Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Зацените обсуждение чуваками величайшей проблемы человечества..
Копирнуто с forum.tomsk.ru
Как разогнать монитор
24.05.2001 (9:35)
Sanek -> Help. Кто нибудь разгонял монитор с 14'' до 17'' ?
Не могу разогнать монитор до 17 дюймов, получается только до 15. Что делать? Может напряжение в сети поднять? Но как это сделать и до скольки можно подымать, не рискуя сжечь монитор?
24.05.2001 (10:22)
_m ->
Не пробовал откусить правый штекер в вилке питания? Говорят - так до 21" разогнать можно. А сам не пробовал, потому что монитора не имею.
24.05.2001 (10:58)
Rum -> Достали уже дилетанты
С 14" только до пятнашки и можно разогнать. А вот 15" до 17" и даже 19" гонинтся в легкую. Только поднимать надо не напряжение в сети, частоту. Кстати соньки при частоте в сети 400 Гц разгоняются даже но 28", особенно если запитать тремя фазами.
Благодарить не стоит, юзайте на здоровье.
24.05.2001 (115)
Kot* -> Очень интересная тема..
И актуальная. Мне пока удалось разогнать 14" до 15". надо над этим еще поработать...
24.05.2001 (11:24)
Иван царевич ->
как истинный физик заявляю.... ВЫ Ребята гоните...
24.05.2001 (11:38)
Minstrel -> тут все непросто
Подводных камней в этом виде оверклокинга уйма, что бы вы не наступали на те же грабли я официально заявляю:
1. При разгоне монитора нужен 400 Ваттный, военный кулер защитного цвета привязанный к корпусу монитора стальным тросиком
2. Настоятельно рекомендую разгонять мониторы под ДОС или Юникс дабы избежать дробных разгонов характерных под виндами...
3. При разгоне мониторов до диагоналей выше 17 дюймов переместите панель управления на боковую панель монитора.
4. Два 14" монитора можно разогнать уже до 50"!!!
5. Перед разгоном непременно подумайте на хрена вам такая здоровенная диагональ.
Удачи!
24.05.2001 (11:50)
Sergey ->
И главное: чем выпуклее монитор, тем лучше он гонится! Поэтому плоскостопые мониторы к разгону не чувствительны!
24.05.2001 (123)
Batu ->
А принтер А4 -> А3 никто не пробовал разгонять? ... буковки на страничку не влазиют((
24.05.2001 (12:12)
Minstrel -> Batu
И твоя проблема разрешима
1. При разгонах принтеров нужно четко отдавать себе отчет, что устройство будет занимать много места и плохо вписываться в общий дизайн комнаты (особенно при разгонах до A1).
2. Нагреваем полимерный корпус до необходимой эластичности.
3. Руками защищенными верхонками подгоняем форму до нужного формата (желательно на гончарном круге).
4. С помощью подручных материалов (молоток, гвозди, зубило) удлиняем вал.
5. Меняем пропорции оставшихся девайсов, выкидываем лишние детали
6. Пишем на любом доступном языке программирования (DELPHI, Java, HTML, Рапира, CorelDraw) новые драйвера. Настраиваем интерльяж.
7. Не забываем о всем том же военном кулере.
8. Вставляем рулон обоев в лоток
9. Наслаждаемся полученным эффектом.
24.05.2001 (12:43)
Sanek -> да
Спасибо за советы. Все хорошо, но никто не знает как коврики разгоняются? Непонятно, где там джампера, а Биос и SoftFsb вообще коврик не находят. Может драйвера у коврика старые, или система глючит (а то я ее чуть - чуть разогнал) А то можно бы было их разгонять и на стены вещать, солидная бы вышла экономия.
Кстати один знакомый разогнал Win 3.11 до Win2000, но честное слово, не понимаю зачем? Все равно на его то программируемом калькуляторе Win2000 немного тормозит.
