Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
после разгона d805 2.6@3.2 начала думать об охлаждении проца т.к он стал грется в покое до 50t. И сотворила вот такое чудо... купила кулер (cooler master ci5-9jdsb-ol)поставила и одела сверху отодраный от радиатора стандартный интеловский кулер шедший в комлекте на 805 (5000 об.мин) при этом один кулер крутится по часавой стрелке,а другой против.температура проца упала с 50t до 35t.
Фотки:
http://images.people.overclockers.ru/124883.jpg
http://images.people.overclockers.ru/124884.jpg
http://images.people.overclockers.ru/124885.jpg
http://images.people.overclockers.ru/124886.jpg
Последний раз редактировалось BagiraC65 05.06.2007 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Фотки поправь. Выкладывать можно на персональной странице в разделе Галерея.
BagiraC65 писал(а):
оптимизатор wapa
Вот если бы ты была оптимизатор ВАРПА, тогда бы тебя тут на руках носили. :lol:
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
На ixbt.com была статейка, что установка 2-х вентиляторов, вращающихся в противоположные стороны, даёт неплохой эффект. Хотя чтобы 15 градусов - не припомрю. Если вентиляторы вращаются в одну сторону - толку мало - проверено авторами статьи и на личном опыте.
Смысл? Теорию обьясните. Понимаю, если между ними радиатор и воздух проходит через него...
Действительно, 2 кулера друг на друге, вращающихся в одну сторону только прибавляют шум. Единственная мысль - на нижний вентиль попадает более холодный воздух, как воздуховод
Добавлено спустя 14 минут, 59 секунд
BagiraC65
Незаметил. А они на каком расстоянии друг от друга?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
кулер от кулера где то 5мм
Gouranga На этот счет спросите конструкторо турбовинтовых самолетов. У них есть модели, где два винта вращаются в противоположные стороны. Снижается эффект турбулентности насколько я помню(поток не закручивается). Повышается КПД, однако сильно усложняет и удорожает конструцию. Полый вал, сложная система редукторов. и т.д.
Вспомни КА-50 - и вообще все Камовские машины - два винта. Сложно - но эффективно.
Lev(RUS) писал(а):
Повышается КПД, однако сильно усложняет и удорожает конструцию. Полый вал, сложная система редукторов. и т.д. Вспомни КА-50 - и вообще все Камовские машины - два винта.
На вертолетах 2 винта не для этого. Там так сделано для устранения реактивного момента.
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
15 градусов выигрыш от смены боксового кулера на кулермастер + замена терможвачки на качественную термопасту.
второй вентиль там дает дополнительный шум и выигрыш в 2-5 градусов относительно простого кулермастера. имхо.
Lev(RUS) В этом случае поток закручивается, да при том жуткие завихрения, баловство все это.
Comander +1
Comander +1
Соосные вентиляторы можно, конечно, ставить тандемом -- и только в противовращении, при разносе их на 0,1-0,3 диаметра будет ок. 7-20% выигрыша в производительности по расходу и 10-25% -- по давлению. Что бы меньше напрягал шум, необходимо использовать вентиляторы с разным числом лопастей -- чётное/нечётное (меньше -- на втором), и, в идеале, второй с шагом лопастей на 10-15% большим.
Это решение используют и в авиации и в судостроении. Оттуда -- и инфа.
В системах охлаждения никакого смысла это не имеет ;) Проще более мощный вентиль с термоконтролем (или регулировкой оборотов) взять. Но... творчество !
Michey Термоконтроль - это когда в вентилятор встроен термодатчик и он может изменять скорость вращения в зависимость от T? Это делается через БИОС? И немного не в тему: почему в описании ветниля можно встретить, допустим, скорость 2000rpm, а в описании другого 2000-3600rpm, если в них нету регулятора скорости? Это значит, что можно изменять скорость вентиля через софт?
похоже, мне добавить к вышесказанному особо нечего. посмотрел статью ещё раз, отделил факты от ликования. похоже, схема с двумя вентиляторами даёт примерно градуса три при сохранении того же уровня шума либо выигрыш в 3 дБ в уровне шума при сохранении производительности. более подробно - по ссылке... которую я не привёл. исправляюсь.
http://www.ixbt.com/cpu/fan-series-apr2k7.shtml
Michey
а можно я поинтересуюсь подробностями? нет ли почитать чего по теории?
Первое. Т.е. со встроенным датчиком t. Например, боксовые Intel идут с такими: поставил себе -- при t воздуха в комнате 21, крутится на 2,5К, при 28 -- 3,5 (я не переношу кондиционеры ;()...
А через BIOS -- это уже другое дело.
Да. Или автоматически -- см. выше. Если написано "PWM" (4-контактный разъём питания для МоБо), то управление -- широтно-импульсной модуляцией, и таким может рулить только МоБо с 4 контактным разъёмом. Иногда бывает сочетание термодатчика в вентиляторе и ШИМ, причём приоритет отдаётся датчику (Intel не доверяет производителям материнок ;))
По теории... Учебники по расчёту винтомоторной группы самолётов -- наверное, там есть; в старых "Моделист-конструктор" немного было (года, эдак, 88-91). Я сам читал лет 10 назад материалы по Volvo Penta DuoProp, и прочие такие вот штуки, кое-что -- запомнил ;)
кошмар... и чего только не захочется изучить студенту в разгар сессии... мда, напросился я на неприятности :tooth:
Фото: 244
Два винта там не для уменьшения турбулентности, а для компенсации реактивного момента :lol:
Kryloff Два винта там для повышения эффективности по сравнению с системой "один винт + хвостовой винт-компенсатор", которая до сих пор считается лучшей по сочетанию простоты, надёжности и эффективности. Камовские машины сложнее, зато эффективнее. Эффективность их вызвана как отказом от лишнего с точки зрения подъёмной силы заднего винта, так и с тем, что два винта в противовращении эффективнее, чем один.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Камовские машины - не лучший пример. Вот подобная схема применяется на Ту-95. Ещё в компрессорах реактивных двигателей. Смысл - заметно повышает давление и тягу.
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
