Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
В частности процессора и ядра видеокарты. Бенчмарки это все фигня, например: моя карточка проходит 3DMark01SE на 410, а UT - максимум 395. Чтобы можно было поставить (желательно небольшие игры) и быстренько узнать, стабильна ли карточка. Сам могу посоветовать Unreal Tounament. До недавнего времени думал что система стабильна, но тут завис сarbon; теперь думаю из-за чего: CPU или VGA? Так что, возможно, еще и Need For Speed Carbon
Gouranga писал(а):
3DMark01SE
ты еще в 3DM99MAX ее погоняй...
да ну? atitool я думаю ты никогда не видел...
В остальных марках ситуация аналогичная, +-5mhz
mishgane писал(а):
atitool
Ну и что? Буду ее час гонять на 400, и ничего не вылезет, а поиграю 5 мин в UT и зависнет
ATT даже на дефолте ошибки выдает
Последний раз редактировалось Gouranga 20.05.2007 22:07, всего редактировалось 1 раз.
память :) у самого он валится при низких таймингах, ещё к переразгону проца чувствителен вполне, не хуже супер Р.
но как правило небольших(по обьёму занемаемого места на винте) игр каторые серьёзно что либо загружают нету - тот же UT за 5гб весит, карбон стока же - лично для меня стабильность определяется безглючной работой в тех приложениях каторые я юзаю постоянно, и то что карбон в принцепе не играбелен у меня при 275х10\12 а тду летает часами меня особо не расстраивает
there's no greater power than the power off ©
Я про первый говорил :)
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Есть такая kkrieger-beta 100Кб весит - ИМХО самый мелкий шутер с приличными требованиями. Помню на Целике 2Ггц, 512Мб, 9600Про идти не хотела.
Gouranga писал(а):
Буду ее час гонять
а ты погоняй
Gouranga писал(а):
ATT
это не ATT
Gouranga
3Dmark2006 погоняй, бывает на последних тестах валится система, хотя во всех предыдущих марках и разных играх все нормально.
overclockers.ru
я в демку феара бегал , частенько артефакты лезли при переразгоне .
Gouranga
То же самое было у меня в Сталкере, переразгон памяти.... Так что Сталкер тож рулит как тест стабильности...
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Вождь белый Овёс Предел памяти найти можно практически в любом 3Д приложении
[Lexa] Какой памяти? VM или DDR? Если VM то то что я сказал выше.
Сейчас гоняю ATITооl на 402mhz ядра уже десять минут и никаких ошибок (напомню, что UT при 400 вис), хотя по кубику бегают желтые пиксели (кстати, никто не знает от чего это?). Далее посмотрю 3DMark06...
В AT максимальное значение ярда когда дошло до 410mhz без единой ошибки я его выключил, побоявшись что система зависнет. Диагзон - НЕЗАЧОТ :) Про пиксели, думаю дело в памяти, наверно напряжение. Но не перегрев и не переразгон
Это и свидетельствыет о переразгоне.
:lol:
это и есть артефакты :haha:
Morello
Каких последних? Batch Size Tests? SM3.0 у меня нету
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
mishgane Эти артефакты у меня и без разгона :(
TURBOENGINE
Добавлено спустя 18 минут, 43 секунды
Че-то я запутался. Сейчас их вообще нет, с разгоном и без. Они были замечены только в AT и CS 1.6
Вчера взял Test Drive Unlimited и так и не смог поиграть: зависоны, синие и чёрные экраны, ребуты. Частоты видео сбрасывал на дефолт, частоту проца на 100МГц - ничего не помогает :( При этом можно пару тройку часов в Карбон/СТАЛКЕР гамать - никаких проблем. Это отнести к нестабильности разогнанного железа или к глюкам софта..?
З.Ы. Все 3ДМарки, АТИТул - проверял 40 мин - стабильно.
А еще есть игра Цезарь четыре, как тест а тянет ли БП
Мой бедный ангел побледнел, изучая компромат!
Сейчас этот форум просматривают: JediNikE и гости: 81
