Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 21  2  >
Не могу выбрать, есть 1 комп.. думал собрать старый системник, купить к нему монитор самый дешевый, и было бы 2 компа..
из соображения практичности думаю взять все-таки ноут...
вроде и меньше места занимает..
и с собой взять можно... да и в кровате с ноутом удобнее как-то :)
Однако парит, то , что наверное будет куча проводов, помимо питания всякие усб, и т.д.
Мало юсб портов в ноуте.. и тд. и если работать не от сети, насколько хватит батареи?
Ноутбука до этого не было:) Опишите пожалуйста плюсы и минусы..
Чтобы вы выбрали в качестве доп. девайса.
бери пк дешевле и мощнее
ууу
Osennyi Satana
Берите ноут. да и в кровате с ноутом удобнее как-то :D
А что ещё надо, кроме мыши и питания?
Цель спора есть изменение природы истины.
Собсно какие провода? мышь безпроводка давно не новость(тачпад накрайняк), WiFi тоже
Мне на рабочем хватает, на комы есть переходники с USB, на крайний случай есть USB Hubы с внешним питанием
У всех свое понятие работать и ноуты разные бывают, толи замена десктопу, толи мобильник меньше 2кг
ЗЫ В качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ноут однозначно удобен - например взять на природу в качестве развлекательного центра :)
В апгрейд, в апгрейд, покой нам только снится
Это у обычного системника куча проводов.
А ноуту зачем провода ?
У меня один тянет 2.5 часа на аккумуляторе. Внутри WiFi и дома точка доступа.
2.5 часа мне хватает выше крыши за один раз поработать, на больше просто время нет.
Потом ставлю ноут на зарядку, затем всё по новой.
Regards
Sam
Obscured писал(а):
Берите ноут. да и в кровате с ноутом удобнее как-то Very Happy
не удобно. 1. греется (да и создухозаборнки с одеялами очень даже хреново взаимодействуют), 2 довольно тяжел, чтоб класть на себя. Так что максимум на табуретку рядом или на какую-нибудь достку (кульман к примеру).
Software is like a sex, it is better when it is free
Может попробовать собрать новый комп, а старый "пересобрать" в новом малогабаритном корпусе? Если у тебя комп нынешний на плате mATX, то это неплохой вариант.
Но вообще, я тут недавно по-работе столкнулся с необходимостью комп иметь - пришлось старый системник из дома волочь. Хоть там и маленький он, но всё равно - удовольствие ниже среднего, хорошо хоть ЭЛТ-монитор не пришлось на себе переть.... Так что ноут - это вещь, которая иногда НУЖНА и её трудно заменить чем-либо.
С другой стороны, нормальный ноут стоит, как хороший игровой комп, притом поиграть на нём нельзя.
Решай сам - важен компутер для тебя как универсальный комбайн по убийству времени+печатная машинка или только для работы (печатной машинкой), а игры тебя не интересуют.
P.S. Вероятность того, что ты захочешь с собой везде носить ноут низка - 5 кило (сумка, БП для сети, провода, диски какие и барахло, да сам ноут) таскать - это только на любителя мышцу качать или мазохиста. Ноуты же в 1.5-2 кило весом (чтоб всё вместе 3-3.5 кг весило) стоят неприлично дорого.
Добавлено спустя 5 минут, 45 секунд
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_atx ... 56261.html
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_atx ... 64774.html
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_atx ... 50345.html
Я такие варианты рассматривал, чтоб малогабаритный комп второй собрать.
Они разные бывают :)
У меня аж два на выбор, и оба прекрасно взаимодействуют с одеялом, при этом если скажем, просто печатать во Word или смотреть нэт, то нагрузки на CPU и видео практически ноль, так что мнение о перегреве очень сильно преувеличено.
Про вес - вообще без коментариев. :)
Regards
Sam
ex-commissārius
Osennyi Satana
Зачем тебе второй комп? Исходить надо именно из этих задач.
Главное преимущество ноута - мобильность, не привязанность к месту. Хочешь - сидишь за столом, хочешь - на кресле/диване, при необходимости взял с собою в командировку/на дачу и т.д.
Плюс при нестабильном электропитании ноут на батарее как правило проработает больше, чем комп от простого ИБП.
А настольный ПК будет или дешевле с тем же железом, или мощнее за те же деньги.
Все это азбучные истины. Что требо именно тебе лучше всех знаешь именно ты )))
29 февраля - день оверклокера.
Я же не предлагал спать с ним.:D А вот просто поваляться на кровати, смотря фильм или сидя в конференции overclockers, очень даже удобно.
Кстати, не греются. Точнее, это зависти от конкретного ноута. Вот возьмём к примеру среднестатистический Centrino Duo с интегрированной графикой. Самая горячая чать в нем будет являться процессором. Так вот, температуры ядра, какие бывают у ноутов...
Ноутбук: FUJITSU SIEMENS AMILO Pro Edition V3505 - довольно дешёвый ноут.
Процессор: Core Duo T2250 @ 1.73GHz (Yonah) (степпинг C0)
Запускались одновременно две копии Super_PI 16M, прогрев шёл 10 минут. Результаты:
максимальная температура ни разу не превысила 56 градусов.
температуры первого ядра постоянно держались в диапазоне 50-51 гр.
температуры второго ядра как правило - 54-55 гр.
Понятно, что температуры не самые низкие по сравнению с десктопом, но вполне можно держать его на коленках.:)
Спасибо всем за ответы. Буду думать...
