Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Всем привет.
Имеется телевизор Славутич 51ТЦ-311Д. При просмотре данного агрегата просто пропало изображнние. Нету не только картинки, но и какой-либо засветки кинескопа, телек как-будто выключен, но звук работает как ни в чём не бывало. Ещё слышны какие-то тихие потрескивания, типа высоковольтных разрядов примерно 3 раза в секунду. Что-то мне подсказывает, что грабли где-то с подачей анодного напряжения.
Так уж исторически сложилось, что довольно неплохо разбираясь в электронике, я никогда не имел дела с ТВ, принцип их работы знаю оч. отдалённо. Буду рад любой помощи :)
..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
может предохранитель перегорел?
overclockers.ru
Prorok
был такой прикол с Электроном Ц380 :)
меняли трансформатор (что, где - не помню, давно это было)
Whatever that hurts
Строчник вполне мог навернуться.
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
Проверил первым делом.
Я так полагаю, в обоих случаях реч идёт о высоковольтном трансе, с которого идёт бронепровод на анод?
Что-то с присоски он никуда не звонлся.. надо схему искать срочно :roll:
скорее всего да, т.к. тот транс был внушительный по размерам/весу
Whatever that hurts
Prorok
Ну для начала проверь светится ли трубка? Т.е накал есть?.....
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд
И если накала нет... то первым делом смотри плату кинескопа на предмет наличия "колец".....
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Присоска - выход с диодного умножителя, который имеет свойство дохнуть. Иногда тогда визуально видно вспученность. Если отсоединить умножитель от строчника, то по писку или замеру напряжения (если помню верно, будет примерно 1.5 кв) можно судить об исправности всего остального. Иногда дох и генератор строчной развертки.
Ещё вопрос. С того же умножителя выходит ещё один бронепровод на плату кинескопа, к резистору 1 МОм, потом на переменный резистор и к отдельностоящему хорошо изолированному контакту кинескопа. Что это есть? Просто дедушка :) ещё до моего прихода покрутил тот переменник в разные стороны и забыл как было... Надеюсь там регулировка в пределах допустимого?
Prorok
Фокусировка. Т.е. размытость регул. После починки можно отстроить.
Посмотри на умножитель внимательно. Он к ТВС через пружинку поключен. Пружинка не отпаялась? :) Это типа предохр. на случай, если умножитель сгорает. Если нет, то коснись при включенном телевизоре хорошо изолированной отверткой этой пружинки - должна быть дуга. Если дуги нет. Отпаяй пружинку и коснись при вкл. тел. выхода ТВС - если дуги се равно нет - проблема в блоке строчной развертки, блоке питания или модуле УСР.
Вообще-то в инете должно быть полно книг, по ремонту тв :) упехов..
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Еккл.11:1)
а это ни УПИМЦТ случаем? у них была проблема с блоком защиты. Который невозможно починить :weep:
Фото: 6
Хм, видать до FullHD пытался аппарат погнать? ;)
It's dolomite, baby! (c)
Думаю, пора новый покупать. Или б/у, но на импортных комплектующих (стоят они сейчас копейки). А этот реанимировать себе дороже станет, особенно если мастера вызывать.
Что есть УПИМЦТ? :oops:
Тут дело принципа. Телек хороший, люблю советскую технику :) Да и на даче он стоит, новый туда ненадо...
Сегодня поуду опять доламывать :hitrost:
Если самому реанимировать то всё бесплатно (запчастей полно на любой помойке)
Я тоже :D
Превым делом лучше действительно проверить накал, а вторым делом уже строчник...
(строчник - трансформатор с которого идёт бронепровод на анод)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