24.05.2001 (12:49)
Minstrel -> Sanek
Слышал, что коврики хорошо разгоняются гидравлическими прессами, но сам не проверял, драйвера под гидравлический пресс сырые А БИОС надо перепрошить однозначно, что за дела... Коврик должен работать по прерыванию IRQ9 кажется. А знакомый должен понимать, что программируемые калькуляторы хорошо работают только под Linyx да и то у них функции сервера пока еще плохо реализованы.
24.05.2001 (12:50)
Ser ->
Кстати, замечу, что лучше всего все это делать, используя программу Windows Vodka40G. После разгона вы получите еще и стереоизображение.
24.05.2001 (12:55)
Толян -> а я раз мышу разогнал...
вместо одного шарика с датчиками запихнул в стандартный корпус сразу три - всего то понадобилось пару дырок просверлить. парнишка знакомый написал драйверок - теперь при игре в кваку можно не только размахивать мышой по столу но и менять направление взгляда простым поворотом мыши вокруг оси, приседать, прижимая мышу на себя - над каждым шариком закреплен датчик высоты. Одно неудобно - пришлось вместо стандартного хвоста использовать удлиненный IDE-шлейф. И еще - играть приходится в варежках - греется сильно а кулер воткнуть некуда :-(
А что? Хорошо придумали...
нравиться серъёзный тон беседы...
Warning: Overclocking is dangerous. You could easily fry your CPU or entire system if you do not know exactly what you are doing.
А что? прикалываютя парни...
А вообще тут есть спец по разгону мониторов.
Он даже статью написал :)
Тоже прикалывается
ДА НУ, вы все гоните!!!! МОНИТОРЫ разгонять действительно можно!!!
Покупаешь монитор и покупаешь огромную линзу, в общем разгон зависит от велечины и свойств линзы. Как в старых телеках. Кто придумает, как сделать при этом плоский монитор? Да и с разрешением косячки будут. Но это не так важно. ИМХО.
:D :D :D
Ты уже морально готов к нашей беседе?
我可以帮你在加拿大洗钱
А как на щёт частоты???
Не хочешь - заставим, не можешь - ... спроси у другого.
Сохраняется, разумеется, если через линзу :)
Мечта настоящего оверклокера - выделенный канал пива со скоростью 0,5 л/сек, разогнанный до 1 л/сек !!
А как ссать?
Мониитор можно разогнать. Иногда даже нужно. Например с 75 Гц до 85Гц. Правда там пару микросхем может вылететь, но их надо охлаждать. Так что разгон возможен.
Если без приколов.
http://people.overclockers.ru/Vovanko
BERSERKER
Вообщето я про это:
Если без приколов.
может соберём статистику?
LG Studioworks 700B 1152x864/75@79-80; 1280x1024/60"64-64.5
Shedow, я тоже такое слышал, но мне этого не грозит, т.к. у меня 1600x1200/72Гц, а моё любимое 1152x864/100Гц.
И мне кажется, что рисковать моником за лишние 5 Гц - это уже перебор...да и основательно надо знать конструкцию, а то ламака и убить может...
BERSERKER
Да не всё проще, в общем есть прога, название не помню, валялась, гдето тут, http://www.overclockers.ru/
поднимаеш по чуть-чуть, если дальше ни чего не делать всё возвращается назад, соответственно если перебрал - чёрный экран, с надписью: типа переразгон. Если успел щёлкнуть, то пуп компа, главная кнопка овера: RESET, и всё ОК.
Дык, по-моему, в PowerStrip очень богатые настройки частот, и можно сделать нестандартные частоты (немного повысить). Но это будет зависеть от параметров монитора (т.е. сам монитор не улучьшается :) ), просто настроики более грамотные, чем в форточках. Но всё равно физические возможности трубки от этого не изменятся. Да и намного изменить частоты ( по сравнению с паспортными) не удастся.
У меня Optiquest Q51 разогнался с 60 до 69.3 у другана какой-то самсунг до 72 разогнался...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
