Overhlopec
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2006 Откуда: Москва
Обязательно ли память будет работать в режиме 2Т ЕСЛИ на мат плате установлены 4 модуля *512 мб. И если нет то зависит ли это от мат. платы например такой как у меня Асус А8N Sli Premium
другими словами могу ли я себе воткнуть 4 планки по 512 мб в 1Т режим...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Москва
Не только эта мать, но и большинство других параметр 2Т ставят при 8 банках памяти (4 шт. 2-х сторонних модуля)
При условии 4-х односторонних возможно, но не более чем 240-250Mhg и при идентичности модулей (рекомендовано)
У меня 4х512, так не только 1T, но и низкие тайминги выставить нереально. Но и даже с высокими таймингами контроллер памяти становится узким местом при разгоне: уменьшаете число планок вдвое, и можно еще поднять частоту проца или просто занизить напряжение.
...но это все мелочи по сравнению с возможностью отказаться от использвоания файла подкачки
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Челябинск
Ни коим образом - процессоры AMD поколения K8 обладают встроенным контроллером памяти, и именно он наклыдывает такие ограничения на скорость работы подсистемы памяти.
_________________ The pleasure, I'm sure, was all mine.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
