Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
Нашел на работе старый паяльник, похоже оторванный от какой-то станции. Сказали что наверное он вольт на 6 или 12. Ну я его и воткнул в молекс Только после того как блок питания мигнул лампочками и погас, я понял, что это была неудачная идея В итоге комп конечно включился, но я теперь думаю, куда бы эту штуку приспособить, вроде вещь хорошая, удобная...
Как узнать его напряжение и мощность?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Житомир, Укр.
Для начала нужно прозвонить мультиметром. Если он от паяльной станции, то там еще быть термодатчик. Для питания паяльника используй лучше понижающий трансформатор+выпрямитель.
Выглядит эта штука вот так:
На вид он вообще самодельный какой-то...
Я его разобрал за это время, внутри вообще ничего нет, только два конца провода припаяны к этим двум стержням, между которыми жало зажато. Соответственно и сопротивление что-то около 1 Ома, а на прозвонке так вообще пищит и все. Может еще резистор к нему надо последовательно?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2003 Откуда: Гатчина, ленобл
Если паяльник например 40 ватт, так это ж 3 с лишним ампера!
Думаю, не каждый БП может выдержать такое.
Попробуй найти более мощный трансформатор, желательно с защитой от КЗ.
По ходу он рассчитан на напругу в пару вольт но с большим током, чтоб быстро разогревался...
Ага, похоже на то. Нечто подобное я сооружал в детстве из прибора для выжигания по дереву "Узор-1" (не помню точно как называется) . Сопротивление нагревательного элемента там очень малое. По крайней мере тогдашний мой мультиметр (какой то советский еще) показывал ноль Ом. Напруга на вторичной обмотке была около 1.5 вольт.
Сама обмотка имела нехилое сечение, миллиметра 3 квадратных. Сам прибор потреблял 10-15 ватт где то. Тогда получается что сопротивление нагревательного элемента составляет 0.15~0.225 Ом. То есть при подключении от 12В будет протекать ток 50-80 ампер. Соответственно сработает защита от КЗ.
Вобщем оптимально питать такой дивайс от понижающего транса. Вторичную обмотку только перемотать надо. Можно еще реостат приклепать, для регулировки температуры. К плюсам такого паяльника можно отнести практически мгновенный разогрев. К минусам толстый провод от транса до паяльника (подойдет медный многожильный сечением ~2 мм.кв.). Хотя это минус относительный, мне например удобно было, рука меньше дрожит .
на самом деле это паяльник от станции мир, которую затопили. поэтому надо искать соотвественный разъем. насколько я знаю, такой паяльник работает только со специальным оловом, тк расчитан на невесомость.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Рязань
Гыы... Возможно это первый паяльник Володи.
Когда маленького Путина настиг беспощадный робот–убийца T1000, Володя как раз заканчивал свою первую модель радиоприёмника, и у него, как назло, кончился припой. Когда Т1000 приблизился на расстояние вытянутой руки, увлечённый Путин обмакнул в него паяльник. Разумеется, не забыв при этом вежливо поблагодарить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
