Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
У меня кулер Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310, для socket 775. У него разъем 3pin а на моей матери (у меня Asus P5B-E ) разъем для CPU FAN на 4pin. Никакого переходника в комплекте не шло. Рядом с разъемом CPU FAN есть разъем POWER FAN вот туда разъем кулера подходит. Но насколько я знаю вроде надо исключительно в CPU FAN втыкать... Что делать?
И еще такой вопрос-нужнали прокладка между камнем и таким вот кулером?
Погнали!!!
Hobnail писал(а):
Что делать?
Втыкать 3pin в 4pin: он спокойно втыкается!
...Ищy выход из Интеpнета...
А проблем не будет??? Как то страшновато...
Погнали!!!
Также проблема с подключением.
Выковырял вентилятор из сгоревшего БП. Там само-собой только 2 провода: + и -. Подсоединил к ним клемму "мама"-2-х конт. для питалова с матери 3-шт. Подключил. При старте системы мать раскручивает вентилятор до полных оборотов - все нормально. Потом начинает "соображать", просекает, видать, что нет управляющего провода и отрубает питалово (или ещё что), короче, вентиль начинает сбрасывать обороты, пока не останавливается совсем.
Как решить эту проблему? Подключить хочу именно к матери, не к БП.
Последний раз редактировалось -AG- 24.03.2007 13:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Какие проблемы? Где ты о них слышал? Это стандартное подключение почти для всех кулеров!
Defrager
А прокладки нужны?
Погнали!!!
Когда менструация... :) Там на фиксирующем язычке должна быть выемка, где её нет туда и втыкай! Точнее фиксатор этот длиной как 3 контакта, а один пустой.
Ответьте, плиз, на мой вопрос-то :).
появилась ещё одна проблема: не могу плотно зафиксировать кулер на сокете, вставляю вроде правильно, а он все равно как-то слегка раскачивается из стороны в сторону. может что то не так делаю? ли может есть какой-то способ это устранить?
Погнали!!!
Нет, достаточно той, что между стулом и клавитурой :D . Все процессоры под S-775 имеют хитспредер - металлическую крышку-теплосъёмник, закрывающую кристалл. Повредить её при установке кулера практически нереально (а если даже умудришься, то до кристалла ещё надо добраться), соответственно, никакие прокладки не нужны. Только термопаста.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
-AG- возьми питание с молекса БП.
Пялится и шизеть.
Так а что делать с неплотной фиксацией? Никак не получается плотно зафиксировать...
Погнали!!!
пофигист
Так это понятно, если с БП питалово брать. Но я хочу именно к матери подключить. Можно как-то это сделаит все-таки?
Тогда ставь вентилятор трёхпроводной.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Где ж я его возьму-то :)...
А можно все-таки как-то 2-проводной модифицировать, чтоб к матери подключить?
-AG-
Переставь на свой вентилятор 3 PIN разъем
Dm
Harddm писал(а):
-AG-
А поподробнее можно?
Как мне этот разъем к вентилю подключать? Один контакт пустым что ли оставлять (с вентилятора-то идет только 2 провода)? И если пустым, то какая разница, в клемме он пустой или так, на воздухе?
-AG-
Берем вентиляторы с 3 PIN и2PIN.запоминаем или помечаем какой по цвету провод куда подходит
Потом все разбираем (защелки можно поджать иголкой) и переставляем
Получается вентилятор с черным и красным проводами в 3 PIN разъеме
с одним пустым (от желтого)
Dm
Так, это понятно, т.е., как я и говорил, один контакт будет пустым. Но тогда то же самое можно сделать при помощи любой заглушки на 3-й разъем или нет?
И, кстати, почему заглушка на 3-й разъем обеспечивает работоспособность, а отрытый контакт нет, ведь сигнала с 3-го контакта от пустого или заглушенного все-равно не будет поступать на мать?
-AG-
Что то я не понял ничего про заглушку Это что?
Желтый провод это тахометр он не обязателен для работы вентилятора
Вентиляторы от БП и корпусные вентиляторы имеют/могут иметь различные коннекторы
Dm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
