние затраты энергии на охлаждение
А Вы думаете вы много энергии получите?
Водяные турбины, я так понимаю, это это такие турбины, которые на ГЭС стоят и их крутит "падающая" сверху вода.
Получается, что полученная с турбины мощность пропорциональна мощности помпы. Или же Вам придется строить очень большой водопад (с огромным количеством воды, а не струйкой).
Ну много не много... а только от проца на штатных частотах 150 Вт тепловой энергии...
Насчет турбин... то больших... на 5МВт не нужно:))) поставить маленькую... на валу маленький генератор... малой мощности... мощность его будет примерно равна мощности помпы... т.е. гдето 20Вт... на 2-3 неонки хватит...
Так же я предполагаю наличие неких бактерий способных перерабатывать тепло в электричество (тем самым питая самих себя) и выдавая некую мощность в окружающую их среду. Только таких бактерий нужно найти... и "поработить".
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды
Ну много не много... а только от проца на штатных частотах 150 Вт тепловой энергии... Насчет турбин... то больших... на 5МВт не нужно:))) поставить маленькую... на валу маленький генератор... малой мощности... мощность его будет примерно равна мощности помпы... т.е. гдето 20Вт... на 2-3 неонки хватит...
Можно нескромный вопрос... что у Вас за процессор?
Нагрузка на помпу существенно увеличиться.
Можно так же воду... после водоблоков... с температурой гдето 40-45 градусов, охлаждая в радиаторе,получать теплый воздух и равномерно рассеиватьего по комнате с помощью вентилятора... получится нечто вроде калорифера... + циркуляция воздуха в помещении...
С "равномерностью" могут возникнуть проблемы, а по сути - это тоже самое, что и обычная СВО.
Вы, случайно, SEVER NN'а не знаете, у Вас похожий стиль написания постов - с помощью "точек", "многоточий"?
Не знаком... таких много...
Рискну не согласиться, "таких" не много.
Во флейме таких полно =).
Пялится и шизеть.
Может я чего не так понял, но модули сами потребляют: http://www.ixbt.com/cpu/peltje.html
Maxxtro Правильно понял... так и есть... нахаляву никто не хочет работать...
А за что тему снесли во флейм не пойму... видимо админов энергосбережение не интересует...
Maxxtro, не совсем так, в данном случае предполагается получение энергии из тепла, а не наоборот
...хотя вряд ли эффективность будет большая, полезнее сделать из радиатора грелку для ног на зиму :wink:
"Хорошо, здесь я расскажу вам всё так, что вы сможете обсуждать такие вещи как BRDF и BSSRDF с Вашими коллегами."
maxuser
Закон сохранения энергии пока (Слава Богу) действует. Имеется ввиду некоторая минимизация издержек?
Дешевле купить проц с низким энергопотреблением и всё. Вот и экономия :)
Life - is game...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
