Может новость уже и была, но что-то не нашел я её поиском.
IBM doubles CPU cooling capabilities with simple manufacturing change
Если я правильно понял суть, у обычных радиаторов плотность распределения порошка в термопасте выглядит вот так:
(картинка JPG - 45кб) для тех кому лень новую ссылку открывать - основная плотность в виде тонкого диагонального креста
Но если нанести на зеркало радиатора микроскопические бороздки:
(картинка JPG - 65кб)
то распределение станет более равномерным, что значительно улучшит теплообмен между кристаллом и радиатором:
(картинка JPG - 60кб) намного более сложный рисунок, соответственно и распределение более равномерное
Вот что получается, когда за простую проблему берутся лучшие умы планеты :)
Последний раз редактировалось irnis 08.04.2007 16:06, всего редактировалось 1 раз.
irnis
Прочтите правила конференции насчет размеров и объемов изображений... да и вообще - рекомендую прочитать от начала до конца... судя по всему пригодится.
Regards
Sam
Big_Sam
ок, исправил
Офигеть... Если такими слоями (судя по рисунку до нескольких мм.) пасту накладывать, сложновато добиться улучшения эффективности охлаждения. ;)
Рисунок, я думаю, чисто схематический.
Фото: 15
перечитал статью раза 3..
всетаки бред написан. Термопаста по теплопроводности в разы хуже метала и её основная роль убрать воздух из стыка метал ядро(воздух ещё хуже проводит тепло). так что идеальным решением будет не увеличение площади контакат термопаста метал, а вообще исключение термопасты..
добиться можно только 1 способом - шлифование и заводская установка радиаторов на чип.
второй способ это замена термопасты на легкоплавкие теплопроводящие вещества, на пример, индий.
Так что описанные метод при сипользовании термопасты с теплопроводностью ниже метала(а пока даже сравнимой нет) ни даст улучшения.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Даже если так, "рисунок" распределения термопасты можно получить только при достаточно толстом слое только, а значит это фигня.
Новость довольно давняя
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
alpet спасибо за ссылку, сразу стало всё ясно, в том числе и не правильное название темы. :-)
Кажись там речь шла о бороздках внутри чипсета заполненного т.жидкостью(водой?). Тогда, вполне допустимо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