Доп. комп или ноутбук планируется так же использовать:
1) - Для работы, как печатная машинка, фотошоп, интернет ( кстати, хотел уточнить, если у меня выделенная линия, корбина, как мне "разбить" инет на 1 комп и ноут ? )\
2) - Возможность игры, как мини сетка, соединить 2 компа, (мега последние игры не нужны) просто в средние игрушки вдвоем поиграть
Добавлено спустя 9 минут, 19 секунд
Всё-таки думал думал.. ноутбук перевешивает по плюсам и потребностям...
Доп. вопрос. какой ноут выбрать ? желательно не особо дорогой.
- игры, средние, не особо рессурсоемкие..
- интернет, работа, фотошоп.
- что бы поболее юсб было:)
- надежный
- желательно с блютусом:)
Все правильно - бери ноут :) Я вот тоже хочу заиметь в качестве третьего компа - и с собой взять можно (дача, отпуск - все дела).
А те, кто советуют еще один системник просто непониняли преемуществ ноута!
usb в среднем 4-ре. Если что - клаву и мышь можно взять bluetooth.
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Если играть мало будешь, только в средние игры - бери ноут однозначно.
Какой бюджет???
4eshka
Брать скорее всего буду в "ЭТО" ( раз тоже с Москвы, должен знать ) там цены недорогие..
Сегодня там был смотрел, за 15-20 неплохие модели вроде были.. Asus понравились.
Какие фирмы- производители стоит сразу отбросить?
Бюджет точно до 30 тыс руб.
В целом хотелось бы взят что-то хорошее тысяч за 20.
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд
4 свободных? а если фишку ещу такую докупить ведь можно, вставляется в юсб коробочка, а в коробочке еще 4 юсб :)
для чего??. В ноуте 4 юсб - в 1 мышку, 3 свободных хотя мышки на ноуте нужна еси токо играть имхо.
офф: пока прайслист не открывает в магазе, но обязат. зайду посморю, что там имеется.
юсб
1 мышка
2 блютус
3 принтер ( возможно )
ноут сложно с компом соединить? :)
Osennyi Satana
Вообще, у ноутов есть одна большая недостатка :) Агрегаты это весьма нежные и нуждаются в уходе и лелеянии (если, конечно, не IBM). Но если правильно и аккуратно использовать, то ноут-это самое удачное дополнение к стационарному компу. Если у вас есть довольно мощный комп и ограничен бюджет, то возьмите б/ушный IBM Thinkpad и живите спокойно :)
Так же, как и два обыных компа - по сетке. Хотя есть сейчас специальные ЮСБ кабели, которые вроде бы соединяют... :roll:
Добавлено спустя 15 минут, 1 секунду
Osennyi Satana
Где-то писали, что современные адаптеры Intel G950 равны по мощности Radeon 9600. Попробуйте использовать как ориентир.
- надежный
В этом аспекте лучшие - IBM и Toshiba.
Дешевле поставить отдельно адаптор через ЮСБ. У новых буков ЮСБ обычно 4 штуки. Я на своём, максимум, подключаю мышку :)
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Fito.and.Fitipaldis
"Агрегаты это весьма нежные и нуждаются в уходе и лелеянии " в каком?
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд
" IBM Thinkpad и живите спокойно "
мде.. стоит он конечно немеренно:)
Licence to Kill
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=123219 - 32штуки но достойный, первое что увидел.
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=128833 - 30 штук, но я бы не брал эейсеры)
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=126604 - хороший бук, хорошее видео и проц, но ровер правда, хотя, если вы не пристрастны к фирмам то вам сойдет)
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=127191 - 29штук, видео с 10 директом, правда вы его не увидете...на этой карточке..))
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=114204 - 27 штук, достойная машинка.
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=115887 - ровер опять же, но ноут не плохой по конфигу.
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=129052 - 30 штук, асус с достойной начинкой.
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=118773 - 24 штуки но системка по слабже, правда, если добавите в него еще 512 оперативки то будуте играть в мост вонтыд на максимальных настройках со сглаживанием в разрешении 800 на 600, в 1024 будет глючить чуток.
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=123343 - 33 штуки но по системке переплюнет всех выше перечисленных, крут.
теперь скажу свое мнение, если бы мне был нужен ноут в районе 25 штук, то я бы выбрал его - http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=118773 и увеличил бы память до гига. Почему? Потому что Асус, потому что не самый древний процессор, потому что видео 7300 не такое слабое как кажется на первый взгляд а с гигом опера его хватит за глаза (помним, ноут стоит 24 тысячи) за такую цену. Откуда такие выводы? У меня была модель Асус A6Vm в которой были: проц мобайловский 1800 мегагерц (735), 512 оперативки, видео 7300 с 64 родными мегами, и я не знаю как, но на этой системе работающей от сети у меня все тот же мост вонтыд летал с двойным сглаживанием в разрешении 800 на 600 с максимальной графой (некоторые опции будут отключены програмно только что, их вы просто не включите). Но, там ведь и экран всего 15 дюймов, так что картинка не такая уж и убогая. И еще, когда будуте играть на широкоэкранном поставьте в настройках драйвера видеокарты галочку чтобы изображение не растягивалось на весь экран..не красиво))
Osennyi Satana
в каком?
Ну, например нельзя долгое время подвергать длительным нагрузкам (про то, чтобы оставить на ночь речи вообще не идёт :)). Следить за охлаждением, не бить, не ронять, осторожно обращаться с зарядником (кабели перегибаются только так, а штука дорогая :(), беречь батарею, по тачпаду сильно не стучать, пыль смахивать.... :) Настращал! :hitrost:
Я говорил б/ушный :) Какой-нибудь Пентиум М двух или трёхлетней давности.
