Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет, сегодня у меня интересное и довольно банальное происшествие, обманули при покупке б/у памяти. Так вот... память corsair xms2, чипы памяти находятся под радиаторами, купил, пришел домой, при проверке выяснилось что предыдущий владелец пытался снять один из радиаторов и вырвал один из чипов с платы. Телефон, он ,конечно же, выключил и потому до него больше не дозвонится, а терять деньги просто так тоже не хочется...
может кто знает что можно сделать?
Если чип выдран с мясом (с контактными площадками и дорожками) - выбрось каку, если все контактные площадке на плате на месте - есть шанс. Но я на 99,9999% уверен, что вариант 1 :)
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Ё-маё, в который раз... ктож покупает без проверки :(
На всякий случай вот: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=196405
жалка, когда так обманывают.
Подай на этого черта в суд. По номеру мобилы его можно найти. Расходы он обязан будет компенсировать.
<<Radeon OverClan>>
не всегда есть возможность проверки, часто нет времени или место жительтсва далеко от места встречи, к тому же тут мой косяк- поленился просто хорошенько повертеть платку и осмотреть на месте.
то Москва... (((
блин, этот *** еще тот выдраный модуль на суперклей прилепил, а дорожки и вправду вырваны.
а может в ультре купить из неремонтопригодного оборудования какую-нибудь память да и перелепить чипы?
[Lexa] писал(а):
выбрось каку
не! если все норм работает то я так просто не сдамся, не зря я технарь с красным дипломом закончил и являюсь техником электрооборудования, уже придумал что можно попробовать сделать, но это так... если никто не поможет )
Rustman писал(а):
все норм работает
Два взаимно противоречащие утверждения. :D
Если не хочешь жесткого секса, просто перекинь микрухи памяти на другую (лучше такую же) линейку, на которой стоит только половина микрух. Покорячишься конечно с перепрограммированием Flash-ки на планке, но, если делать нечего, попробовать можно.
Не стыдитесь незнания - стыдитесь нежелания знать! (Софокл)
Отыщи всему причину и ты многое поймешь (Козьма Прутков)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
