Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
Ситуация такая: в одном месте установлен распределительный щиток с рубильниками, к которым подходит 6 проводов: 3 на вход и 3 на выход.
Возможно там трёх фазный ток.
Сегодня у себя дома, в щитке, на таком же рубильнике померял напряжения между выводами 1, 2, 3
1 2 3
4 5 6
Получилось:
Между 1и2, 244 вольт,
между 2и3, 235 вольт,
между 1и3, 235 вольт.
Собственно вопрос: это получается, что для того, чтобы мне на том щитке подключить прибор, рассчитанный на 220 вольт, можно его провода подключить к двум любым выходам рубильника ? Или к одному из выводов рубильника и к железной коробке щитка "нулю" ? Просто если там трёхфазный ток, то он будет со смещением по фазе на 1/3, вот я и сомневаюсь о том, как это смещение может повлиять на работу прибора... Плюс я слышал, что при трёхфазном токе можно получить 380 вольт, а тогда прибор сгорит...
Куплю машину времени - обращаться в ЛС
TSC! Russia member
Фото: 22
А какое напряжение между каждым из проводов и землей? Неужели 127В :shock: ? И что за прибор надо включать?
Королева бездорожья
wantus +-10%, не так и плохо...
да вроде как так...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
если все эти три провода - фазные, то при подключении к фазе и нулю получится 127В (забавно, последний раз с таким напряжением сталкивался на лабораторных работах по ТОЭ).
а какой прибор собираешься подключать ?
Ващета раздача 220/127В для бытовых потребителей кануло в прошлое ближе к середине прошлого века...
Я бы уж лучше попробовал выяснить откель на сей шчиток приходит такое чудо. Мож там гдета разделительный транс стоит, ну и цепляться к нему придёца учитывая его мощ.
Здесь могла быть моя подпись...
А что такое "Трёхфазный ток" ? :)
mein
ну начал издеваться :)
и так понятно что про напряжение речь шла...
wantus
лампочку подключи - увидишь - как будет светиться.... а там можно и решать, подключать или нет уже более дорогое устройство.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
в проводе - 2 провода - фаза - "1" и масса - "0".... 3-х фазный ток, значит там 3 провода с "1" и 1 провод с "0" :tooth:
wantus попробуй найти в инете электро схему твоего щитка, там все должно быть описано
кто старое помянет - тому глаз вон.
кто два раза помянет, тому очки не нужны...
+1 я тоже почти всегда сначала делаю потом думаю :D (иногда выходит даже лучше чем ожидал) :)
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
Наверно там заземление - фаза - зануление, иначе бы 380 казало.
Серый
а между занулением и заземление тоже фазное напряжение ?
vano_z писал(а):
Серыйа между занулением и заземление тоже фазное напряжение ?
Может заземление не подключено толком на щите(основном) вот и получается.
Серый
беда в том что мы только и можем сейчас догадки строить, информации маловато чтобы дать ответ.
Да что догадываться, всё и так ясно, если бы 3 фазы было или 2 то 380 нащупал бы по любому.
антиспамер
Обращение к специалистам Вам поможет.
Давать советы, чтобы Вас потом убило в электрощитке здесь не будем.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
cron
